Probleme d'alimentation Compaq presario CQ61
J'ai un probleme d'alimentation avec mon PC portable Compaq presario CQ61;en effet j'arrive plus a l'allumer ou le recharger en utilisant le câble d'alimentation sachant que sa batterie fonctionne bien.
SVP pouvez vs m'aider a regler ce probleme?
  1. Soit ça vient du chargeur secteur soit du connecteur d'alimentation.
    3
    1. Petit indice supplémentaire : si sur ton alim le témoin de veille de s'allume plus, c'est qu'elle a grillé.
      Le moyen le plus sûr de vérifier, est de prendre un multimètre pour contrôler la tension à la sortie de ton alim. Sinon faire un essai avec une autre alim ayant les mêmes caractéristiques.
      3
