Problème Mac chauffe
Voilà depuis un certain moment j'ai remarqué que mon Mac (Mac OS X 10.9.7) chauffait, apparemment un problème de batterie. Je ne sais pas quoi faire, changer la batterie, le démonter et regarder si il n'y a pas trop de poussière à l'intérieur.. Ce problème m'embête vraiment puisque je ne peux même pas le poser sur mes genoux pour l'utiliser.
Voici les températures retenues lors du problème via "Temperature monitor"
Battery position 2: 31°C
Battery position 3: 34°C
CPU A proximity: 68°C
CPU A temperature diode: 78°C
Hard drive bay 1: 47°C
Left palm rest: 32°C
Main heatsink 2: 62°C
Main heatsink F: 56°C
Northbridge chip: 74°C
Northbridge chip: 75°C
Northbridge position 1: 59°C
SMART disk TOSHIBA MK2555GSXF (80BCT1QQT) : 40°C
SMC CPU F PROXIMITY: 63°C
CPU Core 1: 76°C
CPU Core 2: 77°C
J'espère que quelqu'un pourra trouver une solution à mon problème,
Lui remerciant par avance;
Cordialement Pierre.
CPU Core 1: 76°C
CPU Core 2: 77°C
ContributeurBonjour,
"(Mac OS X 10.9.7) chauffait, "
C'est normal avec un tel OS, plein d'anticipation :-))
Un peu de lecture :
entretien/réparation du mac -
salut pierre
ces normal que ton mac chauffe ces connu dans les mac ,et faut pas mettre sur ces genoux ces même écrit dans le manuel de MBP.-
Bonjour;
Je me suis permis de poster mon problème parce que ça ne me l'avait jamais fait avant.
C'est du jour au lendemain que ça s'est mit "à vraiment chauffer" et j'ai trouvé ça inquiétant j'avais jamais entendu le ventilo jusqu'à ce jour.
Un ami m'a dit qu'il serait possible qu'une de mes batteries est grillée donc les autres auraient pris le relais, d'ou la température.
Et comme je ne m'y connais pas trop en ordinateur..
Cordialment Pierre.
hsinou1982 a écrit :
"ces normal que ton mac chauffe ces connu dans les mac ,et faut pas mettre sur ces genoux ces même écrit dans le manuel de MBP.":
Peux-tu m'envoyer le scan de la page du "manuel du MBP" qui raconte cela ?
Delzoo,
Je te suggère de faire un reset du gestionnaire d'alimentation de ton MBP en suivant la procédure Apple correspondant à ton MBP:
Réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC) - MacBook, MacBookPro, MacBook Air
Rappel:
Si la PRAM existe toujours sur les Mac Intel, l'essentiel des choses capitales sont maintenant gérées au niveau du SMC (le fameux gestionnaire d'alimentation).
Il gère les choses suivantes:
- La réponse à l'utilisation du bouton d'alimentation
- La réponse à l'ouverture et à la fermeture du couvercle de l'écran d'un ordinateur portable Mac
- La gestion de la batterie
- La gestion thermique
- Le capteur de mouvements brusques
- Le capteur de lumière ambiante
- Le rétroéclairage du clavier
- La gestion du voyant d'état
- Les voyants d'état de la batterie
- La sélection d'une source vidéo externe (au lieu d'une source interne) pour les écrans de certains iMac
Si des problèmes sont rencontrés avec l'une de ces fonctions, un reset du SMC pourra le régler.
Il y a trois méthodes pour le réinitialiser en fonction de machine:
- Sur les Mac de bureau, il faut les éteindre, débrancher le cordon d'alimentation et presser le bouton de démarrage pendant 5 secondes. Ensuite, rebranchez et redémarrez
- Sur les portables à batterie amovible, éteignez les, débranchez le MagSafe, retirez la batterie, pressez 5 secondes le boutons d'alimentation, remontez la machine et redémarrez.
- Sur les portables à batterie inamovible, il faut les éteindre, BRANCHER l'adaptateur Magsafe dessus, et pressez simultanément les touches (à gauche) majuscule, ctrl, option et le bouton d'alimentation quelques secondes et relâchez les toutes en même temps.
Note: Cette opération ne présente aucun danger.
Ritchi -
alors il se peut que tu as un programme qui te bouffe le CPU , essaye ça : vas dans utilitaire >moniteur d'activité et regarde si yas un programme qui utilise les ressource de ton CPU d'une façon exagérer , il se peut que une opération qui tourne et qui fait chauffer .
par-contre pour la batterie normalement ça n'a rien a voir . sauf si ce problème apparait sauf quand tu es sur batterie.-
Bonjour, La première fois que j'ai remarqué ce problème le Mac n'était pas branché au secteur d'alimentation donc il était bien sur batterie. Mais c'est vrai que quand j'ai relevé les température sur "Temperature monitor" il était bien branché au secteur. Donc surement comme tu dis la batterie n'a rien à voir.
hsinou1982 a écrit : "ces normal que ton mac chauffe ces connu dans les mac ,et faut pas mettre sur ces genoux ces même écrit dans le manuel de MBP.":
Peux-tu m'envoyer le scan de la page du "manuel du MBP" qui raconte cela ? voici la partie qui parle de ca :
Utilisation de votre MacBook Pro
Lorsque vous utilisez votre MacBook Pro ou que vous chargez la batterie, il est normal que le dessous du boîtier chauffe. Pour une utilisation prolongée, placez votre MacBook Pro sur une surface stable et plate. Ne mettez pas votre Macbook Pro Sur Vos Genoux ou sur une autre partie de votre corps pendant de longues périodes.
et voici le lien de page "https://support.apple.com/fr_FR/manuals" -
Bonjour bonjour,
Effectivement, il m'es arrivé la même chose qu'à toi, et je t'avoue avoir un peu paniqué.
En fait, mon mac était toujours, soit sur un tapis épais, soit sur un matelas...
J'ai donc pris l'initiative de le mettre sur une table (original, hein ! ? ) et instantanément le ventilateur c'est calmé et l'ordi à refroidit.. J'en conclut donc que ça peut être dut à un problème de radiateur, de ventilation, ou je sais pas trop quoi.. Mais le support joue !
Salut ! ?
