Ordinateur problème de Boot
A chaque fois que je l'allumé il me faisait : No boot device -- Please restart the system , donc je rallume l'ordinateur et il m'affiche ceci : Press <F2> To enter setup Press <F12> To chose the boot device
J'ai appuyé sur F2 mais il n'y avait qu'un ecran noir sans rien juste avec ceci : _
J'ai ensuite redémarrez et appuyé sur <F12> et il je suis arrivé sur une page avec marqué Boot Manager mais avec rien dessus aucun choix de boot
22 réponses
Ce problème correspond à une panne où l'ordinateur affiche No boot device — Please restart the system au démarrage, puis un affichage Boot Manager sans choix de démarrage. En pratique, les discussions tournent autour d'un disque dur non détecté par le BIOS, avec conseils axés sur la vérification des câbles et l'accès au BIOS ou au Boot Menu. D'autres évoquent l'éventualité d'un disque dur défectueux et suggèrent des solutions comme l'utilisation d'un CD ou d'une clé USB d'installation, ou l'accès au BIOS sans garantie de résolution. En cas d'absence d'option de démarrage, certains indiquent qu'un démarrage sur support externe peut permettre l'installation ou la réparation, tandis que d'autres mettent l'accent sur l'éventualité d'un problème matériel interne.
cela veut dire qu il ne reconnais pas le disque dur pour rentre sur bios fais ( tu clique sans arrete sur suppri) ou (F1 ou F2) selon ta carte mere
Je clique plusieurs fois ou je reste appuyer ?
En tout cas ça ne fonctionne pas
redemarre ton pc clique sur le bouton suppri si ca ne marche pas fais le avec le bouton F1 ou F2 et dit moi la suite ok
clique plusieur fois c mieux
Quand j'ai appuyé sur suppr il m'a fais No bootable device -- please restart system et plein de fois en fait a chaque fois que je faisait suppr et pareil avec F1 et quand j'ai fais F2 ça a fait un demarrage plus long que d'habitude et après j'ai attérit sur : _
dis moi tu a verifier si tout les cables sont a leurs place, peut etre un fil c debranche cela arrive
C'est un netbook il a seulement le cable sur le secteur c'est tout mais il marche aussi sur batteri
quel marque as tu ?
Packard bell
je croye que F1 ou F2 pour booter
bon suis moi tres bien
ton message dis ;No boot device - S'il vous plaît redémarrer le système
le systeme boot ne reconnais pas ton disque dur ou bien ton disque dur est fouttu oui bien rentre sur ton bios et verifié ton first boot ( premier boot) -
Il ne peux pas rentrer dans son bios.. il a une page noir ... dis moi aurais tu essayais de flaher ton bios ??
Je m'y connais pas du tout en informatique
ContributeurBonjour ,
Un paquet de bêtise sont ecrite si dessus ...
Bon on va commencer par expliquez un peu la situation :
- Ton disque dur a un soucis ( probablement mort ... )
- un No boot systeme , ne veux pas dire que le BIOS ne boot pas ...
Donc oui il a accès au BIOS et Non ca sert a rien de le faire rentré dedans .
Flash le BIOS ne réglera pas le problème ( encore que ca soit difficilement praticable sur portable ... ).
As tu ton CD pour reinstaller le Systeme ?
Soit il etait fournie a l'achat , soit il t'etait demander de le graver ( a chaque démarrage windows demander de le faire ) .
ContributeurNo boot Device = pas de boot BIOS . C'est un peu n'importe quoi ca ...
Quand a quelqu'un qui juste au dessus indique que pour lui les seul " fil " sont ceux de l'alimentation . Tu devrais te douté que Flasher le BIOS est bien loin de ces capacités .
Encore plus sur un portable qui bien souvent a une pile : souder , non accessible ou inexistante et j'en passe ...
Donc ca embrouille la personne de terme " technique " pour rien .
Il faut faire au plus simple . -
ContributeurTu suppose beaucoup trop loin ... Quelqu'un qui ne sais pas ouvrir son BIOS tu crois qu'il sais comment le flasher ? Non , impossible . ET comme je l'ai expliquez c'est encore plus compliquez sur un portable .
Oublié les réponse superflux , contenté vous d'allez au plus simple .
Dans un cas comme ca on vois une probléme de disque dur .
Donc dans un premier temps soit on tante la réparation de windows soit on diagnostique le disque dur en lui même .
Et seulement si ces 2 piste ne fonctionne pas on s'oriente sur des choses plus complexe comme le teste des autres composant tel que la carte mère etc .
se soir on changeras nos msn se sera plus facile bye
j'ai pas flasher mon bios je ne sais meme pas ce que ça veut dire
C'est un netbook pas de placep our un CD et non j'ai pas eu de systéme d'instalation pour effectuer des sauvegardes
et comment rentré dans son bios
J'ai aussi un problème au démarrage. C'est un portable ACER Aspire one 722-C62kk, sans lecteur- graveur. L'écran s'allume avec le logo ACER et m'indique: Press F2 to enter setup et plus rien de possible pour moi.MERCI pour votre aide. Jipel
- 1
- 2
