Ordinateur qui ne veux pas s'allumer
alors voila, j'aiun problème avec mon ordinateur depuis quelques jours.
Quand j'appuie sur le bouton pour l'allumer, rien ne se passe ou alors, il s'allume 2 secondes, et s'arrête aussitôt. Quand je coupe au niveau de l'interrupteur derrière, que je le réenclenche, et que j'appuie de nouveau sur le bouton pour l'allumer, il s'allume correctement ( une foi sur 10)
Quelqu'un saurait-il d'où vient ce problème ?
merci beaucoup
merci beaucoup
moi perso je pense à une alimentation qui est fatiguée
Eric-
essayer de rentrer dans le bios en appuyant sur "suppr" ou f2 selon les pc si cela rentre dans le bios il y a des chances que ce soit un virus plutot que l'alim.
dans ce cas remettre les parametres par defautpuis sauvegarde par f10.
en cas de virus il serait malin de mettre la date et l'heure par ex 1 an avant mais cela au pif
Tente d'enlever la pile a l'interieur de ta tour.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-1227748-mon-pc-ne-s-allume-plus -
Bojour,
Pour ma part, avant de changer l'alim, ce qui peut être à faire :
As tu accès a l'intèrieur? vérifie l'ensemble des nappes de fil cote alim comme coté donné du disque dur.
Essaye de les bouger et de les remettre en place.
J'ai déjà eu un ennui du genre.
Quand il s'arrete presque aussi tôt c'est bien une coupure d'alim ou tout ce fige et tu peux encore entendre un bruit de ventilo ou autre?
Bon courage (c'est toujours chaint ces pannes aléatoires! -
moi le probleme est que quand je l'allume il s' eteind ausssi vite ! Le probleme vient du chargeur cela me la deja fait .. Comment puis-je faire ??
