Carte graphique(probleme d'affichage)
salut,je viens de monter un ventiraid sur ma 9700 pro car elle chaufait pas mal...seulement lors du montage j'ai oublié de nettoyé le chipset la ou on pose la pate thermique...j'ai directement appliquer la pate dessus ...et la je me retrouve avec des petits carrés sur l'ecran tandis que avant il n'y avaut rien...est-ce que ce soucis est bien du a ca ou c'est la carte qui est foireuse??
merci .
merci .
Configuration: des ptits carrés sur mon ecran...
En l'absence de suffisamment de pâte thermique, elle doit être en train de surchauffer (d'où les bugs) -
bah en tout cas des que je l'ai branché(froide)ca l'a fait aussi...
C'est bizarre car normalement, ça doit pas beaucoup chauffer (GPU à 325 MHz en 0,13µ)!
Est-elle overclockée ?
Essaie de remettre suffisamment de pâte thermique et vérifie si les fréquence GPU/mémoire sont bonnes (vérifier sous Everest).
