Mon ordinateur n'affiche pas le rouge
Hi tout le monde j'ai un ordinateur qui affiche toute les couleurs sauf le rouge, la couleur rouge est comme noir je sais pas ce qu'il faut faire régler mon problème
Merci de me répondre vite
17 réponses
ContributeurOui. C'est vraisemblablement la carte graphique qui est nase.
Pour confirmation : démarre ton PC en Mode sans échec. Tu devrais retrouver du rouge, mais aux dépens de l'aspect de l'image.
ContributeurBonjour,
Commence par essayer avec un autre écran pour savoir si c'est l'écran ou l'UC qui est en cause.
Je sais que c'est l'UC
Contributeur= Unité de commande
Tour pour un PC fixe,
Partie sous le clavier pour un mobile. -
Non c'est pas un pc c un ordinateur de bureau
ContributeurUn ordinateur de bureau et un PC fixe, c'est la même chose !
PC = Personnal Computer = Ordinateur personnel.
Tu as 2 possibilités
- ou bien tu débranches ton écran et tu l'essaies sur un autre PC.
-ou bien tu empruntes un autre ècran et tu l'essaies sur ton PC.
Ok je sais mais j'ai déjà fait les 2 chois et sa n'a pas marché
ContributeurÇa n'a pas marché, mais quoi ?
Ton écran qui n'a toujours pas de rouge quand tu le branches sur l'autre PC ?
L'autre écran qui perd le rouge quand tu le branches sur ton PC ?
Non quand je branche un autre écran il n'y a quand même pas le rouge cela veut dire que c'est de la faute de l'uc
Mais il n'y a pas de moyen pour la réparer
Et aussi comment on entre en mode sans échec
Même en mode sans échec il n'y a toujours pas le rouge que dois-je faire?
ContributeurDémarrer en mode sans échec avec Windows XP et Vista
N'utilisez cette méthode (avec la touche F8) que si vous avez un seul système d'exploitation (Windows XP ou Vista) installé sur votre ordinateur.
1/ Redémarrez l'ordinateur. L'ordinateur commence le traitement d'instructions connues sous le nom Basic Input/Output System (BIOS). L'affichage dépend du fabricant du BIOS. Certains ordinateurs affichent une barre de progression faisant référence à BIOS, d'autres peuvent ne pas indiquer le processus en cours de réalisation.
2/ À la fin du chargement du BIOS, commencez à tapoter la touche F8 de votre clavier (ou F5 si F8 ne fonctionne pas). Procédez ainsi jusqu'à ce que le menu des options avancées de Windows apparaisse. Si vous commencez à tapoter la touche F8 trop tôt, il est possible que certains ordinateurs affichent le message "Erreur clavier". Pour résoudre ce problème, redémarrez l'ordinateur et réessayez de nouveau.
3/ En utilisant les flèches de votre clavier, sélectionnez "Mode sans échec" dans le menu puis appuyez sur Entrée.
(Extrait de https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/113-demarrer-windows-10-en-mode-sans-echec/ )
ContributeurTa carte graphique est vraisemblablement intégrée au chipset de ta carte-mère. Pas de possibilité d'y accéder.
La solution : acheter une carte graphique d'extension pour l'insérer dans l'un des slots ad-hoc disponible sur ta carte-mère
Au mon dieu sa coûte cher les cartes graphiques donc si je n'achète pas la couleur rouge ne va jamais apparaître
Contributeursa coûte cher les cartes graphiques
De 25 € à plusieurs centaines ! http://www.cdiscount.com/s-107/carte+graphique.html
Ça dépend des performances que tu recherches !
Mais avant d'acheter as-tu fait le test en mode sans échec ?
En tout cas je vais acheter une nouvelle carte graphique merci tout le le monde pour n'avoir aidé
