Problème installation préparer les partitions
Lors de mon installation linux (dernière version, 11.04), je ne peux pas l'installer car il me dit qu'il me faut au moins 4Go sur l'espace disque. Or, il est censé être vierge, c'est un SATA MAXTOR 80Go.
Ainsi, j'ai regarder des vidéos sur internet, et j'ai vue qu'on pouvait faire la partition soit même. J'ai donc téléchargé la version 10.4. Donc je refais la même procédure, gravure avec CDburnerXP sous un format iso image... bla bla bla.
Je met le CD tout ce passe normalement, jusqu'à la partie partitions. Dans la liste, il y a Rien, même pas de espace libre. Rien... On ne peut pas Créer, modifier, formater. Rien. Si je fais Suivant, il y a une erreur "Aucune partitions sélectionnée..."
Que faut-il que je fasse pour que cela fonctionne ?
Je vous remercie par avance de votre aide qui me sera bien utile :)
Merci d'avance :)
Cdlt,
Précision : (Modification) :
Les MD5 des dernières versions sont bonnes.
Celle de 10.04 est : f93aff7f5acbec40611284e12e90bb62
Je pense que je suis avec un processeur 32bits (donc version i386).
Voilà :)
Si ton problème est résolu, clique sur "marquer comme résolu" :D
Faites vos dons à la Croix-Rouge Française :)
    Lance Ubuntu en mode live-cd (si c'est bien ubuntu)
    Lance l'outil Gparted (menu Système/Administration)
    Gparted va t'afficher la liste des partitions existantes, s'il n'y en a pas (disque neuf par exemple) il va t'afficher tout l'espace libre en "non alloué"
    Clique sur l'espace non alloué puis choisis Nouveau du clic droit.
    Crée au moins une partition (minimum 4 Go) mais beaucoup plus si tu le peux pour la racine.
    Crée un deuxième partition(petite) pour le swap.
    Clique sur appliquer.
    Quitte gparted et relance l'installation.
    Attention, tu ne peux avoir que 4 partitions primaires sur ton disque, si tu en veux plus, il faut créer une partition étendue et des partitions logiques dedans...
    1. Merci de ta réponse mais il indique "Aucun périphérique détecté".
      On ne peut ni en créer, ni en modifier...
      Merci d'avance,
      1. Bonsoir,
        Le disque est reconnu dans le bios ?
      2. S'il ne détecte pas le disque dur, c'est que le disque a un problème...
      3. Est-ce qu'il a lancé une détection (dans le cas d'un disque nouvellement installé bien sûr) ?
      4. Le DD n'est pas reconnu dans le bios.
      5. C'est que le disque dur est mort, il te faut en racheter un ( environ 50 €)
    2. Salut,
      Merci à vous j'ai trouvé une solution, sans avoir à changer de DD.
      Enfin, j'ai repris l'ancien :) Merci à vous tout de même.
      Cordialement,
