Probleme d audio !
j ai un gros probleme sur mon ordinateur: l audio ne marche pas :(
meme si j ai un pilote audio reatlek !
aidez moi svp
8 réponses
  1. bonjour
    désinstalle le pilote que tu viens d'installer si tu as le cd des pilote
    tu suit ses étapes :
    parcourir le cd ou explorer tu cherche le driver tu l'installe de l'intérieur du cd
    évite le gestionnaire des tache
    sinon
    tu va dans le site touslesdriver.com telecharger d'abord la plugin MaConfig_5_1_4_0.exe puis executer le scan puis telecharge le bon driver et installe le sur ton pc
    bon courage
    1. j ai pas un CD!!!
      donc j ai essayer de la reparer a partir de touslesdrivers.com
      voila s qu il me dit'''' Pour installer le plugin et lancer la détection de votre matériel, cliquez sur l'un des deux boutons ci-dessous en fonction de l'édition de votre système d'exploitation et suivez les instructions affichées à l'écran.'''''''
      j ai installer les deux plugin masi toujours il ne veut pas lancer la detection
  2. Modérateur
    Va dans le panneau de configuration, sons et audio, vérifie si la case muet est décoché et vérifie également derrière le pc, si le fil vert est bien connecté dans la prise verte.
    Va dans le gestionnaire des périphériques, vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
    C'est quoi la marque et le modèle du pc et sous quel système d'exploitation ?
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
    1. j ai un HP pro 3010HT !
      mais je ne trouve pas le fil vert !! il est ou??? tu parle des ecouteurs????
      et je ne trouve pas le gestionnaire de peripheriques !
  3. Modérateur
    C'est quoi le système d'exploitation, XP, vista ou windows 7 ?
    1. XP
  4. Modérateur
    Va dans démarrer, exécuter, tape: devmgmt.msc et OK.
    Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
    Le SP3 est-il installé ?
    1. non y a pas des points d interrogation
  5. Modérateur
    Va dans le panneau de configuration, sons et audio, onglet volume, vérifie si la case muet est décoché, ensuite onglet audio, vérifie l'unité par défaut dans lecture audio.
    Regarde --> ici
    Vérifie également derrière le pc, si le branchement pour le son est correct.
    1. la case muet n est pas decoché ! et meme le branchement de l ecran avec l unité centrale est correcte !!! (parce qu il y a des hauts parleurs dans l ecran)
  6. Modérateur
    La case muet est décochée ou cochée ?
    Il faut qu'elle soit décochée.
    1. (faute) elle est decoché
  7. Modérateur
    Installe ce pilote --> audio
    1. encore le meme probleme :(
  8. Modérateur
    Va dans le gestionnaire des périphériques, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
    Ensuite, télécharge et installe --> AIDA64 extreme
    Ensuite pour le rapport regarde --> ici, copie et colle-le dans ton prochain post.
    Pour le rapport, arrête --> après le DMI.
    PS : supprime l'adresse e-mail si présente dans le rapport.
