Probleme d audio !
j ai un gros probleme sur mon ordinateur: l audio ne marche pas :(
meme si j ai un pilote audio reatlek !
aidez moi svp
aidez moi svp
8 réponses
ModérateurVa dans le gestionnaire des périphériques, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
Ensuite, télécharge et installe --> AIDA64 extreme
Ensuite pour le rapport regarde --> ici, copie et colle-le dans ton prochain post.
Pour le rapport, arrête --> après le DMI.
PS : supprime l'adresse e-mail si présente dans le rapport.
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire. -
ModérateurInstalle ce pilote --> audio
ModérateurLa case muet est décochée ou cochée ?
Il faut qu'elle soit décochée.
ModérateurVa dans le panneau de configuration, sons et audio, onglet volume, vérifie si la case muet est décoché, ensuite onglet audio, vérifie l'unité par défaut dans lecture audio.
Regarde --> ici
Vérifie également derrière le pc, si le branchement pour le son est correct.
ModérateurVa dans démarrer, exécuter, tape: devmgmt.msc et OK.
Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
Le SP3 est-il installé ?
ModérateurC'est quoi le système d'exploitation, XP, vista ou windows 7 ?
ModérateurBonsoir,
Va dans le panneau de configuration, sons et audio, vérifie si la case muet est décoché et vérifie également derrière le pc, si le fil vert est bien connecté dans la prise verte.
Va dans le gestionnaire des périphériques, vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
C'est quoi la marque et le modèle du pc et sous quel système d'exploitation ?
bonjour
désinstalle le pilote que tu viens d'installer si tu as le cd des pilote
tu suit ses étapes :
parcourir le cd ou explorer tu cherche le driver tu l'installe de l'intérieur du cd
évite le gestionnaire des tache
sinon
tu va dans le site touslesdriver.com telecharger d'abord la plugin MaConfig_5_1_4_0.exe puis executer le scan puis telecharge le bon driver et installe le sur ton pc
bon courage-
j ai pas un CD!!!
donc j ai essayer de la reparer a partir de touslesdrivers.com
voila s qu il me dit'''' Pour installer le plugin et lancer la détection de votre matériel, cliquez sur l'un des deux boutons ci-dessous en fonction de l'édition de votre système d'exploitation et suivez les instructions affichées à l'écran.'''''''
j ai installer les deux plugin masi toujours il ne veut pas lancer la detection
