Trojan a attaqué mon PC,help!
RésoluMon ordi est infecté par 2 type de trojan,qlq px m'aidé?
Infected Object Name Virus Name Last Action
C:\System Volume Information\_restore{FE4CCEBC-3D32-488B-A760-70B649A89B05}\RP107\A0049873.exe Infected: Trojan-Downloader.Win32.Swizzor.fg skipped
C:\System Volume Information\_restore{FE4CCEBC-3D32-488B-A760-70B649A89B05}\RP107\A0049874.exe Infected: Trojan.Win32.Starter.e skipped
15 réponses
Le problème central décrit est un PC Windows XP infecté par deux trojans—Trojan-Downloader.Win32.Swizzor.fg et Trojan.Win32.Starter.e—qui se cachent dans les points de restauration et dans d'autres exécutables malveillants. Plusieurs éléments de réponse évoquent l'analyse du système via HijackThis et l'identification de lignes et services suspects, notamment des entrées O4 et des barres d'outils installées. D'autres réponses proposent des actions préventives et de nettoyage, comme créer un point de restauration avant la désinfection, puis envisager une suppression des éléments de démarrage problématiques et une désinfection approfondie du système. En cas d'information utile, des éléments mentionnent aussi des applications tierces et services associés, soulignant la nécessité d'une approche globale incluant antivirus, nettoyeurs et vérification des modules complémentaires.
ContributeurRe ;)
Si tu avais suivi mes conseils, le problème serait déjà résolu ;)
Clique droit sur "Poste de travail" -> "Propriétés" -> onglet "Restauration du système" -> tu coches "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs" -> "Appliquer" -> "Oui".
Ensuite, tu décoches "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs" -> "Appliquer" -> "OK".
Et le tour est joué :D
N'oublie pas de créer un nouveau point de restauration après.
a+
Merci pour l'aide.
a+
BitDefender Online Scanner
Rapport d'analyse généré à: Sat, Jun 24, 2006 - 11:20:50
Voie d'analyse: A:\;C:\;D:\;
Statistiques
Temps
00:49:50
Fichiers
102128
Directoires
2083
Secteurs de boot
2
Archives
1179
Paquets programmes
6591
Résultats
Virus identifiés
Fichiers infectés
Fichiers suspects
Avertissements
Désinfectés
Fichiers effacés
Info sur les moteurs
Définition virus
389343
Version des moteurs
AVCORE v1.0 (build 2310) (i386) (Apr 17 2006 16:24:38)
Analyse des plugins
13
Archive des plugins
39
Unpack des plugins
5
E-mail plugins
6
Système plugins
Paramètres d'analyse
Première action
Désinfecté
Seconde Action
Supprimé
Heuristique
Oui
Acceptez les avertissements
Oui
Extensions analysées
Excludez les extensions
Analyse d'emails
Oui
Analyse des Archives
Oui
Analyser paquets programmes
Oui
Analyse des fichiers
Oui
Analyse de boot
Oui
Fichier analysé
Aucun virus trouvé.
ContributeurBonjour Tajri_78,
Ton rapport est bon ;)
Où en sont tes soucis ?
a+
Salut, je m'immisce dans la conversation juste pour la manipulation demandée par Tajri_78 : créer un point de restauration.
Bouton "Démarrer" > "Tous les programmes" > "Accessoires" > "Outils systèmes" > "Restauration du système"
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sur la partie droite apparaissent deux options : "Restaurer mon ordinateur" et "Créer un point de restauration". Cliquer donc sur la deuxième option puis sur le bouton suivant : une nouvelle fenêtre apparaît proposant de nommer son point de restauration. Choisir un nom puis cliquer sur créer. Ça y est, le point de restauration de la base de registre a été créée...! -
Oui, désolé, j'étais déconnecté...
Un point de restauration pour moi c'est une facilité. Une point de restauration permet de sauvegarder sa base de registre lorsqu'on doit faire des modifications importantes. Par exemple, lors de l'installation d'un programme, Windows crée un point de restauration au cas où l'installation déstabiliserait gravement le fonctionnement du système d'exploitation. Parfois, il arrive, même pour un utilisateur de longue date de se retrouver devant un problème informatique insoluble. Et plutôt qu'un formatage de disque dur, la restauration d'un point de sauvegarde antérieur peut parfois résoudre ce problème. C'est une fonction offerte par XP (il me semble que cela n'existait pas avant, mais je peux me tromper) qui n'est pas dénuée d'intéret ! -
Et bien franchement, j'en sais rien, désolé !
Mais en traduction EGGSACID signifie "oeufs acides" !
J'ai fais une recherche sur Google qui n'a rien donnée...
Par contre, l'extinction d'autorité du PC vient souvent d'une protection Windows. Lorsque Windows s'apperçoit qu'un programme est susceptible d'endommager le système, il s'éteind à la suite d'un décompte de secondes.
Pour empêcher ce redemarrage intempestif, tu peux procéder comme suit :
bouton "Démarrer" > "Panneau de configuration".
Choisir ensuite la catégorie "Performance et maintenance" puis l'option "Système" (ou si l'affichage est en mode classique directement sur "Système").
La fenêtre "Propriétés du système" s'ouvre avec plusieurs onglets (les onglets sont comme des intercalaires dans un classeur d'école) : choisir l'onglet "Avancé".
Ensuite, dans le cadre "Démarrage et récupération" cliquer sur le bouton "Paramètres". Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
Dans la partie "Défaillance du système" décocher "Redémarrer automatiquement".
Cette opération n'aura d'effet que si le décompte de redémarrage de Windows est présent. Si le PC s'éteint abruptement (écran noir) sans redémarrage, c'est sûrement plus grave...! -
ContributeurSalut,
Remets un log HT, je pense qu'il sagit soit d'un message d'erreur lié à une infection soit à un désordre dans ta base de registre !
a+
Bnj Kristopher,
Ca va?
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:28:13, on 26/06/2006
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\PROGRA~1\P2PNET~1\P2PNET~1.EXE
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\winpharm\Winpharm.exe
C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Hijackthis Version Française\VERSION TRADUITE ORIGINALE.EXE
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://ar.islamway.net/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = https://www.bing.com/?FORM=TOOLBR&cc=fr&toHttps=1&redig=4527FFF1C12746FC9EDB535C75E80ECC
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Menara
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: (no name) - {CF4F5D0C-ABC4-BFDC-9BB2-E5439D6F1F62} - (no file)
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MediaPipe P2P Loader] "C:\Program Files\p2pnetworks\mpp2pl.exe" /H
O4 - HKLM\..\Run: [coolbendplayowns] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SettingsDefyCoolBend\tons bin.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Deleterdr] C:\DOCUME~1\Issam\APPLIC~1\MEETEX~1\EGGSACID.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZSzed029YYMA_ZUxdm02...
O8 - Extra context menu item: &Traduire à partir de l'anglais - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Pages liées - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Pages similaires - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Recherche &Google - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Version de la page actuelle disponible dans le cache Google - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O9 - Extra button: Mail.Ru Agent - {7558B7E5-7B26-4201-BEDB-00D5FF534523} - C:\Program Files\Mail.Ru\Agent\MAgent.exe (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/english/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSet...
O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_sit...
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f012.mail.caramail.lycos.fr/app/uploader/FileUploader.cab
O16 - DPF: {E1AF091A-9F23-4059-89D7-C05EE073285D} (Canal+ Active MSWAY) - https://www.canalplus.com/canalplay/
O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{12B7AEFF-D018-4102-BD19-6EBBE9AA6793}: NameServer = 212.217.0.3 196.217.246.210
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
@Tajri_78SAlut,
suis pharmacien et vois que dans la liste tu as winpharm comme application.
Est ce le logiciel dont j'ai etendu parler (boite dans le sud je crois) et qui gère pas trop mal les pharmacies internes ?
merci de me tenir au courant.
A + -
Contributeur
@KristopherWINPHARM est une merde de logiciel de clinique , plein de bugs , avec une société qui ne sait que prendre de l'argent...
Je m'en suis débarassé après l'avoir subi N années...
Ya nettement mieux , et moins cher !
Re-salut, trouvé la ligne correspondant à ton pb :
Est-ce qe tu reconnais ce programme ou t'es-t-il complètement inconnu ??
"La vie n'est pas un long fleuve tranquille...............!!" -
Contributeur
Contributeur@Tajri_78bsr
si tu lisais ......
tu verrais qu il te dde de leur envoyer un courriel
et tu aurais la réponse par la même voie..... -
@aranjuez31Bjr,
J'ai tenté ma chance de leur envoyer un courrier electronique!
Je t'informerai de la reponse!
Contributeur¡Buenas Tardes! Buenos ;)
Et oui, le log HijackThis dévoile pas mal de chose...
Mais en l'occurrence on est en présence de pas mal d'infections et pas seulement cette ligne doit être fixée :O4 - HKCU\..\Run: [Deleterdr] C:\DOCUME~1\Issam\APPLIC~1\MEETEX~1\EGGSACID.exe
Mais beaucoup plus...
Comme tu as l'air d'être interressé pas se poste, ne t'en prive pas lol
Je te le laisse ;)
a+ et bon courage pour la suite.
Salut Kristopher,
merci pour la politesse mais je dois malheureusement m'absenter, je te laisse donc la mano.
Merci et @+.
Tchô ! -
Bjr,
apparament All occuped!
Je laisse tombé.
Merci pour l'aide
ContributeurSalut
Cette infection est surrement l infection du au sponsor de msn+
Suiis cette page:
http://perso.orange.fr/entraide-hijackthis/MessengerPlus3/index.html
Bye
ContributeurToi tu me fais trop rire....
Remet un hijack this apres avoir redemarrer ton pc.
a+ -
Salut Twist,
Tu m'étonnes car tous les renseignements que j'ai pris ont été positifs voire élogieux ... Je me suis renseigné auprès de différents type d'établissements (SSR, CRF, ...) car je suis dans une MAS accolée à un CRF. Nous envisageons de nous équiper et sur la région PACA, où je suis, je n'ai pas trouvé de personnes qui ont quelque chose à redire. Ils ont eu des soucis d'accès (parfois difficiles à joindre au téléphone) mais sinon le produit a l'air de répondre aux besoins.
Dans quel établissement étais tu et dans quelle région ? tu faisais de la DJIN ?
Si je peux t'aider ...
Jim
