Cet accessoir n'est pas optimiser pour iphone
Bonjour, j'ai acheter dans un magasin un dock iphone 4 et sur la boite les références :
For Ipgone 4 dock Ref:MC596ZM/A
et marqué dessus : For Apple Iphone 4 Dock Designed by Apple California Made in chian
et : Apple Inc , 1 Infinite Loop Cupertion , CA95014 USA
Tm And 2010 Apple Inc. All rights reserved 602-7162A
donc je penses que sa vient d'apple un officiel et je l'ai btanché en USB 2 derrière le pc et j'ai branché mon iphone et j'ai chaque fois ce message erreur :
Cet accessoire n'est pas optimiser pour cet iphone.
Pourtant c'est Uniquement pour iphone 4 ! la syncro marche et sa se charge mais sa me fais peur! quelqu'un pourrait m'aider svp?
    Bonsoir
    Soit c'est un original et là à mon avis si ça en ai un il y a un problème, soit c'est une copie et là le problème est probable puisque c'est une copie. Ou bien il faut un réglage mais je doute qu'il y ai un réglage à faire.
    1. j'ai vue des vidéos de l'original et il est un peut différent (j'ai pas de logo Apple en dessous le dock ! :( .) je peux me faire remboursé au niveau du magasin? ou alors temps que sa charge et que sa synchronise sa risque rien?
        T'as deux solutionq: soit tu te fais rembourser mais je doute que cela amrche, soit tu fais comme de si de rien n'était à toi de voir.
    2. Sachez qu'avant d'en arriver à la restauration, il faut tenter un reboot : appuie simultané sur les boutons home et power jusqu'à apparition de la pomme... Ensuite, attendre l'alluage de l'appareil... Si cela n'apporte aucun changement, vous pouvez restaurer ;) ;)
      1. Généralement c est de la copie qui ne sont pas adapté au produit, sous la forme c'est réellment identique ..
