Probleme installation bleachbit
je n'arrive pas à installer bleachbit-0.8.8-1.1.mdv2010.noarch.rpm sur ma distribution mandriva 2010.
Lorsque je clik sur "installer", j'ai une fenetre" installation des paquetage qui disparait aussitôt.
Qui peut me donner la solution, je suis novice sur cette distribution?
11 réponses
    Place ce fichier dans ton home (par exemple /home/mando si ton login est mando). Ouvre un terminal. Puis tape les deux commandes suivantes et reporte nous le résultat de la seconde :
    cd
    sudo rpm -ivh bleachbit-0.8.8-1.1.mdv2010.noarch.rpm
    Le paquet que tu cherches à installer n'est pas directement disponible dans le gestionnaire de paquets mandriva ?
    http://wiki.mandriva.com/
    Bonne chance
    1. bonjour et merci pour la réponse, mais c'est quoi le "home" ,
        Comme dit dans le message précédent, le home directory (répertoire personnel) de l'utilisateur "toto" est le répertoire /home/toto.
        C'est un peu l'équivalent de "Mes documents" sous windows (sauf que contrairement à "mes documents", il contient en plus ton profil utilisateur).
        1. dans mon equivalent "mes documents" il y a un dossier qui porte mon prenom, dois je mettre mon rpm dans ce dossier alors?
            Oui. En fait tu le mets où tu veux l'important est de positionner ton terminal dans ce répertoire pour que la commande rpm fonctionne.
            1. bonjour,
              j'ai mis mon rpm dans mon home ensuite j'ai taper dans la konsole et j'ai obtenu ce résultat :" michel is not in the sudoers file. This incident will be reported"
                Normal, la commande "sudo" n'est pas active par défaut sus Mandriva, en fait la politique n'est pas la même que pour Ubuntu, mais bon ça c'est une autre histoire...
                Il faut être root pour installer un programme. Donc, le plus simple c'est d'ouvrir un terminal, qui normalement devrait s'ouvrir par défaut dans ton espace personnel, /home/michel si j'ai bien suivi, et de taper :
                su -c '/bin/rpm -ivh bleachbit-0.8.8-1.1.mdv2010.noarch.rpm'
                De donner le mot de passe "root" lorsque ça te sera demandé et de laisser faire...
            2. bonjour,
              voilà ce que j'ai comme message d'erreur après avoir tapé mon mot de passe
              erreur: échec de l'ouverture de bleachbit-0.8.8-1.1.mdv2010.noarch.rpm: Aucun fichier ou dossier de ce type
              [michel@localhost ~]$
                Apparemment ton fichier n'est pas dans ce répertoire ;-((
                Lorsque tu as l'invite :
                tapes :
                ls -l
                Et affiches-nous le résultat. (C'est un ELLE minuscule et non pas un UN !)
            3. voici le resultat apres avoir tapé la commande :
              drwx------ 8 michel michel 4096 2011-07-21 08:07 michel/
              drwxr-xr-x 3 michel michel 4096 2011-07-21 19:48 Bureau/
              drwxr-xr-x 4 michel michel 4096 2011-07-19 20:43 Documents/
              drwxr-xr-x 9 michel michel 4096 2011-07-20 12:37 Images/
              drwxr-xr-x 2 michel michel 4096 2011-07-19 19:18 Modèles/
              drwxr-xr-x 2 michel michel 4096 2011-07-19 19:18 Musique/
              drwxr-xr-x 2 michel michel 4096 2011-07-21 08:47 Téléchargements/
              drwx------ 2 michel michel 4096 2010-03-16 23:52 tmp/
              drwxr-xr-x 2 michel michel 4096 2011-07-19 20:43 Vidéos/
                Ok, maintenant :
                ls -l Téléchargements
            4. Bonsoir,
              je viens de m'apercevoir d'une chose etrange: si "dans exécuter une commande" je tape bleachbit, je peux lancer le programme qui en fait est installé. le probleme c'est que je ne le trouve pas dans ma liste de programme
                Cherche dans le menu, un sous-menu du style "Outils système" et tu devrais l'y trouver...
                Désolé je n'ai pas KDE mais LXDE donc les menus ne sont pas les mêmes ;-(
            5. Modérateur
              Bah je pense que ton logiciel est installé mais qu'il n'est pas ajouté dans les menus. Au pire tu crées une entrée dans les menus via l'éditeur de menu :
              kmenuedit
              Bonne chance
              1. bonjour, j'ai lancer la commande kmenuedit, j'ai créé une nouvelle entrée pour bleachbit, elle apparait bien dans mon menu mais lorsque je la lance, elle s'arrete et le programmme ne s'ouvre pas
                  Si ton programme se lance sans problème en ligne de commande (ou depuis "exécuter une commande") c'est que tu as du faire une erreur dans la création de l'entrée dans ton menu ;-\
                  Par contre je suis persuadé que l'entrée est créée automatiquement à l'installation du programme. Cherche bien dans les menus et sous-menus, tu devrais l'y trouver...
                2. Modérateur
                  Je pense que zipe32 a raison. Essaye de voir si dans la boîte "chercher", quand tu commences à taper bleachbit, celui-ci n'apparaît pas. S'il apparaît c'est qu'une entrée non personnalisée existe déjà dans tes menus.
                3. Contributeur
                  zipe32
                  Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
                  J'aime bien les produits terroirs du Gers, mais bon je reste quand même très attaché au cassoulet toulousain ;-))
                4. Modérateur
                  Oulaaa c'est une coquille :-) Toutes mes excuses !!! Et vive le cassoulet :-)
                5. Contributeur
                  Y'a pô d'lézard mamie ;-))
