Comment ouvrir des port avec les code admin
RésoluBonjour, je voudrait savoir s'il est possible d'ouvrir des port sur ma livebox seulement avec les codes admin car ma mère ne sait pas ou sont les identifiant pour se connecté lorsque l'on tape 193.168.1.1 dans l'explorateur internet (si quelqu'un a comme moi une livebox et sait ou ils sont inscrit dans les feuille de la livebox qu'il me le dise je lui en serais reconnaissant) . Si c'est donc possible en marquant simplement admin, pouvez vous m'indiquer le protocole a suivre.
Ps désolé pour mon orthographe.
22 réponses
Le fil traite de l'ouverture de ports sur une Livebox en utilisant les identifiants administrateur et de l'accès à l'interface 192.168.1.1 lorsque les identifiants par défaut ne sont pas connus. Plusieurs réponses évoquent des paramètres NAT/PAT dans l'onglet Ajout, le choix du protocole UDP ou TCP, la définition d'un port externe et interne (par exemple 5565) et la saisie de l'adresse IP du PC. D'autres évoquent l'activation du UPnP et la vérification des pare-feu Windows, tout en soulignant que les procédures varient selon les modèles de Livebox et qu'il convient d'adapter les réglages en conséquence.
normalement s'ils n'ont pas été modifié c'est
admin
admin -
Mais alors ou allez dans ce cas lorsque l'on a tapez cela? parce que j'ai pas le lien connexion lan comme dans cette vidéo (avance a https://www.youtube.com/watch?v=YU6VPveiTFk regarde pas tout je pence pas que sa t'intéresse avance à 7 minute 25) le mec n'atterrit pas sur la même page que moi lui il a directement un lien connexion lan.
bah pas les mêmes modèles
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser -
Merci, heu avant que je me tape tout le sujet, si je te dit que j'ai une livebox 2 sgem tu saurais me dire comment ouvrir un port (n°5565 en particulier)
alors normalement c'est ça
dans le menu Livebox Paramètres avancés > NAT/PAT
Cliquer sur l'onglet "Ajouté"
Donner un nom personnalisé au service
Protocole UDP
Port externe et interne = 5565
Adresse IP sur serveur = @IP du PC
Cliquer sur "Soumettre" -
je n'ai pas soumettre ou le vois-tu j'ai juste sauver pour accépter et a la suite dans le tableaux il y a deux cases qui me demande de case et au dessus il y a marqué activer, ces deux cases sont à cocher que dois-je mettre? Pour ip j'ai juste eu a mettre le nom de la machine je suppose que c'est pareil...
tu peux faire une capture d'ecran
j'ai pas de livebox
c'est ma mere qui a
alors comme ça a l'aveugle je vois pas de quoi tu parle
fais une capture écran
et dépose ici http://www.cijoint.fr/
puis colle le lien ici -
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cijb8Rbomc.png
voila j'ai donc de marquer sauver en bas a droite et ce carde avec activer marqué a l'intérieur. Désolé de pas être très très claire dans mes propos. -
alors oui il faut cocher activer puis sauver
et c'est l'adresse ip du pc qu'il faut mettre
vas dans ton centre réseau
autrement essaye un truc
tu vois au dessus UpNp
active ça
normalement c'est fait pour
je file dis moi ce qu'il en est et je passerais demain
A+ -
J'ai rentrée comme tu m'a dit avec activer coché donc les deux case été coché mais pour l'ip je n'ai pas le choix je dois mettre se qu'on me propose je ne peut rien écrire à ma façon et il n'y a pas comme pour le nom du serveur la possibilité d'écrire quoi que ce soir dans l'encadré. Sinon je ne sais pas si sa marché quand j'ai fait sauver ou sont les liste des règle créer. Dans mon jeu sa ne marche toujours pas mais je ne pence pas que le problème vienne de là de toute façon, mais j'aimerai quand même m'assurer que la règle a bien été enregistré. Je serai absent pendant deux semaine au plus a partir 'après demain.
je comprends pas ce que tu dis
je peux pas rentrer l'ip
il te met quoi par défaut ? -
Il me met le nom des appareil connecté a ma livebox en locurance le mien s'appellerait new host 2
De plus quand je test l'ouvertur de mon port, après avoir sauver la configuration, sur ce site https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ il me dit que mon port n'esst pas ouvert donc je suppose que le règle n'est pas enregistré.-
Quand je dis le nom des appareil connecté a ma livebox donc le mien new host 2, celui de ma soeur ect... Mais je n'est pas la permission de marqué quelque chose à mon idée.
Ps quand je te disais que je n'était pas sur que le problème vienne de ces ports maintenant si c'est bien sa qui m'empêche de faire ce que je veut. Heuu encore une fois tu sais u je peut trouver la liste des règle que j'ai rentrée -
j'ai regardé ta capture d'hier
deja dans protocole tu as mit UDP ?
ensuite new host 3
ça fait quoi quand tu clic sur le triangle noir a droite -
Dans la commande protocole il y a le choix entre udp, tcp, et les deux donc j'ai mis les deux car dans le tuto (lien marqué plus haut c'est le tuto que je t'avais montré sur you tube) ils me demande mettre les deux mais je peut essayer de créer deux regle une pour chaque protocole?
tu met UDP
J l'ai fait je dois aussi mettre tcp dans une autre règle?
Laisse moi 10 minute pour tout rallumer et voir un forum dis qu'il est possible que tout cela soit utile a la mise en route du serveur (en bref pour que sa fonctionne)
mouais la je e console en me disant qu'il a au moins 5 grand opérateu téléphonique et donc que j'avais moins de 1 chance sur 5 de trouver une personne qui soit chez orange lol enfin en tout cas je te remercie beaucoup pour tout le temps que tu me consacre.
Sa ne marche toujours pas mon jeu (minecraft) m'affiche encor ce message, failed to connect to the serveur
connection refused : connect
Je dois te laisser ma mère ma appelé a table si tu as une autre solution je l'essayerais toute a l'heure. Merci encore de ton aide. -
supprime ce que tu as fait sur la box
et puisque c'est sur PC
vas dans ton pare feu
en image
https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US -
Je vais essayer de les supprimer mais je ne sais pas vraiment comment on fait sinon que dois-je autoriser, là j'ai autoriser tout ce qui concernais mon serveur dis moi si j'ai bien fait.
- 1
- 2
