Comment ouvrir des port avec les code admin
Bonjour, je voudrait savoir s'il est possible d'ouvrir des port sur ma livebox seulement avec les codes admin car ma mère ne sait pas ou sont les identifiant pour se connecté lorsque l'on tape 193.168.1.1 dans l'explorateur internet (si quelqu'un a comme moi une livebox et sait ou ils sont inscrit dans les feuille de la livebox qu'il me le dise je lui en serais reconnaissant) . Si c'est donc possible en marquant simplement admin, pouvez vous m'indiquer le protocole a suivre.
Ps désolé pour mon orthographe.
22 réponses
Le fil traite de l'ouverture de ports sur une Livebox en utilisant les identifiants administrateur et de l'accès à l'interface 192.168.1.1 lorsque les identifiants par défaut ne sont pas connus. Plusieurs réponses évoquent des paramètres NAT/PAT dans l'onglet Ajout, le choix du protocole UDP ou TCP, la définition d'un port externe et interne (par exemple 5565) et la saisie de l'adresse IP du PC. D'autres évoquent l'activation du UPnP et la vérification des pare-feu Windows, tout en soulignant que les procédures varient selon les modèles de Livebox et qu'il convient d'adapter les réglages en conséquence.
  1. Voila j'ai fait comme tu m'a dit j'ai ouvert les port en tcp et en udp mais je e sais pas comment supprimer les parametre dans ma box y a aucun titre qui stipule ce genre d'opération
    1. ah bon ?
      pourtant moi je vois sur ta capture
      tout au bout a droite supprimer
  2. Ha excuse j'ai fait n'imp dsl je recommence. OUbli ce que j'ai mis juste au dessus.
    1. Je vais essayer de les supprimer mais je ne sais pas vraiment comment on fait sinon que dois-je autoriser, là j'ai autoriser tout ce qui concernais mon serveur dis moi si j'ai bien fait.
      1. mouais la je e console en me disant qu'il a au moins 5 grand opérateu téléphonique et donc que j'avais moins de 1 chance sur 5 de trouver une personne qui soit chez orange lol enfin en tout cas je te remercie beaucoup pour tout le temps que tu me consacre.
        Sa ne marche toujours pas mon jeu (minecraft) m'affiche encor ce message, failed to connect to the serveur
        connection refused : connect
        Je dois te laisser ma mère ma appelé a table si tu as une autre solution je l'essayerais toute a l'heure. Merci encore de ton aide.
        1. Laisse moi 10 minute pour tout rallumer et voir un forum dis qu'il est possible que tout cela soit utile a la mise en route du serveur (en bref pour que sa fonctionne)
          1. pas de soucis
            tu serais chez free
            on aurait régler ça en 2min
            orange je connais beaucoup moins
        2. J l'ai fait je dois aussi mettre tcp dans une autre règle?
          1. non
        3. Dans la commande protocole il y a le choix entre udp, tcp, et les deux donc j'ai mis les deux car dans le tuto (lien marqué plus haut c'est le tuto que je t'avais montré sur you tube) ils me demande mettre les deux mais je peut essayer de créer deux regle une pour chaque protocole?
          1. j'ai regardé ta capture d'hier
            deja dans protocole tu as mit UDP ?
            ensuite new host 3
            ça fait quoi quand tu clic sur le triangle noir a droite
            1. Il me met le nom des appareil connecté a ma livebox en locurance le mien s'appellerait new host 2
              De plus quand je test l'ouvertur de mon port, après avoir sauver la configuration, sur ce site https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ il me dit que mon port n'esst pas ouvert donc je suppose que le règle n'est pas enregistré.
              1. Quand je dis le nom des appareil connecté a ma livebox donc le mien new host 2, celui de ma soeur ect... Mais je n'est pas la permission de marqué quelque chose à mon idée.
                Ps quand je te disais que je n'était pas sur que le problème vienne de ces ports maintenant si c'est bien sa qui m'empêche de faire ce que je veut. Heuu encore une fois tu sais u je peut trouver la liste des règle que j'ai rentrée
              2. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cijiXGI9cM.png
                Voici les choix que l'on me propose pour l'ip en question
            2. je comprends pas ce que tu dis
              je peux pas rentrer l'ip
              il te met quoi par défaut ?
              1. J'ai rentrée comme tu m'a dit avec activer coché donc les deux case été coché mais pour l'ip je n'ai pas le choix je dois mettre se qu'on me propose je ne peut rien écrire à ma façon et il n'y a pas comme pour le nom du serveur la possibilité d'écrire quoi que ce soir dans l'encadré. Sinon je ne sais pas si sa marché quand j'ai fait sauver ou sont les liste des règle créer. Dans mon jeu sa ne marche toujours pas mais je ne pence pas que le problème vienne de là de toute façon, mais j'aimerai quand même m'assurer que la règle a bien été enregistré. Je serai absent pendant deux semaine au plus a partir 'après demain.
                1. alors oui il faut cocher activer puis sauver
                  et c'est l'adresse ip du pc qu'il faut mettre
                  vas dans ton centre réseau
                  autrement essaye un truc
                  tu vois au dessus UpNp
                  active ça
                  normalement c'est fait pour
                  je file dis moi ce qu'il en est et je passerais demain
                  A+
                  1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cijb8Rbomc.png
                    voila j'ai donc de marquer sauver en bas a droite et ce carde avec activer marqué a l'intérieur. Désolé de pas être très très claire dans mes propos.
                    1. tu peux faire une capture d'ecran
                      j'ai pas de livebox
                      c'est ma mere qui a
                      alors comme ça a l'aveugle je vois pas de quoi tu parle
                      fais une capture écran
                      et dépose ici http://www.cijoint.fr/
                      puis colle le lien ici
                      1. je n'ai pas soumettre ou le vois-tu j'ai juste sauver pour accépter et a la suite dans le tableaux il y a deux cases qui me demande de case et au dessus il y a marqué activer, ces deux cases sont à cocher que dois-je mettre? Pour ip j'ai juste eu a mettre le nom de la machine je suppose que c'est pareil...
                        1. alors normalement c'est ça
                          dans le menu Livebox Paramètres avancés > NAT/PAT
                          Cliquer sur l'onglet "Ajouté"
                          Donner un nom personnalisé au service
                          Protocole UDP
                          Port externe et interne = 5565
                          Adresse IP sur serveur = @IP du PC
                          Cliquer sur "Soumettre"
                          1. Merci, heu avant que je me tape tout le sujet, si je te dit que j'ai une livebox 2 sgem tu saurais me dire comment ouvrir un port (n°5565 en particulier)
                            • 1
                            • 2
