[problème mini DVD de camera handy cam]
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un gros problème. J'ai une caméra handycam avec minidvd, et j'en ai deux qui sont rempli, je ne peux plus enregistrer, mais quand je regarde le contenu, que ce soit par le biais de la caméra ou par le biais de l'ordinateur, il apparait comme vide.
Pourriez vous m'aider à récupérer les fichiers qui sont dans les dvd, merci d'avance.
9 réponses
    Hello,
    As-tu bien filmé sur les minidvd ?
    Dans le sens, est-ce que tu as une carte mémoire SD, MMC, Mémory stick ?
    A bientot
    1. Oui l'enregistrement se fait directement sur dvd 8cm, ça marche bien, mais j'en ai deux qui bug.
        Peux-tu me donner le modèl exact, merci.
        Je sais pas si il faut une finalisation ou pas.
        1. Le modèle exact est DVD-RW 1.4GB Sony 2x/1x pour Handycam.
          Voilà je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que tu pourras trouver une solution, merci d'avance.
            Le modèle du minidvd, c'est inutile.
            Le modèle de l'appareil, de la caméra.
            a bientot
        2. jai le meme souci avec mon sony DCR DVD202, je ne peux pas enregistrer ma vidéo sur disc dur, je peux le lire avec mon dvd sur pc et c'est un samsung mais je ne peux pas le lire sur un HP par exemple. Quelqu'un a t'il la solution pour pouvoir vider mes minis dvd sur mon disc dur et de pouvir les graver sur un dvd de taille standar par la suite?
          1. je me suis tirée les cheveux avec ce truc Et j'ai réussi !!
            Il faut que je le refasse en prenant des notes et je te donnerai la solution.
            dragose
            1. Bonjour, j'ai le même problème si vous pouvez nous donnez la solution le plutot possible
              Mille merci en avance
              1. Bonjour
                J'ai le même problème avec 2 mini dvd que j'ai enregistré à des periodes et endroits différents
                Si quelqu'un peût m'aider
                d'avance merci
                Patrice
                1. Pour enregistrer tes mini dvd sur ton dique dur il faut :- aller sur Nero startsmart, cliquer sur nero recode, cliquer copier plusieurs films dvd-vidéo sur un dvd, cliquer sur importer titre, sélectionner ton lecteur où se trouve ton mini dvd, choisir les titres que tu veux enregistrer sur ton disque dur en les faisant glisser dans la 1ère fenêtre "ma propore compilation dvd" ou alors fait ajouter titre sélectionner, cliquer sur suivant et là tu choisi la destination c'est à dire ton disque dur et pour finir cliquer sur graver voilà !!
                  Moi j'ai pu faire que de cette façon j'espère avoir répondu à ton problème !
                  Carol
                  1. Merci infiniment
                  2. @dvdbeltu me diras si cela à fonctionné
