Problème de clé MAC !
Je souhaite réveiller mon PC depuis ma tablette Android.
J'ai donc installé Wake On Lane (WOL) sur ma tablette. Et recherché ma clé MAC sur mon PC sous DOS en tapant la ligne de code : ipconfig/all
Le pb, c'est que l'adresse physique / clé MAC proposée se décline en 8 x 2 caractères (dont 1 seule lettre) soit : XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX
Et non en 6 x 2 comme celà semble devoir être le cas. Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?...
Précision, je suis novice, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à être très détaillé dans votre réponse.
Par avance, merci !
    Es-tu sûr de bien regarder au bon endroit sous ton ipconfig /all ?
    --> Tu dois regarder sous "Ethernet-Adapter LAN-Connection"
    1. il s'agit de l'adresse physique hein x)
      et on dit adresse mac comme adresse ip, c'est pas une clé secrete comme du wpa..
    2. Bonjour Elpens,
      voici ce que j'ai à l'écran...
      http://cjoint.com/11ju/AGfosh636Zm.htm
      Vois-tu où est le Pb ?...
    3. Contributeur
      Oui ton problème est que tu regardes sous ta carte "tunnel". Regarde un peu plus haut si tu vois ta carte réseau (Ethernet Adapter local si tu es en cable et Ethernet Adapter Wireless si c'est celle du wifi que tu veux)
  2. Je te remercie de cette info, j'avais pas vu qu'il y en avait au dessus ! Sorry !
    Je tente et je te dis si ça marche !
