[urgent] Problème de démarrage avec Pbell.
Bonjour à tous,
Je venais d'allumer mon ordinateur, qui est un Packard Bell Dot S, lorsqu'un message sur un fond noir est apparu, le voici :
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 083)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.2.2 (03/31/10)
Check cable connection!
PXE-M0F : Exiting Intel PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key.
J'ai redémarré mais sans succès, j'ai bien accès au tout début au menu du logo avec l'accès aux paramètres avancées (F2), mais j'ai peur de faire du nawak et d'endommager l'ordinateur.
En cherchant un peu, il s'agirait apparemment d'un problème de disque dur (mais qui marchait sans problème tout à l'heure). Que dois-je faire? Une combinaison spéciale dans les paramètres avancées?
Je vous implore alors toute vôtre aide, Merci.
Bonjour à tous,
ton ordi tedemande de metre le cd systéme
ton ordi te demande de metre le cd systéme
redémarre ordi appui sur la touche f12 l'ordi te demande
de faire un boot systéme met la souris sur cd +entrée e suit
les instructions
à+ -
donc je fais F12 et ensuite quels sont les marches à suivre?
Merci. -
ton dd est peut etre hs a tu fait tomber ton pc recemment ?
AMD Athlon II X2 2ghz Windows 7 home prenium nvidia geforce 320m -
ensuite je pense je vais sur boot, mais voici l'ordre des appelations :
USB CDROM
IDE0
IDE1
USB FDD
USB HDD
Network Boot : Atheros Boot agent -
Bonjour, il m'arrive le même problème depuis ce matin , je ne peu plus accéder a mon ordinateur . En l'allumant il me met la meme page que vous avec:
Sauf que mon ordinateur et un petit ordinateur ACER sans lecteur CD. Je ne peux donc rien faire. Avez vous une solution c'est vraiment embêtant se problème.
Merci d'avance.
