Problème Système
J'ai un GROS PROBLEME sur mon pc portable très vieillot ( ACER - windows xp pro... 5.1 Générer 2600 - Intel Peuntium M processor 1,69 Ghz - 512 RAM).
Donc je surfais sur le net quand tout a coup mon antivirus (AVIRA ANTIVIR GRATUIT) ma signalé une alerte, je l'ai supprimé.
Puis 5 secondes après tous les ìcones ont commencé a s'effacer " Explorer 8, ccleaner, utilities, adobe etc....." suivie par une phrase
"LE sytème a détecté un problème avec un ou plusieurs disques durs IDE/SATA installes. NOus vous recommandons de redemarrer votre système."
Quand le sytème redémarre, un écran noir s'affiche avec juste la barre "Démarrer*
suivie par le lancement automatique de "windows xp Recovery "
Le rapport me signal 11 errors detected:
Après correction seulement 5 errors sont signalé:
-Bad sectors on hard drive or domaged file allocation table.
-Read time of hard drive clusters less than 500 ms - Critical Error.
-36% of HDD space is unreadable-Critical Error.
-Boot sector of the hard drive disk is domaged - Criticlal Error.
-Hard drive doesn't respond to systeme commands - Critical Error
Suivie par :
Windows n-a pas pu sauver les donnes pour le fichier \\Systeme 32\\ 496A8300.
LEs donnes sont perdus. Cette erreur est peut-être due a la défaillance du disque dur de votre ordinateur.
Je sais que c'est assez HOT comme problème, mais je voudrais juste savoir si une personne sait si c'est possible de récupérer d'une certaine manière mes fichiers enregistrés sur le HDD. PEUT_être chez un spécialiste? SVP
  1. Salut.
    Tu pourras certainement récupérer une partie de tes documents en procédant avec une distribution GNU/LInux
    Pour cela télécharge l'iso de Ubuntu ici.
    https://ubuntu.com/
    Ensuite il te faut graver l'image avec ton logiciel de gravure, mais attention tu dois graver l'image et non graver comme des fichiers, un tuto ici
    https://www.commentcamarche.net/faq/3942-graver-une-image-disque-iso-nrg
    Quand tout cela est fait il te faut redémarrer ta bécane sur le cd rom avec ton cd fraîchement gravé tuto ici
    https://www.commentcamarche.net/faq/19247-demarrer-l-ordinateur-a-partir-du-cd-rom
    Une fois démarrer tu vas tomber sur la distribution Ubuntu en live cd donc sans aucune installation sur ta bécane, c'est un peu long mais comme le programme se charge en mémoire tu peux aisément comprendre pourquoi, ensuite tu vas pouvoir récupérer une partie de tes documents voir peut être la totalité.
    http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_acceder_a_ses_partitions_windows
    Sécuriser, sauver, tenir, protéger, maîtriser.
    1. Salut lulu69,
      merci pour ces conseils, mais le seul hic c'est que je peux même plus me connecter sur le net avec le pc portable.
      Je peux par exemple le télécharger sur mon pc fixe puis l'installer sur l'autre pc portable?
      Merci.
      1. tu peux tout faire avec ton fixe et ensuite démarrer sur ton portable pour sauvegarder tes données perso.
      2. OK, je vais tenter ça.
        Merci.
    2. Contributeur sécurité
      bonjour
      peux tu faire ceci stp
      * Télécharge sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
      https://www.luanagames.com/index.fr.html
      *( Sous Vista/Seven,clique droit, lancer en tant qu'administrateur )
      * Quitte tous tes programmes en cours
      * Lance RogueKiller.exe.
      * Lorsque demandé, tape 2 et valide puis faire l'option 6
      * Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
      * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois.
      CONTRIBUTEUR SECURITE
      En désinfection, c'est la fin le plus important !
      "Restez" jusqu'au bout...merci
