Info Sur Barrettes Mémoire SVP
Bonjour, mon ordinateur Compaq possède 2 barrettes mémoire de marque Infineon. 2 Barrettes de 512 Mo (oui c'est peu). Avec écrit dessus DDR (je suppose que c'est DDR1, dites moi le contraire si je me trompe).
J'aimerais donc acheter de nouvelles barrettes mémoire pour avoir au moins 2Go de mémoire vive.
La question que je me pose est la suivante : - Mon pc peut accepter que des barrettes de marque Infineon ?
Merci de répondre au plus vite s'il vous plait.
  1. salut
    la réponse est NON, ton pc peut marcher avec d'autres marques de RAMs. sinon avant d'investir dans des RAMs assures toi que ta carte mère et plus exactement tes slotes acceptent bien au moins 1 Go chacun ( puisque tu dis " ...nouvelles barrettes mémoire pour avoir au moins 2Go de mémoire vive" et qu'elle fréquences sont t'elle supportées. pour ne pas prendre des RAM haut de gamme qui coutent les yeux de la tête, qui ne marcheront pas en fin du compte ou qui vont être bridées par ta carte mère.
    allez @+
    1. Bonjour, comment savoir ce que ma carte mère accepte comme fréquence et comme capacités des RAMs au maximum ?
    2. Bonjour
      si t'as toujours la documentation de ta carte mère, tu y trouveras tout ce qu'il te faut. sinon prends sa référence et cherches la documentation sur le site officiel de ton constructeur. et c'est tout
      bonne journée.
  2. Contributeur
    salut arnaud79,
    télécharge "Everest"
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche11155-aida-32.html
    http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
    http://telechargement.zebulon.fr/111.html
    pour Everest , copier / coller les parties
    - Propriétés de la carte mère:
    - Propriétés du processeur:
    - Propriétés du slot système:
    - Propriétés du périphérique mémoire: DIMM1 ; DIMM2 ....3 ....4
    - Propriétés du bus mémoire:
    * le rapport général n'apporte pas de renseignements concrets à partir de = CPUID Registers (CPU #1): ( le reste à supprimer )
    * le rapport "Ordinateur" n'apporte pas de renseignements concrets à partir de = --------[ Debug - PCI ]---------- ( le reste à supprimer )
    à+
    1. salut "vieu bison boiteu"
      merci pour ton aide, mais sans vouloir être insolent. N'es ce pas mieux de lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ?? sinon ta solution est efficace en effet .
  3. Bonjour, excusez moi pour cette réponse tardive j'ai eu des empechements.
    Je regarderais dès ce soir sur la documentation si je l'ai encore. Je vous tiens au courant. Merci. Bonne journée
