Quel carte graphique pour cet écran, processe
J'ai un écran de résolution 1650x1050 - 60Hz.
Processeur : AMD Phenom X4 9150e Agena Socket AM2+ (940) (@65 nm) 1800 Mhz ( L1I: 4 x 64 Ko, L1D: 4 x 64 Ko, L2: 4 x 512 Ko, L3: 2048 Ko )
L'alimentation de mon PC est de 160W (pas sur).
Et je cherche une carte graphique à moins de 100€ et qui pourrait prendre en charge les jeux récents.
9 réponses
  1. ok mais comment être sur que mon alim est bien 160W
    1. bah en regardant sur l'alim la puissance ^^ La puissance s'exprime en Watt(s) "W" Tu ne devrait avoir qu'une seule valeur de puissance. Et si c'est une 160 W change-là car elle tiendra pas le coup face à une nouvelle Radeon, d'ailleurs je suis surpris qu'elle n'est pas encore lâché.
        bonjour snooop,
        ton PC est il un PC de marque ?
        si oui, marque et modèle stp
        sinon, il faudra ouvrir ton PC pour lire la puissance sur l'étiquette de l'alimentation, comme te l'indique World Editor
        1. Oui. La marque c'est HP Pavilion Slimline Modèle : s3546.fr
          Donc je vois sur l'étiquette marqué : Liteon : DC output 160W Est-ce que c'est sa ?
          1. C'est une tour Slim ?
          2. Oui
          3. Bah alors sur une tour Slim c'est pas peine de changer de carte car il ne sont pas prévu pour être améliorer. Dans ce cas je te conseille de prendre une nouvelle tour.
          4. Comment sa ce fait ?
          5. Bah c'est simple la tour fait entre 10 et 15 cm, la carte vidéo à elle même en fait 11cm de large et une alim fait environ 15cm, le boitier est trop étroit pour accueillir de tels pièce.
        2. Modérateur
          bonsoir,
          voici ton PC :
          http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01533482&tmp_task=prodinfoCategory&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&product=3794723
          alim 160W, c'est vraiment faible... il faudra sans doute la remplacer :(
          je n'ai pas trouvé les dimensions de ton boitier
          si ton boitier fait 10 cm de large (ou moins), il te faut une carte graphique Low Profile, comme celle que tu as repéré message 15
          il faudra changer l'équerre actuelle par une Low Profile, surement fournie dans la boite, sinon il faudra en acheter une
          le seul défaut est que cette G210 est assez faible...
          un peu mieux, il y a cette HD 5570 :
          http://www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?product_id=3017336#xtor=al-47-6
          l'équerre low profile est fournie dans la boite, tu devras la mettre en place
          1. Merci pour cette info.
            Mais je voudrais bien savoir la différence du Low Profile. Et est ce qu'il y a besoin de changer l'alimentation pour cette carte?
        3. Voilà ce que j'ai trouvé :
          http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/MSI/4843051-Carte-graphique-MSI-VR5570-MD1G-Radeon-HD5570-1024-Mo-PCI-Express.htm
          Y a t il bien le bricket low profile ?
          http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Alimentations-standards-500-Watts/ADVANCE/2853993-Alimentation-Thermo-regulee-ATX-5012-480W.htm
          Convenable ?
            ok pour la MSI HD 5570, mais je suis pas sur que le bracket Low Profile soit inclus, contrairement à celle que je t'ai indiqué
            quant à l'alim Advance, c'est de la m...
            le 1er prix en alim correcte est la Akasa :
            http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Alimentations-standards-500-Watts/AKASA/3010576-Alimentation-PC-450-watts-Essential-Plus.htm
            1. Mais pourquoi personne ne m'écoute, pour pouvoir changer quoi que ce soit sur ce genre de PC il faut enlever la carte mère et la mettre dans un boitier plus grand. Comme genre de boitier pour pas cher il y a ça :
              Boitier https://www.pixmania.com/ 38€90
              Alimentation : https://www.pixmania.com/ 38€99
              Carte graphique : https://www.pixmania.com/ 56€90
              Tu sera sur une sapphire (très bon produits) meilleurs qu'MSI, en moins cher chez Pixmania. Concernant l'alimentation prend pas Advance, ça lâche en moins de deux. Corsair est beaucoup mieux.
            2. Modérateur
              il ne faut pas vouloir avoir raison à tout prix, il faut venir sur ce site avec une autre mentalité :
              tu proposes ta solution, je propose la mienne, ensuite snooop décide, c'est son PC, son argent
            3. Ca carcasse est trop étroite il ne va pas la refondre pour mettre ses pièces, il s'agit d'une tour slim envire 10-15cm de large, si il met une alim ATX et une carte vidéo ça passera pas obligé de changer le boitier.
          2. Merci à tout les deux !
