PC devenu instable après désinfection
J'ai récemment été infecté par windows recovery, que je me suis empressé d'enlever avec malwaresbytes anti-malware.
Problème : mon pc ne fonctionne plus qu'en mode sans échec
Quand je le démarre en mode normal, au bout de 15secondes j'ai un écran bleu et le pc s'éteint.
J'ai donc soumis ce problème sur différents forums, fait des analyses et corrections avec tdss killer et OTL mais mon problème n'est hélas toujours pas réglé.
Si vous avez une idée n'hésitez pas !
  1. Contributeur sécurité
    Essaie de faire ceci en mode sans echec
    - Télécharge sur le bureau RogueKiller de Tigzy
    - Quitte tous tes programmes en cours
    - Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
    - Sinon lance simplement RogueKiller.exe
    - Lorsque demandé, tape 2 [DELETE] et valide
    - Poste le rapport RKreport.txt présent sur le bureau.
    * Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Si cela ne passe toujours pas , (cela peut arriver), renommer RogueKiller.exe en Winlogon.exe
    Smart
    1. Merci pour ta réponse !
      Voici le rapport :
      RogueKiller V4.3.10 [24/04/2011] par Tigzy
      contact sur http://www.sur-la-toile.com
      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
      Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6000 ) 32 bits version
      Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
      Utilisateur: Adrien [Droits d'admin]
      Mode: Suppression -- Date : 25/04/2011 00:13:36
      Processus malicieux: 0
      Entrees de registre: 1
      [PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyServer (http=127.0.0.1:51515) -> NOT REMOVED, USE PROXYFIX
      Fichier HOSTS:
      127.0.0.1 localhost
      Termine : << RKreport[1].txt >>
      RKreport[1].txt
        Relance RogueKIller et choisis l'option 4 et poste le rapport
        Smart
        "Si tu n'as pas d'ambitions, tu t'installes au bord de la chute" (Kundera)
        1. Merci pour ta rapidité !
          Voilà le rapport 4 :
          Mode: Proxy RAZ -- Date : 25/04/2011 00:21:04
          [PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyServer (http=127.0.0.1:51515) -> DELETED
          Termine : << RKreport[2].txt >>
          RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
