Crash System
Alors voila mon problèmes ressemant j'ai jouer as des jeux sur pc demandant pas mal de RAM ( mémoire vive ) sur mon pc et quand j'y joue avec de très bonne résolution et graphisme le pc crash ou freeze et après environ 10 seconde il s'arrête et la obliger d'attendre sinon il ne redémarre pas temps qui na pas refroidie,pourtant voila ma configuration et les jeux :
Ma config :
Mémoire vive : 4 Go
OS : Seven 64 bits
Pros : Intel core 2 duo / 2 Ghz
Carte Graphiue : Radeon Mobility HD 4650
Jeux :
Farming simulation 2011
Left 4 dead 2
Unreal Tournament 3 : black édition
je ne sais pas de quoi sa viens, ais cela commence a devenir un peu emmerdant...
Ma config :
Mémoire vive : 4 Go
OS : Seven 64 bits
Jeux :
Left 4 dead 2
Les jeux sont des produits obsolètes qui demandent parfois une puissance supérieure à celle inscrite sur la boite achetée.
Alors, le PC se met à chauffer inconsidérablement, cela peut venir aussi d'un amas de poussière accumulée au dessous vers le ventilateur par exemple, mais beaucoup de jeux ne sont pas fait pour certains PC tout simplement.
Autrement, vous allez finir par griller un matériel à ce rythme là. -
re : Bonjour,
Si je démonte mon PC et que je le nettoy cela peut mieux marchez par c que j'ai oublier de dire que avant que j'installez seven j'avais vista et cela marchais tres bien au maximum de la qualité -
UP
ContributeurC'est un PC de bureau ?
non pc portables
ContributeurIl y a de grandes chances en effet que ce soit un problème de surchauffe liée à l'accumulation de poussière.
L'ouvrir pour le nettoyer ? Généralement pas très facile.
Alors, la meilleure solution c'est la bombe de gaz comprimé avec un embout capillaire qu'on trouve dans tous les magasins de matériel informatique.
On introduit l'embout capillaire par un des trous de circulation de l'air sous le clavier et on le promène délicatement à l'intérieur, en soufflant, bien sur.
La quantité de poussière retirée est parfois impressionnante !
Et on termine par un petit coup d'aspirateur.
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
