Partage de connection
comment fait-on pour partager une connection internet avec un réseau local
    Pour partager une connexion internet, il suffit d'equiper une machine avec deux cartes reseaux et d'installer le partage de connexion internet.
    Le branchement devra resembler a ca
    modem ---> Carte 1
    Carte 2 ---> LAN
    Voila a bientot
    1. je te remercie eric
    2. je ne comprend pas carte 2 ---> lan
      peut tu m'expliquer un peu plus
      merci d'avance
    3. le "lan" signifie réseau.
      en fait il te faut deux carte reseaux
      mais quelle sorte de connexion veut tu partager ?
      et sous quelle OS est tu ? (win98, win xp...)
      et quelle sorte de modem a tu (en RJ45 ou usb ou rj11 si c'est une connexion bas debit)
    4. @biduxje veut partager une connection adsl
      mes 2 pc possede win xp
      j'ai un modem alcatel speedtouch usb ( 608kb/s )
      repond moi vite
      merci d'avance
      ptimous
    5. @biduxSalut Ptimous !
      I) Pour configurer un réseau entre 2 PC seulement.
      Il faut avoir une carte réseaux d'installée sur chaque PC!
      Relier les cartes avec un câble réseau croisé de type RJ 45, et vérifier que les diodes à l’arrière de la carte réseaux s'allument !
      1) Avec Windows XP
      Aller dans le panneau de configuration, double cliquer sur "connexions réseau", ensuite faite un clic droit sur "connexion au réseau local", choisir propriété !
      Dans la fenêtre de connexion au réseau local, vous voyez les différents protocoles qui sont installés.
      Pour que vous puissiez partager vos fichiers, jouer en réseau, utiliser vos imprimantes, il faut que ces protocoles soient installés :
      - Client pour les réseaux Microsoft
      - Partage de fichier et d’imprimantes pour les réseaux Microsoft
      - Planificateur de paquets QoS
      - Netbios Nwlink
      - Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/NetBIOS
      - Protocole internet TCP/IP
      Si l’un de ces protocoles vous manque, cliquez sur "Installer…" et ajouter le.
      Nous allons maintenant configurer les adresses de chaque ordinateurs, il faut sélectionner le "Protocole Internet TCP/IP" et cliquer sur "Propriétés".
      Il faut maintenant attribuer une adresse IP à chaque ordinateur, cela peut etre fait automatiquement ou vous pouvez les définir vous même ce qui de loin préférable.
      Communément nous donnerons ces adresses :
      PC n°1
      Adresse IP : 192.168.0.1
      Masque de sous réseau : 255.255.255.0
      PC n°2
      Adresse IP : 192.168.0.2
      Nous laisserons les DNS en automatique.
      Fermer la fenêtre en cliquant sur OK
      Vérifions maintenant que les 2 ordinateurs appartiennent bien au même groupe de travail.
      Pour ceci, il faut faire un clic droit sur le poste de travail et sélectionner "propriétés".
      Dans l’onglet "Nom de l’ordinateur", vous verrez le nom de l’ordinateur ainsi que le groupe de travail dans lequel il se trouve.
      Cliquer sur "ID réseau" pour le modifier le groupe de travail, il est préférable que les 2 ordinateurs soient dans le même groupe de travail
      L’étape suivante consiste à vérifier que les deux PC communiquent bien ensemble.
      Ouvrez l’invite de commande (fenêtre MS-DOS de win 98) en ouvrant le menu Démarrer/exécuter, tapez "cmd") :
      Taper avec le PC n°1, la commande "ping 192.168.0.2" qui permet de vérifier que le PC n°1 voit bien le n°2. Puis essayer "ping nomduPC2".
      Taper avec le PC n°2, la commande "ping 192.168.0.1" qui permet de vérifier que le PC n°2 voit bien le n°2. Puis essayer "ping nomduPC1".
      La commande "Ipconfig /all" bien pratique vous permet de connaître la configuration réseau du PC si vous avez tout mis en automatique.
      L’étape suivante consiste à partager vos dossier de chaque PC, un clic droit sur le dossier à partager, cliquer sur "partage", attribuez un nom au dossier tel qu’il sera vu dans le réseau.
      Faites un clic droit sur l’icône "Favoris réseau" de votre bureau puis cliquez sur "explorer"(attention il y a une différence entre explorer et ouvrir!!!), cliquez sur "tout le réseau", puis sur le groupe de travail vous verrez ainsi les ordinateurs ainsi que tout les dossiers et fichiers qu’ils partagent.
      2) Avec Windows 98 (Me?)
      Faites un clic droit de l'icône "voisinage réseau" qui se trouve sur votre bureau et sélectionnez propriétes ou bien, allez dans le panneau de configuration et cliquez sur "réseau".
      Dans la fenêtre "réseau"
      Dans l'onglet "Configuration", vous voyez les différents protocoles qui sont installés ainsi que les cartes réseaux.
      Pour que vous puissiez partager vos fichiers, jouer en réseau, partager vos imprimantes, il faut que ces protocoles soient installés :
      - Le nom de votre carte réseau
      - Partage des fichier et imprimantes pour les réseaux Microsoft
      - Protocole IPX/SPX
      Nous allons maintenant configurer les adresses IP de chaque ordinateurs, il faut sélectionner le "Protocole Internet TCP/IP" et cliquer sur "Propriétés" pour "ouvrir la fenêtre des "propriétés TCP/IP"
      Il faut maintenant attribuer les adresses IP de chaque ordinateur, vous pouvez les définir vous même ou les mettres en automatique sachant que la méthode manuelle vous permet de maitriser votre réseau!
      PC n°1
      PC n°2
      En général, les DNS sont désactivés dans le cas de réseau entre 2 ordis, sauf si il y a un partage de connexion à internet(à vérifier si je me plante pas!).
      Maintenant il faut vérifier que tout les ordinateurs soient dans le même groupe de travail.
      Dans l’onglet "Identification" de votre fenêtre "réseau", vous verrez le nom de l’ordinateur ainsi que le groupe de travail dans lequel il se trouve, il est préférable que les 2 ordinateurs soient dans le même groupe de travail (par exemple: WORKGROUP)
      Ouvrez une fenêtre DOS en allant dans "menu Démarrer" puis "exécuter", tapez "command" :
      Taper avec le PC n°2, la commande "ping 192.168.0.1" qui permet de vérifier que le PC n°2 voit bien le n°2. Puis essayer "ping nomduPC1.
      La commande "Ipconfig /all" bien pratique vous permet de connaître la configuration réseau du PC en un clin d'oeil.
      L’étape suivante consiste à partager vos dossier de chaque PC, un clic droit sur le dossier à partager dans l'explorateur choisissez "partager", ensuite prenez, "partager en tant que et attribuez un nom au dossier tel qu’il sera vu dans le réseau
      Faites un clic droit sur l’icône "Voisinage réseau" de votre bureau puis cliquez sur "explorer" (attention il y a une différence entre explorer et ouvrir!!!), cliquez sur "Réseau", puis sur le groupe de travail que vous avez crée et vous verrez les ordinateurs ainsi que tout les dossiers et fichiers qu’ils partagent.
      II) Avec plusieurs ordinateurs
      Evidemment chaque PC doit comme précedemment etre équipé d'une carte réseau et les drivers adéquats installés.
      On choisira de les brancher avec des câbles réseaux droit de type RJ45 sur un Hub ou un switch (je crois que le switch marche comme le Hub, mais il est plus performant car il empêche la collision entre les paquets et élimine ceux qui sont altérés).
      La configuration doit se faire de la même façon que dit précedemment, ils doivent:
      - Avoir les bons protocoles d'installés.
      - Avoir le même masque sous-réseau. (255.255.255.0)
      - Avoir desadresses IP du type: - PC n°1 - 192.168.0.1 -
      - PC n°2 - 192.168.0.2 -
      - PC n°3 - 192.168.0.3 -
      Etc...
      - Etre dans le même groupe de travail. (Workgroup)
      III) Dans le cas du partage de connexion internet.
      1) Un des ordinateurs bénéficie de la connexion et veut la faire partager aux autres.
      La connexion partagé peut être de type ADSL ou Câble. On supposera que cette connexion est déjà configurée sur le PC.
      Un des PC va jouer le rôle de serveur (PC n°1) et les autres de client (PC n°2 ,3 et 4 ...).
      On va donc attribuer l'adresse 192.168.0.1 au PC n°1 qui bénéficie de la connexion Internet (,les autres PC prendront respectivement l’adresse IP192.168.0.2, 3 et 4...
      Il faut maintenant configurer les passerelles sur les PC n°2, 3 et 4. La passerelle est l'adresse IP du PC n°1 qui bénéficie de la connexion Internet, soit 192.168.0.1 dans notre cas.
      a)Avec windows WP
      Dans la fenêtre "propriété de protocole internet (TCP/IP)", dans l'onglet "Général",
      entrez 192.168.0.1. comme passerelle pour les PC n°2, 3 et 4.
      Toujours dans l'onglet "Général", cliquez sur "Utiliser l’adresse serveur DNS suivante" et entrez les infos suivantes :
      Serveur DNS préféré : 192.168.0.1
      Serveur DNS auxiliaire : rien
      Ils correspondent aux DNS (Domaine Name Server) primaire et secondaire.
      b) Avec windows 98
      Pour le PC n°1
      Il faut d’abord installer le service "Partage de connexion Internet".
      Pour ceci vous devez aller dans Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Ajout Suppression de programmes / Installation de Windows / Outils Internet / Sélectionner : "Partage de connexion Internet"
      Confirmer en cliquant sur "ok"
      Indiquer le répertoire du cd Windows 98 quand le système le demande
      Pour les PC n°2, 3 et 4
      Dans la fenêtre "propriété TCP/IP", dans l'onglet "Passerelle", entrez 192.168.0.1 comme nouvelle passerelle et n'oubliez pas de cliquer sur ajouter.
      Dans l'onglet " Configuration DNS", cliquez sur "activer DNS"
      Puis rentrer les infos suivante:
      Hôte: nomduPC2 pour le PC n°2, nomduPC2 pour le PC n°2 et nomduPC3 pour le PC n°2
      Domaine:
      Dans "ordre de recherche DNS", mettez "192.168.0.1" et cliquez sur ajouter
      Bonne chance!
      METATHESUS
      @pluch! ;)
