Probleme asus x50sl
Mon pc asus x50sl a (eu) pas mal de problèmes :
il a déjà été renvoyé chez Asus 2 fois :
1 changement de carte mère
2 changement disque dur
Mais maintenant qu'il n'est plus sous garantit, je dois me débrouiller tout seul
Le pc était d'origine sous Vista. Le système étant trop lent, avait des freeze ... j'ai décider de tout formater et de mettre Windows 7 dessus.
J'en ai profiter pour faire un nettoyage du ventilo (je le fais tous les 6 mois).
Seulement, au démarrage du pc, l'écran se bloque sur le démarrage du bios. Je l'éteint et le rallume, blocage au moment ou le pc boot sur le cd. je recommence, l'installation de Windows se lance et freeze du pc à 1%. et depuis soit il ne démarre pas du tout (écran noir) ou alors il a un freeze au bout d'un certain temps. Même quand je rentre dans le bios, au bout de 30 secondes le pc se bloque. J'ai pensé à la RAM, mais je n'ai pas d'autre barrettes pour tester, et je n'arrive même pas a lancé un memtest.
Donc je ne sais pas comment faire, et surtout que ça m'embête d'avoir a racheter de la ram
pour ce pc qui je pense n'en a plus pour très longtemps.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
en fait, ça ne doit pas être la RAM, je penche plutôt vers l'alim ... pour tester, j'ai débrancher le lecteur , la carte wifi et j'ai pu faire un memtest. aucune erreur.
up
j'y comprends plus rien, ce serait peut être le disque dur ... en fait j'ai réussit a installer Windows 7, et ayant fait quelques test, le SMART du hd serait à 60%. j'ai aussi réussit a lancer un memtest, y'avait une barrette qui merdait donc je l'ai enlevé. Mais les blocages reviennent toujours, quand je touche à l'écran, ou que je tape un peu trop vite. comme si le hd était hyper sensible au vibrations ...
aidez moi s'il vous plait, je comprends plus rien !
