Problème ligne téléphone
Salut à tous !
Voilà mon petit problème.
J'ai une espèce de bourdonnement sur ma ligne téléphone à cause de mon modem, je pense.
Donc, voici les essais que j'ai fait pour tenter de remédier au problème :
-Remplacer le téléphone par un autre ==> même problème
-Eloigner la base du téléphone du modem ==> même problème
-Débrancher le modem de la ligne téléphonique ==> Plus de bourdonnement
-Remplacer le filtre ADSL par un autre ==> même problème
Avez-vous une idée de quoi peut venir ce bourdonnement ??
Deux ou trois petites précisions :
Je n'ai qu'une seule prise téléphone, donc ce n'est pas un oubli de filtre dans une autre prise.
J'ai AOL 9.0 128k+Téléphone, et mon modem est un Speedtouch 536.
Merci beaucoup.
16 réponses
Un bourdonnement persistant sur la ligne téléphonique, attribué au modem Speedtouch 536, résiste aux essais classiques tels que remplacement du téléphone, éloignement de la base et changement du filtre ADSL. Plusieurs hypothèses ont été évoquées, notamment un filtre défectueux, un défaut résistif sur le fil A ou B, ou des perturbations liées à des appareils proches. Parmi les solutions testées, le fait de débrancher le modem de la ligne a supprimé le bourdonnement, tandis que le remplacement du filtre n’a pas déterminé d’amélioration. En cas de persistance, l’intervention du fournisseur reste envisageable, notamment lorsque un défaut résistif sur la ligne est suspecté, puisque seul FT peut résoudre ce type de panne.
  1. ahahahahahahahahahahahahhaha ta changer ton filtre ? un filtre a chak prise et par dessus le telephone et sa fait une friture ? c'est sa ?
    je c'est c'est ton modem qui a un défault résistif serie fil A
    1. Heuuuh, excuse moi brupala, je te remercie mille fois pour ta réponse, par contre, j'avais bien précisé dans mon message, que j'avais déjà remplacé le téléphone et que ça n'avait rien changé !
      Si tu as une autre idée, elle sera la bien venue
      Merci encore.
      1. pardon, j'ai lu trop vite.
        remplacé par un identique ?
        ceci dit mille fois, c'est peut-etre beaucoup, une seule sincère aurait suffit ;-)
        effectivement , j'aurais dit le filtre au départ, mais vu que que tu l'as changé déjà et que tu n'as qu'une seule prise ...
        tu as dit base de téléphone , ça veut dire téléphone sans fil, as tu testé avec un téléphone "classique" , le problème est peut-etre une perturbation radio, plus que téléphonique.
    2. Bonjour,
      Avez-vous vérifier si, dans votre prise telephonique (à l'interrieur) vous n'avez pas de condansateur? Car déjà l'enlever serai bienpour l'adsl et peut peut-être augmenter la qualité de la ligne...
      Il faut ouvrir la prise telephonique et regarder si il n'y a pas un sorte de sucre rectangle noir si oui l'enlever...
      cordialement
      Fabrice
      1. Merci 1 fois pour ces réponses ;-)
        Je vais donc répondre point par point.
        J'ai remplacé par un autre téléphone (pas un identique) et de plus il était à fil celui-là !
        Et pas de "petit sucre noir" non plus dans ma prise.
        Ce n'est donc toujours pas la solution au problème.
        Peut-être que de me faire remplacer le modem arrangerait tout ?!?
        Merci encore.
        Zut ça fait deux fois ça ... hihihihi ;-)
        1. aussi,
          voir peut-etre si la ligne téléphonique n'est pas dépairée dans le câble d'arrivée.
          un câblage dépairé est souvent source de bruit et de parasites.
          nb:
          une paire dans un câble téléphonique est 2 fils enroulés ensemble.
          un ligne doit toujours utiliser une paire et non pas 2 fils de 2 paires différentes.
          paires "classiques": blanc/gris, bleu/incolore, jaune /orange, marron/violet.
          en règle générale la 1ere ligne téléphonique utilise blanc/gris.
          1. salut a tous !
            moi aussi ericé j'ai le meme probleme que toi et toujours pas trouvé de soluce !!
            le fait aussi qu'il y ai un transfo ( pour console , magnestocope , lecteur dvd , etc ....) au abord d'une ligne telephonique peut perturber le flux multiplexé de l'adsl et du telephone !
            et meme ca viré, moi , ca bourdonne toujour , malgre le remplacement du fil telephonique jusqu' au domaine de FT .
            voila , si tu trouve dit le moi merci !
            1. Et nous, itou!
              Nous avons changé de téléphone, ça allait mieux et puis 3 mois après, le 2° s'est mis lui aussi à bourdonner....
              Filtre, prise? Qu'en pensent les grands manitous dépanneurs???
              Merci à vous!
              1. sans fil ?
            2. et que fait-on avec un modem avec pb dedéfaut résistif série fil A? (Je précise qu'aved un autre modme il y avait déjà le même pb)
              1. défaut résistif fil A,
                ça ne veut juste rien dire .
            3. mais si sa veut dire quelque chose j'en fais tout les jours ... c'est quoi comme modem que tu as ? lequel ?
              1. ah ?
                ça veut dire quoi alors ?
            4. bon je vais simplifier ... grésillement: tu débranche ton filtre et tu branche directement ton téléphone si tu as toujour grésillement tu appel ft pour une intervention jusqu'a ta premiere prise c'est gratuit mais si ton téléphone a le malheur de révéler que c'est lui le probleme meme si il est neuf sa sera 93 € de facture ou si ta la tonalité propre recontact moi lol
            5. Bonjour, sa fait 5 semaines que je n'ai toujours pas de tèl avec la neuf box y compris ligne de tèl est-ce normal?CELA vous as t'il déjà arriver ,hier j'ai appeler le neuf et il m'on dit qu'il allait faire passer un technicien vais-je payer?
              1. ben tu va payer si le technicien intervient au dela de ta premiere prise de téléphone si tu es sur de toi que a ta premiere prise tu na pa de tonalité c'est que l'intervention te sera pas facturé .. mais si tu es en dégroupage totale tu n'aura jamais de tonalité sur la prise c'est normal
            6. Bonjour,
              Défaut résistif sur fil A (ou B) vient surement du fait d'une mauvaise connexion/serrage d'un des 2 fils de la paire téléphone soit dans les prises tel. soit sur la ligne exterieurs (dans les sous-repartiteurs) mais c'est moins souvent le cas.
              1. a mon avis ta box va pas tarder a laché
                1. Bonjour
                  J'ai egalement des problèmes de parasites sur ma ligne telephonique, je suis en degroupage partiel!
                  J'ai le telephone qui marche, internet aussi mais des que je veux appeler ou recevoir un appel, c'est inaudible tellement ca gresille!
                  Quand j'appel mon FAI, ils me renvoient vers FT et qd j'appelle FT ils me disent "il y a un defaut résistif dû au signal internet" . Biensur il peuvent se deplacer mais avec une facturation de 90 a plus de 200€ selon le conseiller SAV que j'ai eu au téléphone.
                  Resultat: je dois debrancher mon modem pour pouvoir telephoner.(c'est le seul moyen que j'ai trouver pour telepnoner "tranquillement")
                  PS: j'ai deja fait les batteries de test standards (changer de tel, de modem, de filtres, de cables...) sans résultat!
                  Quelqu'un aurait-il une solution
                2. @brupalabien sur que oui...j'ai même changé de filtre au cas où l'autre serait défectueux!
                  mais tjrs le même problème!
                  merci qd même
                3. @michoulineet tu n'as pas moyen d'essayer un autre téléphone ?
              2. ce type de probleme ne peut etre du qu a deux choses:
                - premierement ca pourrait etre le modem qui est la cause, ds ce cas il faut le changer.
                - sinon, tu devra poser ce qu on appele un pots spliter a l entrée de ta ligne telephonique. ce pot spliter permet de separer le signal internet de celui du telephone.
                1. fais appel a ton opérateur, si tu as regardé l'état de ta prise telephonique, et tout le reste, c'est que le défaut est sur le réseau.
                  1. 'Lut
                    Euh.... depuis 2009.... cela doit-être solutionné.... non ?
                  2. Je suis technicien FT, et un défaut résistif serie fil a ou fil b vient de la ligne, seul FT pourra résoudre le problème.
                    TechFT
