Pc ne demarre pas après montage
Bonjour, voici mon problème:
J'ai monté pour la première fois un pc entier avec une carte mère MSI KM3M-V et après avoir suivi attentivement le manuel, le pc refuse de demarrer. il ne se passe abosulement rien, pas de ventilo qui tourne et pas de bips d'erreurs. J'ai essayé en shuntant avec un tournevis les 2 connecteurs du bouton power de la carte mère et toujours pareil...
Merci de votre aide
16 réponses
    Carte mère socket A.
    Quel est le type de CPU ?
    Comment l'as-tu monté ?
    LE type de mémoire ?
    1. Alors le CPU est un AMD Sempron 2800+
      comment j'ai monté le CPU ? cad ?
      sinon j'ai mis une barrete de memoire 512 Mo DDR PC3200.
    2. sur seven 32 bits il faut au moins 1 go de memoire vive sur 64 bits 2 go regarde bien les branchement de ton alimentation ^^
    3. Contributeur
      Le problème tu vois, c'est qu'en 2006, seven n'existait pas ...................
  2. Contributeur
    Seul le bios en version 3.2 supporte les Sempron
    http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=611&kind=1
    De plus , la PC3200 n'est pas validé par MSI pour cette carte, seulement la 2700.
    Mais ça ne veut pas dire que c'est la mémoire qui est en cause.
    Regarde déjà la version de ton bios.
    Regarde aussi si le connecteur 4 broches est bien branché (JPW1), cette carte en est pourvue et il est indispensable.
    P.S: Sur la boite de la CM, si tu as une mention quelconque sur les Sempron (autocollant ou autre) c'est qu'elle est compatible.
      salut chiouix
      je commencerais par tester l'alimentation
      son ventilo tourne ???
      à+
      1. Tout d'abord merci pour vos réponses.
        Petite précision j'ai acheté tout sur cdiscount (le CPU le ventilo la carte mère et la mémoire). ils appellent ça le "kit upgrade" donc pas de boite avec la carte mère... mais ça serait con qu'ils vendent du matériel incompatible dans un kit quand meme.
        Sinon le connecteur JPW1 est bien branché.
        Comment puis je faire pour vérifier la version du bios et tester l'alim ?
          Il est possible que la version du bios soit apposé sur la puce directement par le biais d'une petite étiquette autocollante.
          C'est 3.0 ou 3.1 ou 3.2.
          1. Alors sur la petite etiquette c'est écrit:
            Phoenix BIOS
            D686 BIOS
            Phoenix 1998
            256629185
          2. Contributeur
            @chiouixOK donc impossible de savoir la version.
            As-tu vérifié l'état de l'alim comme le fait remarqué Vieux Bisons ??
        2. Contributeur
          le ventilo de l'alim
          à+
          1. Que dois-je faire exactement pour tester l'alim ?
              T'es sur du bios ? Phoenix.
              La Km3MV est équipé d'un bios Award.
              La réf de la carte mère est juste ?
              A++ je dois m'absenté.
              1. Oui c'est bien ça, je sais moi aussi ça m'a paru bizarre.
            2. Salut,
              Comme ca a deja été écrit précédemment, vérifie si le ventilo de l'alimentation tourne.
              Si déja lui ne tourne pas il se peut que ton alimentation ne marche pas ou que les branchements des interrupteurs marche/arret, reset... soient mal branchés.
              Si tu es étourdi, vérifie aussi s'il n'y a pas un interrupteur sur l'alim (au dos de l'ordi) et qu'il est pas sur off.
              Rom1
                si le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas , je regarderais si il n'y a pas un fusible qui aurait claqué , ou le bouton de marche/arrêt qui serait mort
                à+
                1. Re,
                  Es-tu sur de tes branchements ??
                  Alimentation de la carte mère, Cables d'interrupteurs....
                  Rom1
                    pour tester l'alim... il faut débrancher la connexion sur la carte mère puis shunter un fil noir avec un vert sur la fiche du cordon qui vient de l'alim.... L'alim.. doit démarrer si elle n'est pas H.S.
                    Des fois cela vient aussi d'un mauvais enclipsage du processeur ou une barrette mémoire.
                    Faire un essaie sans les barrettes pour voir si le bios émet des bips.
                    1. la version c'est award boot block bios v1.0
                      1. meme prob que toi les ventilo tournaient 1 sec puis tout s arretait j ai remarque que l alimentation n etait pas assez puissante donc peut etre pour toi elle est tout simplement hs une alim neuve coute entre 15 et 30 euros 20 euros est un bon prix
                        verifie tout surtout le proc si il est bien fixe
                        si les ram sont compatible
                        si les ide sont bien branche
                        il faut faire attention ac un pc une simple fause maneuvre peut faire brule ta carte mere
                        1. Salut
                          Regarde la position des fils du power,Tu a certainement mal fait la connection des petits fil sur la carte mère:les positions de + et - s'ils sont dans la bonne position c'est à dire HDD Led - POWER Led - POWER Sw - RISET
                            Depuis 3 ans.......j'espère qu'il a trouvé.......
                        2. Bonjour, je me permet de upper ce sujet car je suis dans le même cas .
                          Ma config: http://www.topachat.com/...
                          Les tutos ,que j'ai suivis: http://www.youtube.com/watch?v=CMody6hebBQ j'ai aussi scrupuleusement suivis les notices des composants .
                          Quand j'appuie sur power rien ne se passe mais absolument rien .
                          Merci de m'aider .
                            Plutôt que de remonter un vieux post qui n'interressera personne, crée une nouvelle discussion.
