Connecter plusieurs ordi sur un ethernet ?
Je souhaiterais savoir quel est le meilleur moyen pour connecter plusieurs ordinateurs (environ 5 ou 6) à une seule prise ethernet.
J'ai essayé de regarder sur les différentes forums et beaucoup parle de switch et de routeurs. Mes connaissances informatiques étant faibles j'ai du mal à comprendre ce qu'il faut faire du coup je fais une demande plus adapté à mon cas..
Il faudrait que tous les ordinateurs puissent se connecter à internet en même temps et ne pas avoir de problèmes pour connecter des pc et mac en même temps.
Je souhaiterais la méthode la plus simple possible à installer. (Je ne pense pas que l'on aura accès à des détails techniques de la connexion pour paramétrer et enfin le lieu ou je dois me rendre est à l'étranger donc n'y a t'il pas de problème de compatibilité si j'achète quelque chose en France ?)
Merci par avance pour vos réponses.
  1. Le problème du switch; c'est qu'il te faut faire courir 5 ou 6 cable éthernet plus ou moins long .....
    Sur topachat; le premier switch 8 ports est de 9€:
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_reseau_puis_rubrique_est_wt_swi_puis_ref_est_inx017.html (produit topachat 10/100 mbps)
    ou 25€ pour un produit topachat 10/100/1000 mbps
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_reseau_puis_rubrique_est_wt_swi_puis_ref_est_in10040380.html
    Il faudra ensuite prévoir l'achat de cable éthernet + ou moins long suivant ou est placé la prise éthernet.
    Le moins cher c'est de prendre un cable catégorie 5. Pour un cable de 5m prévoir 2€ minimum ou 5€ pour le plus cher ( https://www.topachat.com/pages/produits.php?tri=prix_asc&cat=reseau&nb_articles_total=84&rubrique=wt_cab&FILTRE%3DMARQUE=&FILTRE%3DNORME=Cat6&FILTRE%3DBLINDAGE=&FILTRE%3DLONGUEUR=5+m%C3%A8tres&FILTRE%3DPRIXMAX= )
    C'est la solution la moins onéreuse si tu prends les produits les moins chers. Il reste malgré tout un problème 5m c'est long dans une pièce; mais pour aller d'une pièce à une autre ça ne suffit pas; il faudra au moins 10m voir plus et un cable si long trainant à terre; catastrophe assurée en mois d'une semaine...
    Tu peux aussi mettre un routeur derrière la prise éthernet pour 33€ minimum qui te permet ensuite de diffuser le wifi dans les différentes pièces:
    https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_reseau_puis_rubrique_est_wt_rou_puis_f_est_272-2114.html
    Je pense que cette solution est pas mal car tu pourras sans rien rajouter pouvoir connecter d'autres ordinateurs en wifi; voir en ethernet (si tu possédes des cables éthernet) pour les amis de passage.
    Sinon il reste malgré tout l'option CPL+wifi intégré qui reviendra à 100€ tout de même:
    https://www.topachat.com/pages/produits.php?tri=disponibilite&cat=reseau&nb_articles_total=53&rubrique=wt_cpl&FILTRE%3DMARQUE=&FILTRE%3DNB%2BDE%2BPRODUIT=2&FILTRE%3DPRISE%2BFILTREE=&FILTRE%3DVITESSE=&FILTRE%3DWIFI=Oui&FILTRE%3DPRIXMAX=
    Je ne connais pas cette solution, je ne sais pas comment est géré les apareils wifi qui se connectent sur le CPL wifi. Cette solution permet aussi de rajouter d'autres pc soit en wifi soit via CPL si tu rachettes une prise cpl par pc non connecté en wifi; par contre c'est la plus onéreuse.
    2
    1. Ok merci beaucoup pour toutes ces précisions, je pense que je vais m'orienter vers un routeur. Effectivement le wifi serait plus pratique... et y en a un avec une belle promo je vais partir la dessus : )
      Par contre tu penses qu'il n'y aura pas de problème d'installation si j'ai pas d'élément sur la connexion en elle même. (Pas besoin d'être administrateur du réseau ou autre ?)
      Et pour le wifi, la possibilité de sécurisé le réseau pourra se faire également sans aller sur le site d'un FAI ?
    2. Normalement tu n'auras pas de problème pour l'installation; mais je n'ai jamais eu de simple routeur entre les mains; j'ai toujours bidouillé/possédé des modems-routeurs (livebox/freebox/sfrbox/modem-routeur netgear et modem-routeur dlink); mais l'interface du routeur sera accessible via http://192.168.0.1 ou http://192.168.1.1 (en général).
      Tu peux voir les interfaces des routeurs netgear à cette adresse: http://tuto.netgear-forum.com/Tuto/Interfaces.htm . Pour les interfaces des autres marques; désolé je ne connais pas de site proposant leur visualisation.
      Je précise que l'interface des netgear est en général en plusieur langue (dont le français); les dlink sont en anglais seulement;les autres routeurs je ne sais pas mais je suppose que la majorité sont seulement en anglais.
      Il pourrait y avoir un problème si vous comptez (toi ou tes colocataires) utiliser un programmes qui nécessite l'ouverture de port dans le routeur et que les propriétaires utilises eux même un routeur pour fournir le débit. Tu pourras ouvrir les ports sur ton routeur; mais pas sur celui des propriétaires.
      A partir du moment ou tu achètes ton propre routeur (ou modem-routeur); pour gérer ton réseau tu vas sur l'interface du routeur; le FAI tu ne t'en occupe pas (que ce soit free;orange ou numéricable tu n'en a rien à cirer dsl je ne connais que des FAI français; mais c'est pareil).
      Attention sur la page de topachat; dans la page des routeurs wifi tu as un modem-routeur voir plusieurs mais je ne connais pas tout ( https://www.topachat.com/reseau/index.php ) et si tu achètes ça; tu ne pourras pas connecter ton modem-routeur à la prise Ethernet.
      A partir du moment ou tu as un modem (ou modem-routeur) il te faut une prise rj11 pour l'arrivé de la connection; alors que l'Ethernet est une prise rj45 donc tu ne pourras rien faire avec ce matériel.
    3. Ok je prend note des adresses et interfaces ça pourra servir : )
      Pour finir si j'ai bien compris je peux prendre celui la par exemple ?
      http://www.topachat.com/...
    4. Cela dépend énormément de ce que tu as sur la prise ethernet murale.
      Certaine connexion nécessite l'entrée de mot de passe de connexion, ça peut être très galère.
      Essaye déjà de voir la connexion que tu va vraiment avoir, savoir comment ça se passe, dhcp ou non, identification mot de passe ....
      Si c'est une connexion toute simple, non sécurisé, il te suffit de prendre un routeur tout simple, tu connecte le port WAN à la prise ethernet et tu configure l'attribution en dhcp. Ensuite tu configure le wifi et c'est parti.
      Si c'est sécurisé, ça dépend de la sécurité.
      Renseigne toi bien. On avait voulu faire pareil avec des potes en thailande, on avait bien galéré.
  2. bonjour, un switch est possible si les ordinateurs sont dans la même pièce ou en installant des càbles. La meilleure solution, à mon avis et c'est celle que j'utilise chez moi, c'est le CPL. Il suffit alors d'une prise électrique pour se connecter.
    1. Bonjour
      Le CPL est une solution, mais pas la seule. Il est possible de mélanger les modes de connections par exemple; 1 pc en éthernet; 2 par CPL et les autres en wifi.
      Le problème du CPL; c'est qu'il faut acheter autant de boitier CPL que de pc + 1 pour le modem ou le routeur. Or les boitiers CPL coutent environ 30 € par pièces ( https://www.topachat.com/pages/produits.php?tri=prix_asc&cat=reseau&nb_articles_total=55&rubrique=wt_cpl&FILTRE%3DMARQUE=&FILTRE%3DNB%2BDE%2BPRODUIT=1&FILTRE%3DPRISE%2BFILTREE=&FILTRE%3DVITESSE=&FILTRE%3DWIFI=&FILTRE%3DPRIXMAX= ); mais il éxiste des kits CPL groupé par 2,3,4 voir 6 ( https://www.topachat.com/pages/produits.php?tri=prix_asc&cat=reseau&nb_articles_total=55&rubrique=wt_cpl&FILTRE%3DMARQUE=&FILTRE%3DNB%2BDE%2BPRODUIT=6&FILTRE%3DPRISE%2BFILTREE=&FILTRE%3DVITESSE=&FILTRE%3DWIFI=&FILTRE%3DPRIXMAX= ).
      Certains boitiers CPL condamne la prise électrique et d'autres qui ne la condamne pas (par exemple ce CPL https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_reseau_puis_rubrique_est_wt_cpl_puis_ref_est_inv228.html ).
      A savoir aussi sur le CPL; il n'est pas recommandé de mettre un boitier CPL sur une multiprise; la multiprise peut empécher/perturber le signal CPL.
      En fait il serait bien d'avoir un peu plus d'information sur les possibilités de départ du modem/routeur (wifi intégré au routeur; nombre de port éthernet); la somme d'argent que tu comptes mettre pour construire ce réseau; les possibilités des pc qui vont être dans ce réseau (ont ils une carte wifi et/ou une carte éthernet) pour proposer quelque chose qui te convienne.
      1. bonjour,
        une petite précision sur l'utilisation de la multiprise. Si c'est une multiprise avec un câble alors il n'y a pas de problème majeur si le boitier CPL est branché en première position. Dans le cas d'une multiprise murale, c'est effectivement déconseillé car il y aura une perte de vitesse de connexion.
        C'est effectivement un peu cher mais ça évite les câbles qui trainent partout.
        La meilleure solution sera toujours de mettre des prises RJ45 dans toutes les pièces quand c'est possible.
      2. Bonsoir et merci pour votre réponse,
        Je vais essayer d'être plus précis dans mes explications.
        Je n'ai pas du tout d'informations sur le départ du modem/routeur, en fait pour vous expliquer la situation, je dois partir pour mes études et nous serons logés dans des appartement de type "appart hotel", je sais seulement que la connexion internet se fera à partir d'une prise ethernet sans possibilité de wifi.
        Au niveau des ordinateurs, ce serait pour brancher des mac et pc (portable donc équipé en carte wifi).
        Pour être plus concret je chercherais un moyen d'avoir une sorte de multiprise ethernet pour pouvoir brancher tous les ordis sur cette prise ethernet. Mais apparemment ça n'est pas aussi simple que ça..!
        Et pour la somme d'argent, j'aimerais la solution la moins couteuse possible.. :)
      3. multiprise ethernet = Switch
    2. si tu as déjà un routeur (genre une freebox) il faut simplement que tu achete un switch 8 port (standard) ensuite tu branche une patte du switch sur ta prise réseau et tes pc sur les pattes du switch restante.
      1. Désolé vue que ton lien ne renvoie sur rien c'est impossible à te dire. Mais si dans la description du roueur il parle de modem, alors il y a des chance que ce ne soit pas bon.
        1. Je vois que je suis pas doué pour mettre un lien..
          J'ai fini par prendre celui la : Routeur câble/xDSL WGR614 sur le site vu la promo et les avis.
          Je te remercie encore pour toutes tes indications et conseils, en espérant que ça marchera..!
        2. Ce modèle est bien un simple routeur; mais la promotion est on va dire normal vu que maintenant les routeurs émettent en N. Celui que tu as choisi n'émet qu'en g soit 6 fois moins vite et couvre une surface moins importante. Ton modèle existe depuis plus de 4 ans; mais il est vrai qu'il est amplement suffisant.
          J'ai testé les modèles netgear et les 3 modèles que je connais sont fiables. Le forum netgear est en français: http://www.netgear-forum.com/forum/index.php?act=idx et d'après le forum, ton routeur existe depuis début 2003 (il a donc 8 ans minimum). Il existe 9 versions de ce routeur toujours d'après le forum tu as donc normalement la version 9 (mais ça reste à vérifier au moment de la réception).
