Probleme ECRAN PS3 FLOU !!!
je possede un medion (md 20147) qui fait 27 pouces (70cm) et qui possede des entrée VGA DVI HDMI. Il supporte le full HD avec une resolution optimale de 1920*1080 pixels (1080p). En revanche, lorsque je connecte ma ps3, le menu est tres nette (jusque là pas de probleme) puis lorsque je lance un jeu (crysis 2 en 1080p), la resolution change et l'image devient flou, les texture devienne de la bouillie de pixels. Pourtant j'ai une photo qui montre que mon moniteur m'indique qu'il s'agit de la resolution ideal.
https://imageshack.com/
EST-CE UN PROBLÈME TECHNIQUE ? DOIT-JE L'ENVOYER AU SAV ? EST-CE MA PS3 ?
11 réponses
Essai de désactiver l'option Deep Colour dans Options d'affichage dans les paramètre, active le surper-blanc et active le filtre anti-moirage... Je suis pas sur que sa marche, mais éssai. Sinon essai d'accéder au menu de ta télé et regarder comment le paramètre "Netteté" est paramétrer et donne moi des nouvelles. Bonne chance
Sinon passe en 720p, puis réessai en 1080p -
Non c'est la version de crysis PS3 qui est buggé, qui ne peut afficher que du 720p mais de qualité merdique. La version Xbox est bien meilleur. Ne t'inquiète pas sa vien du jeu. En ésperant qu'ils régleront ce problème chez Sony... Essai de mettre ta play en 720p avant de lancer le jeu, sa passera mieu...
L'image est flou avec tous les jeux (call of duty black ops, god of war 3, killzone 3 par exemple) ! C'est bien la le problème et la photo que j'ai prise m'indique que Crysis 2 est bien en 1080p sauf que je l'ai installé sur mon pc et l'image est beaucoup plus nette et il m'indique exactement la meme chose sur mon pc (info resolution). C'est ça le problème.
- en plein jeu ==> image flou :
- voila ce que mon écran m'affiche lorsque je suis sur le menu (image nette) :
http://img858.imageshack.us/i/photo0017q.jpg/
- sur mon pc qui fournit une image très nette :
alors ? quelqu'un a une idée d'où vient le problème ? -
y a-t-il un réglage à faire sur la ps3 ?
RGB : complète
Super blanc : activé
deep color : automatique
le problème est que même en changeant les paramètres, l'image reste flou en jeu. -
Alors la... Je sais pas du tout... J'était au courant que Crysis 2 était de moindre qualité sur PS3 et qu'il était anormalement flou mais jouable, mais tout les jeux... Je ne sais pas. Tu as éssayer sur un autre écran ? Sinon je te souhaite bonne chance en éspérant que quelqu'un à une solution à ton probleme !
up !
up
up
up
up
