Problème d'attribution d'addresse IP
Bonjour!
J'ai un probleme d'attribution d'adresse IP avec un des ordinateur du réseau.
J'ai tenté tout les commandes "netsh" pour reseter le DHCP le TCP/IP etc...
J'ai même tenté de réparer de fichier winsock et le TCP/IP avec XP TCP/IP Repair 2.0
Le PC problématique est sur XP pro Clé Corporate (donc légal).
Les deux PC sont relié par un routeur "un SWITCH plus précisément" D-Link DES-1005E 10/100.
J'ai tenté une restauration systeme, un changement de fil Ethernet (celui de ma deuxieme machine "windows 7" fonctionne bien, sauf avec le pc XP).
J'ai tenté de réinstaller la carte réseau, mais rien n'y fait.Elle a deux carte réseau, et les deux ont le même problème, ce qui m'indique un probleme ou bug de configuration du windows, ou quelque chose du genre.
Je suis vraiment embêté de ce foutu "triangle jaune" de connectivité limité ou inexistante.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait super cool.
Merci!
44 réponses
Un PC XP Pro présente un problème d'attribution d'adresse IP et affiche un triangle jaune de connectivité limitée, malgré des essais de réinitialisation du DHCP et du TCP/IP. Plusieurs solutions proposées incluent l'élimination possible d'un malware par des outils tels que PureRa, DelFix, ATF Cleaner et CCleaner, ainsi que des vérifications des configurations et des mises à jour logicielles. Le rapport de nettoyage révèle des modifications de services et de clés système, suggérant une infection ou altération, alors que les outils indiquent zéro fichier infecté mais des modifications actives. D'autres éléments indiquent que des outils de sécurité et de nettoyage ont été déployés sur le poste, ce qui peut expliquer les modifications de services et l'obtention d'une adresse IP entravée.
  1. En fait, je viens de faire un renouvellement d'adresse IP, et l'erreur est la suivante:
    Impossible de contacter votre serveur DHC.
    autre indice, il me créer une nouvelle connexion réseau à chaque fois (il est rendu à connexion réseau 6)
    Je test en changeant le nom de l'ordinateur et je reviens.
    1. Le changement de nom n'a rien donné.
      Merci de t'être penché sur mon cas.
      Si d'autres idées, je suis preneur.
      1. Négatif!
        En fait, j'ai formatté cette ordinateur chez moi, et elle était bien branché à internet.
        Puisque c'est l'ordinateur de ma cousine, je lui ai rapporté chez elle, et aujourd'hui elle a reçue sa connexion internet.
        J'ai aussi emporté mon pc qui lui est sous Windows 7.
        Mon pc se connecte à internet sans problème (vive windows7), mais celle à ma cousine fait des siennes.
        c'est asser "chiant"!
        Merci!
        1. passe ca et suivant le resultat je te redirige dans le forum adequat dans lequel je te suivrai aussi no inquiétude :)
          tu posteras rapport.txt qui apparaitra sur ton bureau , une fois le scan fini
          tes icones vont disparaitre et revenir , c'est normal
          http://dl.dropbox.com/u/21363431/Pre_scan.exe
          1. Bon, voici le rapport:
            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Process_Killer by g3n-h@ckm@n 1.0.0.0 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
            Mis à jour le 24/03/2011 | 13.05 par g3n-h@ckm@n
            Utilisateur : Stéphanie (Administrateurs)
            Ordinateur : STEPHANI-01FA9A
            Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits)
            Internet Explorer : 8.0.6001.18702
            Mozilla Firefox :
            Scan : 00:29:53 | 30/03/2011
            [HKLM\..\..\Winlogon] | Shell -> Aucune modification : Explorer.exe -> Explorer.exe
            [HKLM\..\..\Winlogon] | AutoRestartShell -> Aucune modification : 1 -> 1
            [HKLM\..\..\Winlogon] | userinit -> Aucune modification : C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, -> C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
            [HKLM\..\..\Winlogon] | PowerDownAfterShutdown -> Modification apportée : 0 -> 1
            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Associations ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
            [HKCR\exefile\..\..\command] : "%1" %*
            [HKCR\comfile\..\..\command] : "%1" %*
            [HKCR\scrfile\..\..\command] : "%1" /S
            [HKCR\batfile\..\..\command] : "%1" %*
            [HKCR\piffile\..\..\command] : "%1" %*
            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processus ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
            explorer.exe -> Processus stoppé
            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Clés supprimées et Fichier mis en quarantaine ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
            [HKLM\..\..\Services\Ndisuio] | Start -> Aucune modification : 3 -> 3
            [HKLM\..\..\Services\EapHost] | Start -> Modification apportée : 3 -> 2
            [HKLM\..\..\Services\Wlansvc] | Start -> Modification apportée : -> 2
            [HKLM\..\..\Services\SharedAccess] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
            [HKLM\..\..\Services\windefend] | Start -> Modification apportée : -> 2
            [HKLM\..\..\Services\wuauserv] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
            [HKLM\..\..\Services\wscsvc] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ IFEO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
            scanning jobs ...
            scanning processes ...
            scanning threads ...
            scanning modules in svchost.exe...
            scanning modules in services.exe...
            scanning modules in explorer.exe...
            restoring services BITS, wuauserv, ERSvc, WerSvc
            Service BITS autorun restored
            Service BITS started
            Service wuauserv autorun restored
            Service ERSvc autorun restored
            restoring show hidden and system files
            restoring SafeBoot registry node
            Restoring safe/network boot registry branches for windows XP
            scanning C:\WINDOWS\system32 ...
            scanning C:\Program Files\Internet Explorer\ ...
            scanning C:\Program Files\Movie Maker\ ...
            scanning C:\Program Files\Windows Media Player\ ...
            scanning C:\Program Files\Windows NT\ ...
            scanning C:\Documents and Settings\Stéphanie\Application Data ...
            scanning C:\DOCUME~1\STPHAN~1\LOCALS~1\Temp\ ...
            scanning C:\ ...
            scanning E:\ ...
            completed
            Infected jobs: 0
            Infected files: 0
            Infected threads: 0
            Splices functions: 0
            Cured files: 0
            Fixed registry keys: 0
            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤( EOF )¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
            1. ok je nous redirige
              1. voila
                Télécharge ici :OTL
                ▶ enregistre le sur ton Bureau.
                si tu as XP => double clique
                si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                sur OTL.exe pour le lancer.
                ▶ Coche les 2 cases Lop et Purity
                ▶ Coche la case devant tous les utilisateurs
                ▶ règle age du fichier sur "60 jours"
                ▶ dans les 6 onglets de la moitié gauche , mets tout sur "tous"
                ne modifie pas ceci :
                "fichiers créés" et "fichiers Modifiés"
                ▶Clic sur Analyse.
                A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
                Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
                ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
                Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
                ▶ Clique sur Ouvrir.
                ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
                ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
                ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
            2. Bon,
              Ici le fichier OTL.txt http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cij0JklFUd.txt
              Et ici le Extras.txt http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijiVxyawn.txt
              1. Fais analyser le(s) fichier(s) suivants sur Virustotal :
                Virus Total
                * * Colle directement le chemin des fichiers , un par un , dans l'espace "Parcourir" apres chaque analyse :
                C:\Documents and Settings\Stéphanie\Menu Démarrer\Programmes\i3D.net
                * Clique maintenant sur Envoyer le fichier. et laisse travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
                * Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. En ce cas, il te faudra patienter sans actualiser la page.
                * Lorsque l'analyse est terminée colle le lien de(s)( la) page(s) dans ta prochaine réponse.
                1. Asser difficile puisque l'ordinateur n'a pas internet...
                  Au pire je vais copier ces fichier sur mon lecteur mp3, comme je fais depuis le début!?¿
                  1. En fait, il sagit de BC2CC, qui est la console de commande de mon serveur Battlefield Bad Company 2, je l'ai aussi sur mon PC.
                    Mais je le scan tout de même.
                    1. ok desinstalle spybot il est pourri
                      desinstalle daemon tools toolbar aussi
                      C:\Documents and Settings\Stéphanie\Mes documents\servers.xml => poubelle
                      1. Lien 1 http://www.virustotal.com/...
                        Lien 2 http://www.virustotal.com/...
                        • 1
                        • 2
                        • 3
