Forum vba excel concatenation
Je suis debutant en VBA et je viens vers vous car je dois realiser une concatenation.
je souhaite concatener une liste de donnees de A1 à A2000 en feuille 1.
Ma concatenation doit apparaire en B2 en feuilles 2. par contre je ne peux pas depasser les 50criteres par case. Donc creer une boucle pour mettre en Feuilles2!B2 la concatenantion Feuille1!A1"; "feuille1!"A2"..";".A50 et a 51 mettre en cellules B3 pour les 50critères suivant et de 101 a 150 en B4.....
J'espere que quelq'un pourra m'aider a faire mon programme. Si j'ai pas etait très clair n'hesitez pas a revenir vers moi pour plus d'explications.
    certainement pas le plus simple,
    certainement pas le plus rapide,
    mais essayez ce code :
    Sub Concatene_en_feuille2()
    Dim concat As String
    Dim cpt As Integer, lig As Integer, colB As Integer
    colB = 1
    For cpt = 1 To Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row Step 50
    concat = ""
        For lig = 0 To 49
            concat = concat & Sheets("Feuil1").Cells(lig + cpt, 1)
        Next lig
    With Sheets("Feuil2")
    .Cells(colB, 2) = concat
    End With
    colB = colB + 1
    Next cpt
    End Sub
    "Laissez-moi deviner... Votre surnom, c'est «Bande Passante»? "
    - Le Tribunal des flagrants délires- P.Desproges -
    1. Ah super!!!!! MERCI
      J'ai juste rajouter la mentions &"; " pour avoir mon separateur sinon ca me coller tout
      ce qui donne
      Sub test()
      colB = 1
      concat = ""
      For lig = 0 To 49
      concat = concat & Sheets("Feuil1").Cells(lig + cpt, 1) & "; " Next lig
      End With
      colB = colB + 1
      Next cpt
      End Sub
      Est ce que on peut mettre en collone A a coté de chaque serie le mot "concatener1" puis en A3 "concatener2"... et colorer la case B2, B3 tant que la boucle est active?
      merci d'avance.
    2. Modérateur
      Bien sur que l'on peux écrire concatenre1, 2 etc... et colorier les cellules colonne B :
      Sub test()
      colB = 1
          concat = ""
          For lig = 0 To 49
          Next lig
          .Cells(colB, 1) = "Concatener " & colB 'écris "concatener 1" , 2 , 3 etc.. en col A
          If colB + 1< 57 Then 'il existe 57 couleurs en Excel, 1 est à éviter car noir!
              .Cells(colB, 1).Interior.ColorIndex = colB + 1
          End If
      End With
      colB = colB + 1
      Next cpt
      End Sub
  2. Contributeur
    excusez l'incruste
    au passage peut-^tre pour éviter de boucler sur une concaténation:
    T_50 = Application.Transpose(Range("A1:A50"))
        Sheets(2).Range("B2") = Join(T_50, "; ")
      Salut michel.
      Comme bien souvent, tu as raison...
      A bientôt
      ps : tu ne t'incruste pas en apportant une autre solution...
Discussions similaires
a propos de youppie
44 réponses
