Désactiver "Exécution automatique" avec
Bonjour à tous !
L'un(e) d'entre vous pourrait me dire comment empêcher cette fichue "éxécution automatique" de se lancer lorsque je branche mes disques externes USB ?
J'ai déjà répondu des myriades de fois "ne rien faire"; mais ça ne change rien...
Merci à vous !
Merci à vous !
Configuration: Windows XP SP2
8 réponses
j'ai le meme soucis avec mon disque dur externe.
Je n'ai malheusement pas l'option "ne rien faire " quelqu'un aurait une solution?-
Salut, une solution radicale pour vous
Saisir la valeur 000000ff dans la clé ci dessous
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun
de la base de registre (utilitaire regedit ou regedt32 à lancer depuis exécuter ensuite tu recherches la valeur)
Redémarrage de la machine et c'est ok.
Attention -= Ceci vire aussi l'exécution automatique des CD ROM =-
Attention aussi de bien noter la valeur originale de cette clé du registre ou de sauver cette branche de la base de registre pour pouvoir revenir à un état antérieur.
La base de registre est la colonne vertébrale de windows, y aller en douceur sur les modifications. En cas de doute se renseigner avant sur le sujet!
ContributeurBonsoir, lis ça :
Le lancement automatique des applications sur cédérom est fait grâce à un programme appelé "AutoRun". Pour désactiver l'autorun, il suffit de modifier la clé suivante dans la base de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/CDRom
Pour la désactivation de l'autorun :
Autorun = 0
pour l'activation de l'autorun :
Autorun = 1
(fonctionne sur les systèmes Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003) -
oui mais sauf que la c'est pas un cederom et ca ne joue pas sur les disque externes usb je cherche aussi la soluce merci de me donner le truc si quelqu'un l'a.
Salut
Branche ton disque externe ensuite clique sur le poste de travail
Met en surbrillance ton disque externe bouton droit souris propriété executions automatiques et tu selectionnes fichiers audio ensuite dans selectionner une action a executer tu selectionnes ne rien faire puis su bouton appliquer en bas. Tu fais ca avec image, video, et contenu mixte...
Et clique sur l'icône retirer le périphérique en toute securité dans la barre des taches a droite a chaque fois que tu veux eteindre ou enlever ton disque externe -
Oui ca y est mais pour que ca marche, il faut rebooter le PC .
Merci. -
Il y a aussi les outils puissants (Powertoys) de Microsoft pour opérer sans bobo,
http://www.microsoft.com/windowsxp/Downloads/powertoys/Xppowertoys.mspx
parmi ceux ci, Tweakui est une mine à tweaks les plus courants.
http://download.microsoft.com/download/f/c/a/fca6767b-9ed9-45a6-b352-839afb2a2679/TweakUiPowertoySetup.exe
sous 'Poste de travail' - 'Exécution automatique' se trouvent les options concernées . -
La modification de la clé empêche effectivement l'ouverture de cette fenêtre intempestive. Merci.
Panneau de configuration - materiel audio - execution automatique.
