Infection par winscan,
j'ai été infecté par winscan,
j'ai suivi la methode préliminaire de désinfection de commentcamarche.net :
1. j'ai réalisé zhp diag, rapport ç l'adresse suivante
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijYuMJlov.txt
2. je viens de faire C cleaner
3. j'analyse avec MBAM, mais je dois fermer les navigateur, je vais poster dans quelques instants le rapport
je valide pour ne pas perdre l'adresse ci-joint
12 réponses
Une infection de Winscan est signalée sous Windows XP avec Internet Explorer 7, et le fil porte sur la désinfection guidée par ZHPDiag et Ad-Remover, avec MBAM et C Cleaner. Plusieurs réponses proposent des étapes, notamment désactiver le proxy, lancer AD-Remover, puis effectuer des analyses et poster les rapports pour validation avant de continuer ensuite. Le fil rassemble des rapports techniques, notamment ZHPDiag, TDSSKiller et DelFix, et des précisions sur des outils comme MBAM et Ad-Remover, ainsi que des retours sur les progrès et les difficultés. D'autres échanges indiquent qu'une personne n'avait pas de protection active et que les étapes impliquaient des nettoyages de registres et suppressions de programmes, sans conclusion sur l'état final du fil.
  1. 3. rapport de anti malware :
    Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
    www.malwarebytes.org
    Version de la base de données: 5883
    Windows 5.1.2600 Service Pack 3
    Internet Explorer 7.0.5730.11
    26/02/2011 15:51:11
    mbam-log-2011-02-26 (15-51-11).txt
    Type d'examen: Examen rapide
    Elément(s) analysé(s): 154594
    Temps écoulé: 3 minute(s), 39 seconde(s)
    Module(s) mémoire infecté(s): 1
    Clé(s) du Registre infectée(s): 0
    Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
    Elément(s) de données du Registre infecté(s): 1
    Dossier(s) infecté(s): 2
    Fichier(s) infecté(s): 9
    c:\documents and settings\all users\application data\oauowtpwniih.dll (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\documents and settings\alex & mat\menu démarrer\programmes\Win Scan (Rogue.WinScan) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\program files\softwarerevenue.org (Adware.ActiveSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\documents and settings\all users\application data\49671.exe (Rogue.Agent.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\documents and settings\alex & mat\Bureau\Win Scan.lnk (Rogue.WinScan) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\documents and settings\alex & mat\menu démarrer\programmes\Win Scan\uninstall win scan.lnk (Rogue.WinScan) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\documents and settings\alex & mat\menu démarrer\programmes\Win Scan\Win Scan.lnk (Rogue.WinScan) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\program files\softwarerevenue.org\activeshopper_trim.bmp (Adware.ActiveSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\program files\softwarerevenue.org\googlepage.bmp (Adware.ActiveSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\program files\softwarerevenue.org\partypoker.ico (Adware.ActiveSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
    c:\program files\softwarerevenue.org\englishharbouricon.ico (Adware.ActiveSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
    1. Contributeur sécurité
      salut
      redémarre ton pc pour valider les suppressions de malwarebytes
      ensuite
      si tu utilise un proxy , désactive-le
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37640573-desactiver-son-proxy
      puis
      ● Rends-toi à cette adresse afin de télécharger AD-Remover (créé par C_XX)
      Déconnecte toi et ferme toutes les applications en cours
      ● Double-clique sur l'icône AD-Remover
      Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
      ● Au menu principal, clique sur "Nettoyer"
      ● Confirme le lancement de l'analyse et laisse l'outil travailler
      ● Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report-CLEAN.txt )
      (CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
      <gras<Note :</gras> Process.exe est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
      Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
      Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus. els de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
      et refais un scan zhpdiag
      1. merci, mais je n'avais pas vu ton commentaire.
        j'ai effectivement redemarrer mon ordinateur, et je suivait le 4eme pas de la fiche, cad analyse en ligne avec kaspersky et j'attendais pour poster le rapport.
        donc je finis cela (ca a l'air très long la mise à jour) et ensuite je suis tes instructions?
          je ne t'ai pas demandé d'analyse en ligne avec kaspersky !
        2. désolée mais comme je te l'avais dis je n'avais pas vu ton commentaire avant de le lancer.
          je vais faire ce que tu m'as indiqué
        3. voici le rapport d'ad remover:
          ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,E | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
          Mis à jour par TeamXscript le 26/02/11
          Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
          Site web: http://www.teamxscript.org
          C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 17:56:02 le 26/02/2011, Mode normal
          Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3 (X86)
          Alex & Mat@MATAL ( )
          ============== ACTION(S) ==============
          Service: "ASKService" Stoppé et supprimé
          Service: "ASKUpgrade" Stoppé et supprimé
          Fichier supprimé: C:\WINDOWS\system32\ConduitEngine.tmp
          Fichier supprimé: C:\WINDOWS\system32\mi2.exe
          Dossier supprimé: C:\Program Files\AskBarDis
          Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Conduit
          Dossier supprimé: C:\Program Files\Conduit
          Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\ConduitEngine
          Dossier supprimé: C:\Program Files\ConduitEngine
          (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{0702a2b6-13aa-4090-9e01-bcdc85dd933f}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{08993A7C-E764-4172-9627-BFB5EA6897B2}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{128A6C66-AC6A-4617-8268-AB7F47B7215E}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
          Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{27A5A583-3031-4D76-B8A1-791AE6E775FF}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{27A5A583-3031-4D76-B8A1-791AE6E775FF}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
          Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{3C731168-F777-4A1B-B142-3E69AFD48BCC}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{571715D7-3395-4DF0-B43C-784836209E60}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{622fd888-4e91-4d68-84d4-7262fd0811bf}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{b0de3308-5d5a-470d-81b9-634fc078393b}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{4634804A-F0B0-4A74-A550-FC0EEF8A4362}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{4C07EA4F-5F52-4222-B170-4CD9ED33BAEA}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{C44FEFF4-EF0C-4CF7-83D0-92B4266A32B9}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{D6094FC6-821F-474C-8D73-C13066CD178D}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{F131923C-381D-4E4C-A472-4A17118FD742}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{4B1C1E16-6B34-430E-B074-5928ECA4C150}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{D2E5FA06-DCC7-46F9-BEFF-BFD06F69B9B2}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterBarButton
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterBarButton.1
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterSettingsControl
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskIBar.PopSwatterSettingsControl.1
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskToolBar.SettingsPlugin
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AskToolBar.SettingsPlugin.1
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Conduit.Engine
          Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2504091
          Clé supprimée: HKLM\Software\AskBarDis
          Clé supprimée: HKLM\Software\Conduit
          Clé supprimée: HKLM\Software\conduitEngine
          Clé supprimée: HKLM\Software\AppDataLow\AskBarDis
          Clé supprimée: HKCU\Software\Conduit
          Clé supprimée: HKCU\Software\conduitEngine
          Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\AskBarDis
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{061ADBED-1AB7-4468-B1BA-4926FE3F4BCD}
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\conduitEngine
          Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ask Toolbar_is1
          Valeur supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}
          Valeur supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
          Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}
          ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
          **** Internet Explorer Version [7.0.5730.11] ****
          HKCU_Main|Default_Page_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
          HKCU_Main|Default_Search_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
          HKCU_Main|Search bar - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
          HKCU_Main|Start Page - hxxp://fr.msn.com/
          HKLM_Main|Default_Page_URL - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          HKLM_Main|Default_Search_URL - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
          HKLM_Main|Search bar - hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
          HKLM_Main|Search Page - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
          HKLM_Main|Start Page - hxxp://fr.msn.com/
          HKCU_URLSearchHooks|{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - "Vuze Remote Toolbar" (C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll)
          HKCU_Toolbar\ShellBrowser|{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} (x)
          HKCU_Toolbar\WebBrowser|{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7} (x)
          HKCU_Toolbar\WebBrowser|{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} (C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll)
          HKLM_Toolbar|{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} (C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll)
          HKLM_ElevationPolicy\2c48b88d-9417-4cb6-88c3-2c45672f5c6c - C:\Program Files\Vuze_Remote\Vuze_RemoteToolbarHelper.exe (?)
          HKLM_ElevationPolicy\49f294e7-28d6-4cbf-a9cb-a4731280e032 - C:\Program Files\Vuze_Remote\Vuze_RemoteToolbarHelper.exe (?)
          HKLM_ElevationPolicy\98ce4b3e-8999-4293-a790-44cd9cbd94e9 - C:\Program Files\Vuze_Remote\Vuze_RemoteToolbarHelper.exe (?)
          HKLM_ElevationPolicy\9b8f635a-043e-4cec-b59f-f024946a2120 - C:\Program Files\Vuze_Remote\Vuze_RemoteToolbarHelper.exe (?)
          HKLM_ElevationPolicy\d2ec40f2-ae13-47c2-a9c7-8caecad2926d - C:\Program Files\Vuze_Remote\Vuze_RemoteToolbarHelper.exe (?)
          HKLM_ElevationPolicy\{2A3D0A80-4F1D-426C-901A-233FFB1BB804} - C:\Program Files\Vuze_Remote\Vuze_RemoteToolbarHelper1.exe (Conduit Ltd.)
          HKLM_ElevationPolicy\{44270ABA-D71B-11DA-8750-001185653D78} - c:\program files\google\googletoolbar1user.exe (x)
          HKLM_Extensions\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - "?" (?)
          HKLM_Extensions\{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - "?" (?)
          BHO\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - "Yahoo! Toolbar Helper" (C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll)
          BHO\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - "AcroIEHlprObj Class" (c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll)
          BHO\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - "SSVHelper Class" (C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll)
          BHO\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - "Windows Live Sign-in Helper" (C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll)
          BHO\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - "Vuze Remote Toolbar" (C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll)
          C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 48 Fichier(s)
          C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 13 Fichier(s)
          C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 26/02/2011 17:56:13 (5936 Octet(s))
          Fin à: 17:57:21, 26/02/2011
          ============== E.O.F ==============
          je refait maintenant un scan zhpdiag
        4. et voici le rapport :
          Rapport de ZHPDiag v1.27.1624 par Nicolas Coolman, Update du 25/02/2011
          Run by Alex & Mat at 26/02/2011 18:10:47
          Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
          Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
          ---\\ Web Browser
          ---\\ System Information
          Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
          Processor: x86 Family 6 Model 14 Stepping 8, GenuineIntel
          Operating System: 32 Bits
          Boot mode: Normal (Normal boot)
          Total RAM: 2047 MB (56% free)
          System Restore: Désactivé (Disabled)
          System drive C: has 4 GB (7%) free of 55 GB
          ---\\ Logged in mode
          Computer Name: MATAL
          User Name: Alex & Mat
          All Users Names: SUPPORT_388945a0, LogMeInRemoteUser, HelpAssistant, ASPNET, Alex & Mat, Administrateur,
          Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O82
          Logged in as Administrator
          ---\\ Environnement Variables
          %AppData%=
          %LocalAppData%=
          %StartMenu%=
          ---\\ DOS/Devices
          C:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 4 Go of 55 Go)
          D:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 16 Go of 36 Go)
          E:\ CD-ROM drive (Free 0 Go of 0 Go)
          ---\\ Security Center & Tools Informations
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: OK
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusDisableNotify: OK
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallDisableNotify: OK
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallOverride: OK
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] UpdatesDisableNotify: OK
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: OK
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
          ---\\ Recherche particulière de fichiers génériques
          [MD5.F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) (.14/04/2008 04:34:04.) -- C:\Windows\Explorer.exe [1037824]
          [MD5.FB22AE2861836D16FCBAECB1B715752E] - (.Microsoft Corporation - Internet Extensions for Win32.) (.21/12/2010 00:06:56.) -- C:\Windows\System32\wininet.dll [832512]
          [MD5.DD73D6B9F6B4CB630CF35B438B540174] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows NT.) (.14/04/2008 04:34:28.) -- C:\Windows\System32\Winlogon.exe [512000]
          [MD5.9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674] - (.Microsoft Corporation - IDE/ATAPI Port Driver.) (.13/04/2008 20:40:30.) -- C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys [96512]
          [MD5.78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA] - (.Microsoft Corporation - NT File System Driver.) (.13/04/2008 21:15:54.) -- C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys [574976]
          ---\\ Processus lancés
          [MD5.BAAB0EECD33888E7BEF52A75B6D6EC30] - (.ATI Technologies Inc. - ATI External Event Utility EXE Module.) -- C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [405504]
          [MD5.488F497576D1076E9C9698D3F91A98C9] - (.Nicolas Coolman - Diagnostic Tool.) -- C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPDiag.exe [631808]
          ---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2)
          G0 - GCSP: Preference [User Data\Default][HomePage] https://www.google.com/?gws_rd=ssl
          ---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URLSearchHook, Phishing (R0,R1,R3,R4)
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
          ---\\ Internet Explorer, Proxy Management (R5)
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;*mercapital*
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.135.9:8080
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
          R5 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyHttp1.1 = 1
          R5 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
          ---\\ Modification d'une valeur Ini (Changed inifile value, mapped to Registry) (F2)
          F2 - REG:system.ini: VMApplet=
          ---\\ Applications démarrées par registre & par dossier (O4)
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\WinZip Quick Pick.lnk . (.WinZip Computing, S.L..) -- C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\WDDMStatus.lnk . (.WDC.) -- C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\WDSmartWare.lnk . (.Western Digital.) -- C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWare.exe
          ---\\ Autres liens utilisateurs (O4)
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Windows Messenger.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Windows Movie Maker.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Reader 7.0.lnk . (...) -- c:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A70000000000}\SC_Reader_PM.ico
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Photoshop CS2.lnk . (.Adobe Systems, Incorporated.) -- C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Photoshop.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe ImageReady CS2.lnk . (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\ImageReady.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Bridge.lnk . (.Adobe Systems, Inc..) -- C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge\Bridge.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Help Center.lnk . (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Program Files\Adobe\Adobe Help Center\ahc.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Apple Software Update.lnk . (...) -- C:\WINDOWS\Installer\{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}\AppleSoftwareUpdateIco.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\LogMeIn.lnk . (.LogMeIn, Inc..) -- C:\Program Files\LogMeIn\x86\raabout.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Vuze.lnk . (.Vuze Inc..) -- C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\Alex & Mat\Menu Démarrer\Programmes\Assistance à distance.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe
          O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\Alex & Mat\Menu Démarrer\Programmes\Internet Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
          ---\\ Enumération Active Desktop & MHTML Editor (O24)
          O24 - Default MHTML Editor: Last - .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - (.not file.)
          ---\\ Contenu des dossiers Programs/ProgramFiles/ProgramData/AppData (O43)
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 13:57:28 - [599963408] ----D- C:\Program Files\Fichiers communs
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:00:32 - [3942655] ----D- C:\Program Files\Windows NT
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:00:32 - [21471559] ----D- C:\Program Files\MSN
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:00:40 - [8745735] ----D- C:\Program Files\MSN Gaming Zone
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:00:40 - [2152579] ----D- C:\Program Files\Messenger
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:00:46 - [8749996] ----D- C:\Program Files\Windows Media Player
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:00:46 - [1708] ----D- C:\Program Files\Online Services
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:16 - [0] ----D- C:\Program Files\ComPlus Applications
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:26 - [3236915] ----D- C:\Program Files\Internet Explorer
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:28 - [4379321] ----D- C:\Program Files\Outlook Express
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:28 - [3285523] ----D- C:\Program Files\NetMeeting
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:30 - [10374874] ----D- C:\Program Files\Movie Maker
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:48 - [929] ----D- C:\Program Files\Services en ligne
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:52 - [0] --H-D- C:\Program Files\WindowsUpdate
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:03:14 - [0] ----D- C:\Program Files\microsoft frontpage
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:03:14 - [0] ----D- C:\Program Files\xerox
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:08:36 - [30289812] ----D- C:\Program Files\Intel
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:11:10 - [20926970] --H-D- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:11:48 - [0] --H-D- C:\Program Files\Uninstall Information
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:14:12 - [460188763] ----D- C:\Program Files\Adobe
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:14:56 - [41355414] ----D- C:\Program Files\Realtek
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:16:40 - [2232746] ----D- C:\Program Files\Asus
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:18:08 - [1339904] ----D- C:\Program Files\Wireless Console 2
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:18:22 - [26880612] ----D- C:\Program Files\Synaptics
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:20:02 - [36030265] ----D- C:\Program Files\ASUSTeK
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:21:12 - [121314078] ----D- C:\Program Files\Ahead
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:30:26 - [137355302] ----D- C:\Program Files\ATI Technologies
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:36:56 - [24183780] ----D- C:\Program Files\Toshiba
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 19:32:02 - [404085324] ----D- C:\Program Files\Microsoft Office
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 19:32:02 - [315392] ----D- C:\Program Files\Microsoft.NET
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 19:32:30 - [14904] ----D- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 19:32:38 - [4368271] ----D- C:\Program Files\Microsoft Works
          O43 - CFD: 06/09/2006 - 13:02:36 - [144347361] ----D- C:\Program Files\Alwil Software
          O43 - CFD: 18/09/2006 - 16:12:14 - [45287761] ----D- C:\Program Files\Plaxo
          O43 - CFD: 07/10/2006 - 14:18:42 - [5091724] ----D- C:\Program Files\Mentorwave
          O43 - CFD: 16/11/2006 - 13:45:22 - [0] ----D- C:\Program Files\MSXML 4.0
          O43 - CFD: 20/11/2006 - 17:51:28 - [425192949] ----D- C:\Program Files\Google
          O43 - CFD: 06/01/2007 - 12:50:34 - [1611920] ----D- C:\Program Files\DivX
          O43 - CFD: 14/01/2007 - 20:28:44 - [282786716] ----D- C:\Program Files\Java
          O43 - CFD: 15/01/2007 - 18:05:40 - [56299365] ----D- C:\Program Files\iPod
          O43 - CFD: 15/01/2007 - 18:07:50 - [81682603] ----D- C:\Program Files\QuickTime
          O43 - CFD: 07/03/2007 - 00:16:46 - [17712911] ----D- C:\Program Files\Inventel
          O43 - CFD: 05/04/2007 - 18:51:50 - [123368] ----D- C:\Program Files\Google Toolbar
          O43 - CFD: 05/04/2007 - 19:38:50 - [27020351] ----D- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
          O43 - CFD: 06/04/2007 - 13:13:58 - [3581070] ----D- C:\Program Files\Windows Media Connect 2
          O43 - CFD: 11/04/2007 - 13:28:22 - [15277966] ----D- C:\Program Files\WinZip
          O43 - CFD: 17/05/2007 - 21:19:36 - [71694] ----D- C:\Program Files\bwin
          O43 - CFD: 22/03/2008 - 17:08:28 - [2079446] ----D- C:\Program Files\Yahoo!
          O43 - CFD: 24/03/2008 - 18:35:46 - [3648102] ----D- C:\Program Files\CCleaner
          O43 - CFD: 24/03/2008 - 19:42:48 - [0] ----D- C:\Program Files\Softwin
          O43 - CFD: 22/05/2008 - 21:52:36 - [382441] ----D- C:\Program Files\Bonjour
          O43 - CFD: 22/05/2008 - 21:53:22 - [74845961] ----D- C:\Program Files\iTunes
          O43 - CFD: 23/05/2008 - 13:00:14 - [47425] ----D- C:\Program Files\Intuwave Ltd
          O43 - CFD: 29/06/2008 - 16:08:28 - [2240194] ----D- C:\Program Files\Windows Live
          O43 - CFD: 30/06/2008 - 23:02:42 - [800662] ----D- C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
          O43 - CFD: 01/09/2008 - 23:14:48 - [322459242] ----D- C:\Program Files\Western Digital
          O43 - CFD: 08/09/2008 - 21:27:20 - [60234465] ----D- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
          O43 - CFD: 08/09/2008 - 22:03:32 - [75172198] ----D- C:\Program Files\VideoLAN
          O43 - CFD: 08/09/2008 - 22:18:28 - [3451643] ----D- C:\Program Files\WinRAR
          O43 - CFD: 08/09/2008 - 23:31:00 - [1338256] ----D- C:\Program Files\CodeStuff
          O43 - CFD: 09/09/2008 - 17:47:34 - [101948012] ----D- C:\Program Files\Lavasoft
          O43 - CFD: 29/09/2008 - 18:04:38 - [2221118] ----D- C:\Program Files\Apple Software Update
          O43 - CFD: 05/11/2008 - 23:09:16 - [27904532] ----D- C:\Program Files\LogMeIn
          O43 - CFD: 17/11/2008 - 16:55:38 - [82396374] ----D- C:\Program Files\monAlbumPhoto
          O43 - CFD: 22/11/2008 - 20:16:10 - [3190120] ----D- C:\Program Files\MultiResource Client
          O43 - CFD: 23/03/2009 - 22:55:56 - [29794014] ----D- C:\Program Files\MSECache
          O43 - CFD: 31/08/2009 - 22:55:52 - [36400897] ----D- C:\Program Files\Reference Assemblies
          O43 - CFD: 31/08/2009 - 22:56:00 - [25757] ----D- C:\Program Files\MSBuild
          O43 - CFD: 27/09/2009 - 17:17:18 - [30284489] R---D- C:\Program Files\Skype
          O43 - CFD: 10/11/2009 - 16:18:54 - [3553173] ----D- C:\Program Files\PhotoFiltre
          O43 - CFD: 07/03/2010 - 13:58:40 - [782336] ----D- C:\Program Files\OpenAL
          O43 - CFD: 30/06/2010 - 19:15:16 - [248680] ----D- C:\Program Files\Uniblue
          O43 - CFD: 30/06/2010 - 19:44:58 - [8228085] ----D- C:\Program Files\Auslogics
          O43 - CFD: 31/08/2010 - 11:22:44 - [14206857] ----D- C:\Program Files\Vuze_Remote
          O43 - CFD: 31/08/2010 - 11:22:48 - [22670376] ----D- C:\Program Files\Vuze
          O43 - CFD: 26/02/2011 - 15:11:00 - [3583542] ----D- C:\Program Files\ZHPDiag
          O43 - CFD: 26/02/2011 - 15:41:22 - [4932512] ----D- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
          O43 - CFD: 26/02/2011 - 17:54:26 - [77038871] ----D- C:\Program Files\Ad-Remover
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 13:57:28 - [307017396] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Microsoft Shared
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 13:57:28 - [3787229] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\SpeechEngines
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 13:57:30 - [0] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\ODBC
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:26 - [20980518] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\System
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:34 - [284160] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\MSSoap
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:01:36 - [8106] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Services
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:10:52 - [15263379] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\InstallShield
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:14:30 - [140606763] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Adobe
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:21:16 - [13340102] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Ahead
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 19:32:44 - [86016] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\DESIGNER
          O43 - CFD: 06/11/2006 - 12:35:28 - [72704] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Adobe Systems Shared
          O43 - CFD: 14/01/2007 - 19:54:52 - [65249923] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Java
          O43 - CFD: 24/03/2008 - 19:42:04 - [0] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Softwin
          O43 - CFD: 22/05/2008 - 21:48:48 - [30838130] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Apple
          O43 - CFD: 29/06/2008 - 16:08:48 - [15118] -SH-D- C:\Program Files\Fichiers Communs\WindowsLiveInstaller
          O43 - CFD: 30/03/2010 - 20:29:40 - [2135336] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Skype
          O43 - CFD: 13/04/2010 - 17:07:32 - [0] ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Symantec Shared
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:25:28 - [14619] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Symantec
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:33:46 - [1918962] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Macromedia
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:34:50 - [97364] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Intel
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:03:12 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Identities
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 13:57:04 - [6895942] -S--D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Microsoft
          O43 - CFD: 24/06/2006 - 19:53:10 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\ATI
          O43 - CFD: 24/06/2006 - 14:14:30 - [24405708] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Skype
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 19:39:02 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Lavasoft
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 19:45:38 - [750] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Spybot - Search & Destroy
          O43 - CFD: 25/06/2006 - 20:14:32 - [7956521] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Adobe
          O43 - CFD: 07/07/2006 - 22:00:54 - [3584] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\CyberLink
          O43 - CFD: 15/08/2006 - 18:19:08 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\AdobeUM
          O43 - CFD: 01/10/2006 - 18:13:52 - [30152983] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Sony Ericsson
          O43 - CFD: 20/11/2006 - 18:26:10 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Google
          O43 - CFD: 20/11/2006 - 20:00:58 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Opera
          O43 - CFD: 14/01/2007 - 20:33:28 - [5001535] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\LimeWire
          O43 - CFD: 15/01/2007 - 18:08:38 - [61679195] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Apple Computer
          O43 - CFD: 25/03/2007 - 15:29:04 - [1121176] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Sun
          O43 - CFD: 05/04/2007 - 19:40:30 - [185] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Media Player Classic
          O43 - CFD: 18/09/2007 - 10:54:04 - [47938394] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Azureus
          O43 - CFD: 11/11/2007 - 19:23:52 - [3604480] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\U3
          O43 - CFD: 13/12/2007 - 16:50:10 - [189208] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\skypePM
          O43 - CFD: 17/03/2008 - 19:42:36 - [142175131] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Participatory Culture Foundation
          O43 - CFD: 17/03/2008 - 19:42:36 - [101189] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Mozilla
          O43 - CFD: 22/03/2008 - 13:03:22 - [295884] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\PCF-VLC
          O43 - CFD: 04/09/2008 - 22:59:20 - [130021] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Uniblue
          O43 - CFD: 08/09/2008 - 22:19:44 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\WinRAR
          O43 - CFD: 23/05/2009 - 22:40:22 - [3267566] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\XnView
          O43 - CFD: 06/11/2009 - 20:59:18 - [1395113] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\vlc
          O43 - CFD: 09/11/2009 - 19:00:22 - [199] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\dvdcss
          O43 - CFD: 07/03/2010 - 13:58:54 - [61] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Mchid
          O43 - CFD: 07/03/2010 - 13:58:56 - [2853] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Livestation
          O43 - CFD: 02/04/2010 - 11:31:22 - [6558611] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Facebook
          O43 - CFD: 30/06/2010 - 19:45:06 - [1079468] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Auslogics
          O43 - CFD: 29/08/2010 - 21:21:04 - [849017] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\uTorrent
          O43 - CFD: 24/10/2010 - 13:23:36 - [10821694] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Western Digital
          O43 - CFD: 26/02/2011 - 15:41:34 - [1842393] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Application Data\Malwarebytes
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:35:32 - [40818] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\ApplicationHistory
          O43 - CFD: 06/06/2006 - 14:03:02 - [408413453] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Microsoft
          O43 - CFD: 24/06/2006 - 19:53:10 - [6352] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\ATI
          O43 - CFD: 26/06/2006 - 15:36:34 - [156421] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Adobe
          O43 - CFD: 15/08/2006 - 18:20:18 - [303396] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Identities
          O43 - CFD: 31/10/2006 - 14:35:36 - [1950597] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Ahead
          O43 - CFD: 20/11/2006 - 18:26:10 - [296306897] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Google
          O43 - CFD: 06/01/2007 - 13:00:16 - [2488] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\IsolatedStorage
          O43 - CFD: 15/01/2007 - 18:08:38 - [1206679] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Apple Computer
          O43 - CFD: 17/03/2008 - 19:42:36 - [319485] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Participatory Culture Foundation
          O43 - CFD: 22/05/2008 - 21:49:48 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Apple
          O43 - CFD: 20/06/2008 - 12:14:08 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\LogMeIn
          O43 - CFD: 29/06/2008 - 16:10:16 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\PCHealth
          O43 - CFD: 08/09/2009 - 22:28:34 - [124224] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Boss Media
          O43 - CFD: 06/11/2009 - 19:54:28 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\WMTools Downloaded Files
          O43 - CFD: 17/11/2009 - 12:43:08 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Temp
          O43 - CFD: 12/04/2010 - 20:36:00 - [67496] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Western Digital
          O43 - CFD: 13/04/2010 - 15:39:22 - [500800] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Vuze_Remote
          O43 - CFD: 24/10/2010 - 13:48:56 - [846] ----D- C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Local Settings\Application Data\Western_Digital
          ---\\ Derniers fichiers modifiés ou crées sous Windows et System32 (O44)
          O44 - LFC:[MD5.06BBE174AA8EDBB4D12F473F9C6FD1BC] - 26/02/2011 - 17:58:56 ---A- . (...) -- C:\aaw7boot.log [204450]
          O44 - LFC:[MD5.06BBE174AA8EDBB4D12F473F9C6FD1BC] - 26/02/2011 - 17:58:56 ---A- . (...) -- \aaw7boot.log [204450]
          O44 - LFC:[MD5.9ACDBFA296111D1E864291D8A9DB7A85] - 26/02/2011 - 17:57:52 ---A- . (...) -- C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt [7868]
          O44 - LFC:[MD5.9ACDBFA296111D1E864291D8A9DB7A85] - 26/02/2011 - 17:57:52 ---A- . (...) -- \Ad-Report-CLEAN[1].txt [7868]
          O44 - LFC:[MD5.8C235A7E69D207261596BE49301E7F37] - 26/02/2011 - 15:56:36 ---A- . (...) -- C:\notify.log [43196]
          O44 - LFC:[MD5.8C235A7E69D207261596BE49301E7F37] - 26/02/2011 - 15:56:36 ---A- . (...) -- \notify.log [43196]
          ---\\ Liste des Drivers Système (O58)
          O58 - SDL:[MD5.80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.Parallel Technologies, Inc. - Parallel Technologies DirectParallel IO Library.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ptilink.sys [17792]
          O58 - SDL:[MD5.C9B25AE9B8ABD983C5AD3F8CBFAB0F9C] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.RAVISENT Technologies Inc. - Pilote principal CineMaster C 1.2 WDM.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cinemst2.sys [262528]
          O58 - SDL:[MD5.9624293E55AD405415862B504CA95B73] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.Compaq Computer Corporation - Compaq PA-1 Player Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cpqdap01.sys [11776]
          O58 - SDL:[MD5.BE984D604D91C217355CDD3737AAD25D] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.S3/Diamond Multimedia Systems - NikeDrv Usb Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nikedrv.sys [12032]
          O58 - SDL:[MD5.A56FE08EC7473E8580A390BB1081CDD7] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.S3/Diamond Multimedia Systems - Rio8Drv.sys Usb Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rio8drv.sys [12032]
          O58 - SDL:[MD5.0A854DF84C77A0BE205BFEAB2AE4F0EC] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.S3/Diamond Multimedia Systems - RioDrv Usb Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\riodrv.sys [12032]
          O58 - SDL:[MD5.D74A8EC75305F1D3CFDE7C7FC1BD62A9] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.Toshiba Corporation - WDM Toshiba Tecra Video Capture Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tsbvcap.sys [21376]
          O58 - SDL:[MD5.55E01061C74A8CEFFF58DC36114A8D3F] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (.RAVISENT Technologies Inc. - CineMaster C WDM DVD Minidriver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\vdmindvd.sys [58112]
          O58 - SDL:[MD5.BB8BBDF76E8F27FD13236C1279460DBB] - 30/10/2003 - 20:24:42 ---A- . (.ATMEL - ATMEL PCMCIA 11Mbps Wireless LAN.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\FVNETD50.SYS [114560]
          O58 - SDL:[MD5.589D0268BDC5FDF1D22FDDBFC99A3870] - 30/10/2003 - 20:24:44 ---A- . (.ATMEL - ATMEL PCMCIA 11Mbps Wireless LAN.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\FVNETD51.SYS [114560]
          O58 - SDL:[MD5.E58A5D7D2FD985FA1308A50A7C26DD5B] - 30/10/2003 - 20:24:44 ---A- . (.ATMEL - ATMEL PCMCIA 11Mbps Wireless LAN.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\FVNETE50.SYS [114560]
          O58 - SDL:[MD5.F340199E8CB097E1ACD58A967C665919] - 18/02/2008 - 11:16:24 ---A- . (.Apple, Inc. - Apple Mobile Device USB Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaapl.sys [30464]
          O58 - SDL:[MD5.F3124D27BA9077B78D887FA6B33869A2] - 30/10/2003 - 20:24:44 ---A- . (.ATMEL - ATMEL PCMCIA 11Mbps Wireless LAN.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\FVNETE51.SYS [114560]
          O58 - SDL:[MD5.45DC6F205133207C8493A68F69186589] - 05/12/2003 - 13:43:06 ---A- . (.ATMEL - NDIS 5.0/5.1 driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VNET5A8.SYS [119808]
          O58 - SDL:[MD5.1C0F480B7C6136DDB5FB909995AF014A] - 28/08/2007 - 05:58:00 ---A- . (.Pas de propriétaire - ATK0100 ACPI Utility.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ATKACPI.sys [5760]
          O58 - SDL:[MD5.836E0E09CA9869BE7EB39EF2CF3602C7] - 20/12/2010 - 18:08:40 ---A- . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes' Anti-Malware.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [20952]
          O58 - SDL:[MD5.8DE37EEA68C68CBE2067D63BA76421DC] - 05/12/2003 - 13:39:00 ---A- . (.ATMEL - NDIS 5.0/5.1 driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VNET5A8X.SYS [119936]
          O58 - SDL:[MD5.BA1B0338420847FEC953F4BED73396A9] - 05/12/2003 - 13:42:22 ---A- . (.ATMEL - NDIS 5.0/5.1 driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VNETU9XR.SYS [107264]
          O58 - SDL:[MD5.BE77BD9E9BA6EACD3221F1645EAADBDB] - 05/12/2003 - 13:39:12 ---A- . (.ATMEL - NDIS 5.0/5.1 driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VNETUSBR.SYS [107392]
          O58 - SDL:[MD5.49452BFCEC22F36A7A9B9C2181BC3042] - 20/11/2008 - 20:19:06 ---A- . (.Sonic Solutions - Px Engine Device Driver for Windows 2000/XP.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\pxhelp20.sys [43872]
          O58 - SDL:[MD5.9296228B5D990816883FEB5B40A60C90] - 24/04/2003 - 13:03:54 ---A- . (.Inventel - Rescue Driver for BlueDSL.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RESC_DWB.SYS [74828]
          O58 - SDL:[MD5.D6EFAF429FD30C5DF613D220E344CCE7] - 13/02/2009 - 11:02:52 ---A- . (.Western Digital Technologies - WD SCSI Architecture Model (SAM) driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\wdcsam.sys [11520]
          O58 - SDL:[MD5.2C1D0DC3BF44C2D01C02795DAC592A09] - 03/03/2000 - 11:16:52 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\MMIOPORT.SYS [7424]
          O58 - SDL:[MD5.90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677] - 13/11/2007 - 11:25:54 ---A- . (.Macrovision Corporation, Macrovision Europe - Macrovision SECURITY Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys [20480]
          O58 - SDL:[MD5.4477689E2D8AE6B78BA34C9AF4CC1ED1] - 24/07/2008 - 18:45:20 ---A- . (.LogMeIn, Inc. - LogMeIn Mirror Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lmimirr.sys [10144]
          O58 - SDL:[MD5.5DC17164F66380CBFEFD895C18467773] - 29/01/2008 - 12:01:28 ---A- . (.GEAR Software Inc. - CD DVD Filter.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys [16168]
          O58 - SDL:[MD5.B93A553C9B0F14263C8F016A44C3258C] - 13/01/2011 - 09:41:16 ---A- . (.AVAST Software - avast! self protection module.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [294608]
          O58 - SDL:[MD5.CBA53C5E29AE0A0CE76F9A2BE3A40D9E] - 13/01/2011 - 09:37:10 ---A- . (.AVAST Software - avast! File System Access Blocking Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [17744]
          O58 - SDL:[MD5.713CD5267ABFB86FE90A72E384E82A38] - 23/09/2009 - 13:55:24 ---A- . (.Lavasoft AB - Boot Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Lbd.sys [64288]
          O58 - SDL:[MD5.0959C83F18F8A5966AFA2EC33BB96D14] - 20/12/2005 - 08:51:46 ---A- . (.ATI Technologies Inc. - ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys [1419264]
          O58 - SDL:[MD5.4B322F8C7B7AF523D1C145C22EEF4713] - 08/09/2005 - 02:20:52 R---- . (.Realtek Semiconductor Corp. - Realtek(r) High Definition Audio Function Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.Sys [3959808]
          O58 - SDL:[MD5.72AECF54AAC22B20956D08610972B5A1] - 03/11/2009 - 19:11:18 ---A- . (.Sunbelt Software - Anti-Rootkit Engine.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\SBREDrv.sys [93360]
          O58 - SDL:[MD5.3FAA563DDF853320F90259D455A01D79] - 24/07/2008 - 18:46:10 ---A- . (.LogMeIn, Inc. - LogMeIn Rfs Drivemap Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys [47640]
          O58 - SDL:[MD5.D68E165C3123ABA3B1282EDDB4213BD8] - 20/12/2010 - 18:09:00 ---A- . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes' Anti-Malware.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [38224]
          O58 - SDL:[MD5.34D634366FC57524F5932EAEC40E4FCB] - 26/05/2005 - 19:19:00 ---A- . (.Motorola Inc. - Motorola SM56 Modem WDM Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\smserial.sys [839724]
          O58 - SDL:[MD5.2230B842F43A204ABD3EC6BDD39D793F] - 18/04/2005 - 06:24:44 R--A- . (.Bison Electronics. Inc. - Universal Serial Bus Camera Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\BisonCam.sys [646656]
          O58 - SDL:[MD5.D6E1B1BD04FAD422AF17FC4B810CB9AF] - 16/11/2005 - 03:08:16 ---A- . (.Realtek Semiconductor Corporation - Realtek 10/100/1000 NDIS 5.1 Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Rtenicxp.sys [78976]
          O58 - SDL:[MD5.1BDBA2D2D402415A78A4BA766DFE0F7B] - 12/07/2005 - 19:00:30 ---A- . (.REDC - RICOH MS Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rimsptsk.sys [51328]
          O58 - SDL:[MD5.ACE2CE73D7B04EAC48FB80482E05E770] - 14/07/2005 - 12:14:34 ---A- . (.REDC - RICOH SD/MMC Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\risdptsk.sys [27904]
          O58 - SDL:[MD5.9C29E8E9C1C48E9C8BC38F031DF4720F] - 21/10/2005 - 02:13:08 ---A- . (.Synaptics, Inc. - Synaptics Touchpad Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\SynTP.sys [191936]
          O58 - SDL:[MD5.B1F126E7E28877106D60E6FF3998D033] - 05/12/2005 - 00:55:30 ---A- . (.Intel® Corporation - Intel® Wireless LAN Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\w39n51.sys [1428096]
          O58 - SDL:[MD5.2E4E912CE95F5EF4D4A5079F6CE367FC] - 28/12/2005 - 13:22:08 ---A- . (.Intel Corporation - Intel WLAN Packet Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\s24trans.sys [13568]
          O58 - SDL:[MD5.12DAFD934641DCF61E446313BC261EC2] - 06/06/2006 - 14:34:38 ---A- . (.Meetinghouse Data Communications - IEEE 802.1X Protocol Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\AegisP.sys [21275]
          O58 - SDL:[MD5.306E19413EADB0CA8842D5381A0354FC] - 01/07/2003 - 12:52:30 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - Toshiba SD-IO Transport Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tostrans.sys [16320]
          O58 - SDL:[MD5.7414A6461BC83A22B0AE009ACE3E375B] - 15/11/2005 - 22:36:20 ---A- . (.TOSHIBA CORPORATION - Bluetooth USB Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfusb.sys [36736]
          O58 - SDL:[MD5.0D86D15CAFF2B3203C785D604EC7C942] - 11/11/2005 - 15:09:52 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - Bluetooth Audio Driver (WDM).) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfsnd.sys [52864]
          O58 - SDL:[MD5.87031831486F7ED4EAFEF27125BB56C8] - 01/08/2002 - 21:53:22 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - Bluetooth(TM) TOSHIBA PC-Card Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfpcc.sys [160672]
          O58 - SDL:[MD5.C52FD27B9ADF3A1F22CB90E6BCF9B0CB] - 06/01/2005 - 13:42:42 ---A- . (.TOSHIBA Corporation. - Bluetooth BNEP Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfnds.sys [18612]
          O58 - SDL:[MD5.AE5B75C86574A1BD0A093A9159F829F9] - 07/02/2002 - 16:24:20 ---A- . (.TOSHIBA Corporation. - Bluetooth LAN Emulation Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrflan.sys [25420]
          O58 - SDL:[MD5.31B0145C289D2B3E3E9948345CAA7B6F] - 01/12/2005 - 19:43:16 ---A- . (.TOSHIBA Corporation. - Bluetooth HID Driver from TOSHIBA.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfhid.sys [62848]
          O58 - SDL:[MD5.CC069342EE0EAE55B32A0AE99CF6185C] - 09/09/2005 - 14:47:10 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - TOSHIBA Bluetooth EC Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfec.sys [9344]
          O58 - SDL:[MD5.E362D54FD394999C4178936396664E57] - 11/07/2005 - 18:58:56 ---A- . (.TOSHIBA Corporation. - Toshiba Bluetooth HID mini port driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\toshidpt.sys [3712]
          O58 - SDL:[MD5.5BA1CA3B3CDDB1DDC67DF473F05D1EC2] - 01/08/2005 - 16:45:08 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - Bluetooth RFCOMM Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfcom.sys [64896]
          O58 - SDL:[MD5.613E09572F4C5B92CA6BE8BDC4CC5B7D] - 15/09/2005 - 18:06:08 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - Bluetooth RFBNEP Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfbnp.sys [36480]
          O58 - SDL:[MD5.294675C8E4316302EFE14B1A1219D942] - 22/11/2005 - 21:29:58 ---A- . (.TOSHIBA CORPORATION - Bluetooth RF Bus Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosrfbd.sys [108800]
          O58 - SDL:[MD5.D626E0AF9232D8799D3A449530F3C220] - 24/11/2005 - 13:37:36 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - TOSHIBA Bluetooth Port Emulation Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosporte.sys [47104]
          O58 - SDL:[MD5.142B91503C45C1A05A355414E13A51D1] - 30/08/2004 - 16:27:30 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - SD Bluetooth Transport Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosdbt.sys [48640]
          O58 - SDL:[MD5.78E9819E076B909541BD4A37F8F0668B] - 07/04/2003 - 21:52:00 ---A- . (.TOSHIBA Corporation - TOSHIBA SD Bluetooth Card #2 Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tosbtsd2.sys [21120]
          O58 - SDL:[MD5.701D741F60983B0319560523294E5D5B] - 13/01/2011 - 09:39:50 ---A- . (.AVAST Software - avast! File System Filter Driver for Windows NT/2000.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys [94544]
          O58 - SDL:[MD5.A1C52B822B7B8A5C2162D38F579F97B7] - 13/01/2011 - 09:40:04 ---A- . (.AVAST Software - avast! File System Filter Driver for Windows XP.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys [100176]
          O58 - SDL:[MD5.479C9835B91147BE1A92CB76FAD9C6DE] - 13/01/2011 - 09:37:12 ---A- . (.AVAST Software - avast! Base Kernel-Mode Device Driver for Windows NT/2000/XP.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys [29392]
          O58 - SDL:[MD5.1408421505257846EB336FEEEF33352D] - 13/01/2011 - 09:40:16 ---A- . (.AVAST Software - avast! TDI Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [47440]
          O58 - SDL:[MD5.B6E8C5874377A42756C282FAC2E20836] - 13/01/2011 - 09:37:30 ---A- . (.AVAST Software - avast! TDI RDR Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys [23632]
          O58 - SDL:[MD5.8672947AEEC467DC5907BA024BAF06EF] - 24/02/2003 - 09:36:06 R--A- . (.FTDI Ltd. - FTDIBUS Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ftdibus.sys [19153]
          O58 - SDL:[MD5.1BAEA6F4A629ABCBD87267C2C732C982] - 24/02/2003 - 09:36:14 R--A- . (.FTDI Ltd. - FTDIBUS Serial Device Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ftser2k.sys [50396]
          O58 - SDL:[MD5.E51EC9D232494C0713E0A0938DD9C893] - 24/02/2003 - 09:36:12 R--A- . (.FTDI Ltd. - Filter Driver for Lundinova.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ftlund.sys [6828]
          O58 - SDL:[MD5.21F3C6673E57023125504719A7F3EE6E] - 22/11/2005 - 18:04:46 ---A- . (.eMPIA Technology, Inc. - USB 28xx BDA Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\emBDA.sys [209408]
          O58 - SDL:[MD5.990771CEAC1CD7E398B3D27C6FBD3C02] - 22/11/2005 - 18:04:34 ---A- . (.eMPIA Technology, Inc. - USB 28xx BDA Lower filter.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\emOEM.sys [17792]
          O58 - SDL:[MD5.586A0F9139D14729217DFFF1259FFDBD] - 01/02/2005 - 14:27:00 ---A- . (.Conexant Systems, Inc. - PRISM Wireless NDIS 5.1 Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\PRISMA02.sys [348640]
          O58 - SDL:[MD5.6D3ADA4CE95CECA7BCE527A08C4C474E] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ansi.sys [9037]
          O58 - SDL:[MD5.0FE9F16075C9ACB941C957B7C649176E] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\country.sys [27097]
          O58 - SDL:[MD5.C6D29F29DE7427B1B0775E53E577B623] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\himem.sys [4912]
          O58 - SDL:[MD5.582BCDD47CF4B68B5CB528F18E3CB808] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\key01.sys [42809]
          O58 - SDL:[MD5.7D30A74B5FB9FE3B245A6CE5FBCD71D5] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos.sys [27916]
          O58 - SDL:[MD5.03B945AC0481CD8BB161C3569D8ED1C3] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos411.sys [29370]
          O58 - SDL:[MD5.BBC957DC18C17CC027EB80B7C77F2AEA] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos412.sys [29274]
          O58 - SDL:[MD5.CF9ED169FF86D935E47999E82359E898] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos404.sys [29146]
          O58 - SDL:[MD5.3CFFAEFFF23B0D208214A6D3061A5B1B] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntdos804.sys [29146]
          O58 - SDL:[MD5.2F9806B52CB3748B1E49222744B28E3C] - 05/04/2007 - 17:51:06 ---A- . (.Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUS - PCAUSA NDIS 5.0 Protocol Driver.) -- C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.sys [17134]
          O58 - SDL:[MD5.FBBCFEC1379C5C02D88A361993EDF1B8] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\keyboard.sys [42537]
          O58 - SDL:[MD5.CAAA108FD7BF71989946B39704323455] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntio.sys [34000]
          O58 - SDL:[MD5.6F73F50162DEF60C84B725C18CD9140F] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntio404.sys [34560]
          O58 - SDL:[MD5.0FDD5E69C1FF3B58043D44F2CC743D45] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntio411.sys [35648]
          O58 - SDL:[MD5.8842837C4D8311BF8E72BEE8CCC42217] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntio412.sys [35424]
          O58 - SDL:[MD5.6B56CEB3C6F9D5CD7293DBD9FE23B311] - 05/08/2004 - 14:00:00 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\ntio804.sys [34560]
          ---\\ File Associations Shell Spawning (O67)
          O67 - Shell Spawning: <.bat> <batfile>[HKLM\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.cpl> <cplfile>[HKLM\..\cplopen\Command] (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\Windows\System32\shell32.dll
          O67 - Shell Spawning: <.cmd> <cmdfile>[HKLM\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.com> <comfile>[HKLM\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.exe> <exefile>[HKLM\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.html> <htmlfile>[HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.exe
          O67 - Shell Spawning: <.js> <JSFile>[HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) Windows Based Script Host.) -- \System32\WScript.exe
          O67 - Shell Spawning: <.reg> <regfile>[HKLM\..\open\Command] (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- \regedit.exe
          O67 - Shell Spawning: <.bat> <batfile>[HKCR\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.cpl> <cplfile>[HKCR\..\cplopen\Command] (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\Windows\System32\shell32.dll
          O67 - Shell Spawning: <.cmd> <cmdfile>[HKCR\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.com> <comfile>[HKCR\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.exe> <exefile>[HKCR\..\open\Command] "%1" %* (.not file.)
          O67 - Shell Spawning: <.html> <htmlfile>[HKCR\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.exe
          O67 - Shell Spawning: <.js> <JSFile>[HKCR\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) Windows Based Script Host.) -- \System32\WScript.exe
          O67 - Shell Spawning: <.reg> <regfile>[HKCR\..\open\Command] (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- \regedit.exe
          ---\\ Recherche particuliere à la racine de certains dossiers (O84)
          [MD5.A887245AE0A3FC6903A15C18EF0EEA90] [SPRF] (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary.) -- C:\Program Files\jre-1_5_0_10-windows-i586-p-iftw.exe [251656]
          [MD5.2E461A24DCE5ABF925E45DDAA62A6D91] [SPRF] (.Skype Technologies S.A. - Skype. Take a deep breath.) -- C:\Program Files\SkypeSetup.exe [24014632]
          [MD5.A9723E838A59AAD0A3D0F82CCEDF60AA] [SPRF] (.monAlbumPhoto - monAlbumPhoto.) -- C:\Program Files\monAlbumPhoto_SP1.exe [6446760]
          ---\\ Recherche Master Boot Record Infection (MBR)(O80)
          Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal/TDL4 detector 0.4.1 by Gmer, http://www.gmer.net
          Run by Alex & Mat at 26/02/2011 18:11:50
          device: opened successfully
          user: error reading MBR
          Disk trace:
          error: Read Descripteur non valide
          kernel: error reading MBR
          ---\\ Recherche Master Boot Record Infection (MBRCheck)(O80)
          Written by ad13, http://ad13.geekstog
          Use the desktop link 'MBRCheck' to have full report
          End of the scan (407 lines in 01mn 02s)(0)
          est ce que les virus sont enlevés? dois je faire autre chose?
          merci de ton aide
        5. Contributeur sécurité
          poste zhpdiag avec ci-joint , comme le premier que tu as fais , merci
      2. Contributeur sécurité
        ok
        plus d'infections dans le rapport et celle qui te préoccupais a été éradiquée par malwarebytes
        On continu
        ===> Tu n'as pas d'antivirus , il t'en faut un . Je te propose , en gartuit et qui fonctionne très bien , soit antivir , soit avast 6
        ensuite
        ===> Utilisation de ZHPfix
        *fais un copié des lignes en gras suivantes
        PROXYFix
        emptytemp
        emptyflash
        FirewallRaz
        /!\ Utilisateurs de vista/7 , cette manipulation est à effectuer en tant qu'administrateur ( Clic droit -> [Exécuter en tant qu'administrateur] ) /!\
        * Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag- écusson vert-)
        * Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
        * Le texte que tu as copié sera présent
        * Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
        * Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
        ===> va dans ajout/suppression de programme et désinstalle Adobe Reader 7.0 et mets cette version
        choisi ta version et décoche mcAfee
        ===> Suppression des fichiers inutiles
        Télécharge CCleaner version slim.
        * Installe le puis lance le.
        * va dans " options" ==> "avancés" et décoches " effacer uniquement ------24 heures"
        * Clique sur Nettoyeur => Analyse => Lancer le nettoyage, puis sur OK dans la fenêtre qui s'affiche.
        * Enfin, clique sur Registre => corrige toutes les erreurs et recommence jusqu'à ce que CCleaner ne trouve plus d'erreurs.
        Tu peux garder ce programme et l'utiliser régulièrement (une fois par mois).
        ===> refais un dernier scan zhpdiag , poste avec ci-joint
        1. ==> ok j'ai remis avast via le lien donné (mais je l'avais deja normalement)
          ==> rapport ZHPFix
          Rapport de ZHPFix 1.12.3256 par Nicolas Coolman, Update du 23/02/2011
          Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-26-02-2011-19-24-19.txt
          Run by Alex & Mat at 26/02/2011 19:24:19
          Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
          ========== Valeur(s) du Registre ==========
          ProxyFix : Configuration proxy supprimée avec succès
          FirewallRaz : Aucune valeur présente dans la clé de registre "Standard Profile"
          FirewallRaz : Aucune valeur présente dans la clé de registre "Domain Profile"
          FirewallRaz : Aucune valeur présente dans la clé d'exception du registre .
          ========== Dossier(s) ==========
          Dossiers Flash Cookies supprimés : 5
          ========== Fichier(s) ==========
          Fichiers Flash Cookies supprimés : 2
          4 : Valeur(s) du Registre
          1 : Dossier(s)
          1 : Fichier(s)
          End of the scan
          je fais le reste
        2. ==> j'ai mis cccleaner standard car j'avais une page blanche pour le slim, impossible à télécharger
          ==> scan zhpdiag :
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijwk1MYZf.txt
      3. Contributeur sécurité
        re
        problème avec tes rapports zhpdiag
        pas de présence d'antivirus , ni , entre autre , de lignes 042 qui correspondent aux programmes installés
        alors que ton disque dur est plein a plus de 90%
        refais un scan zhpdiag , stp
        1. voila
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijeXxKYS7.txt
      4. Contributeur sécurité
        salut
        * /!\Avertissement :
        Ce logiciel n'est à utiliser que prescrit par un helper qualifié.
        Ne pas utiliser en dehors de ce cas de figure : dangereux!
        ? Télécharges ComboFix à partir de ce lien et enregistres le sur ton bureau :
        https://forum.pcastuces.com/combofix_renomme_au_telechargement-f31s22.htm
        ou ici :
        A lire
        https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
        Avant d'utiliser ComboFix :
        ? ferme les fenêtres de tous les programmes en cours.
        ? Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
        Une fois fait, sur ton bureau double-clic sur Combofix.exe.
        - Répond oui au message d'avertissement, pour que le programme commence à procéder à l'analyse du pc.
        - il se peut que Combofix ait besoin de se connecter à internet pour trouver les mises à jour, donc il faut l'autoriser.
        /!\ Pendant la durée de cette étape, ne te sert pas du pc et n'ouvre aucun programmes.
        - En fin de scan il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la désinfection\recherche, laisses-le faire.
        - Un rapport s'ouvrira ensuite dans le bloc notes, ce fichier rapport Combofix.txt, est automatiquement sauvegardé et rangé à C:\Combofix.txt)
        ? Réactive la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
        ? Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
        1. bonjour,
          ok
          une questions, quels sont les antispywares a desactiver?
          tu n'as aucune protection dans ton pc , tu peux y aller -)
        3. rapport combo fix :
          ComboFix 11-02-26.01 - Alex & Mat 27/02/2011 12:13:28.1.2 - FAT32x86
          Microsoft Windows XP Édition familiale 5.1.2600.3.1252.33.1036.18.2047.1383 [GMT 1:00]
          Lancé depuis: c:\documents and settings\Alex & Mat\Bureau\ComboFix.exe
          AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
          (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          c:\windows\system32\Nagasoft
          c:\windows\system32\Nagasoft\Codecs\asyncflt.ax
          c:\windows\system32\Nagasoft\Codecs\atrc.dll
          c:\windows\system32\Nagasoft\Codecs\cook.dll
          c:\windows\system32\Nagasoft\Codecs\drvc.dll
          c:\windows\system32\Nagasoft\Codecs\raac.dll
          c:\windows\system32\Nagasoft\Codecs\RealMediaSplitter.ax
          c:\windows\system32\Nagasoft\Codecs\WMFDemux.dll
          c:\windows\system32\Nagasoft\GifShower.dll
          c:\windows\system32\Nagasoft\vjocx.dll
          ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Pilotes/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          -------\Legacy_vvdsvc
          -------\Service_vvdsvc
          ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2011-01-27 au 2011-02-27 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          2011-02-26 17:01 . 2009-07-27 23:17 135680 ------w- c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll
          2011-02-26 14:41 . 2011-02-26 14:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Alex & Mat\Application Data\Malwarebytes
          2011-02-26 14:41 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
          2011-02-26 14:41 . 2011-02-26 14:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
          2011-02-26 14:41 . 2011-02-26 14:41 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
          2011-02-26 14:41 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
          2011-02-26 14:10 . 2011-02-26 14:11 -------- d-----w- c:\program files\ZHPDiag
          2011-02-25 21:09 . 2011-02-25 21:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Bureau
          2011-02-12 12:46 . 2011-02-12 12:46 -------- d-----w- C:\FOUND.034
          2011-02-05 09:39 . 2011-02-05 09:39 -------- d-----w- C:\FOUND.033
          (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          2011-01-21 14:44 . 2004-09-20 16:48 441344 ----a-w- c:\windows\system32\shimgvw.dll
          2011-01-13 08:47 . 2010-07-06 14:56 38848 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
          2011-01-13 08:47 . 2006-09-06 12:02 188216 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
          2011-01-13 08:41 . 2008-09-04 16:29 294608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
          2011-01-13 08:40 . 2006-09-06 12:02 47440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
          2011-01-13 08:40 . 2006-09-06 12:02 100176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
          2011-01-13 08:39 . 2006-09-06 12:02 94544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
          2011-01-13 08:37 . 2006-09-06 12:02 23632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
          2011-01-13 08:37 . 2006-09-06 12:02 29392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
          2011-01-13 08:37 . 2008-09-04 16:29 17744 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
          2011-01-07 14:09 . 2004-09-20 16:48 290048 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll
          2010-12-31 14:04 . 2004-09-20 16:48 1855104 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
          2010-12-22 12:34 . 2004-09-20 16:48 301568 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll
          2010-12-20 23:06 . 2004-09-20 16:49 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
          2010-12-20 23:06 . 2004-09-20 16:48 1830912 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
          2010-12-20 23:06 . 2004-09-20 16:48 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll
          2010-12-20 23:06 . 2004-09-20 16:48 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll
          2010-12-20 17:26 . 2004-09-20 16:48 736768 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll
          2010-12-20 12:55 . 2004-09-20 16:48 389120 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec
          2010-12-09 15:15 . 2004-09-20 16:48 743424 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll
          2010-12-09 15:14 . 2004-08-03 23:49 2029056 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
          2010-12-09 15:14 . 2004-08-03 23:48 2150912 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
          2010-12-09 14:30 . 2004-09-20 16:48 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
          2010-12-02 03:35 . 2010-12-02 03:35 4280320 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr
          2009-11-29 13:32 . 2009-11-29 13:32 6446760 ----a-w- c:\program files\monAlbumPhoto_SP1.exe
          2007-08-29 18:55 . 2007-08-29 18:46 24014632 ----a-w- c:\program files\SkypeSetup.exe
          2007-03-06 23:17 . 2007-03-06 23:17 278528 ----a-w- c:\program files\Fichiers communs\FDEUnInstaller.exe
          2007-01-14 18:50 . 2007-01-14 18:50 251656 ----a-w- c:\program files\jre-1_5_0_10-windows-i586-p-iftw.exe
          ((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
          REGEDIT4
          [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
          "{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}"= "c:\program files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll" [2011-02-25 3911776]
          [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}]
          2011-02-25 14:40 3911776 ----a-w- c:\program files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
          [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
          "{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC}"= "c:\program files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll" [2011-02-25 3911776]
          [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2010-03-09 26100520]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "Power_Gear"="c:\program files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2005-10-05 86016]
          "ABLKSR"="c:\windows\ABLKSR\ABLKSR.exe" [2006-01-02 61440]
          "IntelZeroConfig"="c:\program files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2005-12-28 667718]
          "IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2005-12-28 602182]
          "LogMeIn GUI"="c:\program files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe" [2008-07-24 63048]
          "Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2010-01-28 788880]
          "avast5"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe" [2011-01-13 3396624]
          "SMSERIAL"="sm56hlpr.exe" [2005-05-26 544768]
          "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-03-28 413696]
          "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]
          "Adobe ARM"="c:\program files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]
          c:\documents and settings\All Users\Menu D'marrer\Programmes\D'marrage\
          WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2009-1-20 525664]
          WDDMStatus.lnk - c:\program files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe [2009-11-13 2057536]
          WDSmartWare.lnk - c:\program files\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWare.exe [2009-11-13 9117504]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LMIinit]
          2008-10-16 19:35 87352 ----a-w- c:\windows\system32\LMIinit.dll
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
          @="Service"
          [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
          "DisableNotifications"= 1 (0x1)
          [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
          "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
          "c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=
          "c:\\Program Files\\Toshiba\\Bluetooth Toshiba Stack\\WirelessFTP1.exe"=
          "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
          "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
          "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
          "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
          "c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
          "c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"=
          "c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
          R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [29/01/2009 20:25 64288]
          R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [04/09/2008 17:29 294608]
          R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [04/09/2008 17:29 17744]
          R2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider;c:\program files\LogMeIn\x86\rainfo.sys [24/07/2008 18:46 12856]
          R2 WDDMService;WD SmartWare Drive Manager;c:\program files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe [13/11/2009 11:28 110592]
          R2 WDSmartWareBackgroundService;WD SmartWare Background Service;c:\program files\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe [16/06/2009 08:58 20480]
          S2 gupdate1ca62ca21cc5cbc;Service Google Update (gupdate1ca62ca21cc5cbc);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [11/11/2009 13:25 133104]
          S3 FTLUND;Lundinova Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\ftlund.sys [18/09/2006 15:55 6828]
          S3 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [24/09/2009 12:17 1181328]
          S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\drivers\wdcsam.sys [24/10/2010 13:22 11520]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
          vvdsvc REG_MULTI_SZ vvdsvc
          Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
          2011-02-27 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Daily 1).job
          - c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-10-01 18:11]
          2011-02-27 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Daily 2).job
          2011-02-27 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Daily 3).job
          2011-02-27 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Daily 4).job
          2011-02-25 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
          - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]
          2011-02-27 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
          2011-02-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
          - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-11-11 12:25]
          2011-02-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
          ------- Examen supplémentaire -------
          uInternet Settings,ProxyOverride = *.local;*mercapital*
          uInternet Settings,ProxyServer = 192.168.135.9:8080
          IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
          IE: E&xporter vers Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
          Trusted Zone: creditmutuel.fr
          DPF: {2ED79742-30D5-4A95-B677-34CBD8A7AEDD} - hxxp://streaming.mentorwave.com/webinstall.cab
          catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
          Rootkit scan 2011-02-27 12:20
          Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI
          Recherche de processus cachés ...
          Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
          Recherche de fichiers cachés ...
          Scan terminé avec succès
          Fichiers cachés: 0
          --------------------- CLES DE REGISTRE BLOQUEES ---------------------
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø*€|ÿÿÿÿ*€|ù*9~*]
          "C040110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
          --------------------- DLLs chargées dans les processus actifs ---------------------
          - - - - - - - > 'winlogon.exe'(976)
          c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
          c:\windows\system32\LMIRfsClientNP.dll
          - - - - - - - > 'explorer.exe'(4048)
          c:\windows\system32\eappprxy.dll
          c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
          c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
          c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
          ------------------------ Autres processus actifs ------------------------
          c:\windows\system32\Ati2evxx.exe
          c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
          c:\program files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
          c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
          c:\program files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
          c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe
          c:\program files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
          c:\program files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
          c:\program files\Inventel\Gateway\wlancfg.exe
          c:\windows\system32\wscntfy.exe
          c:\windows\sm56hlpr.exe
          c:\program files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
          c:\progra~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
          c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe
          c:\program files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
          c:\program files\Alwil Software\Avast5\setup\avast.setup
          Heure de fin: 2011-02-27 12:26:03 - La machine a redémarré
          ComboFix-quarantined-files.txt 2011-02-27 11:25
          Avant-CF: 4 141 809 664 octets libres
          Après-CF: 4 349 984 768 octets libres
          WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-FRA.exe
          [boot loader]
          timeout=2
          default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
          [operating systems]
          c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
          UnsupportedDebug="do not select this" /debug
          multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
          - - End Of File - - F4C34B7B92D6BB0800971D5AF1C3D831
        bien
        * Télécharge TDSSKiller (de Kaspersky Labs) sur ton Bureau.
        * Lance le (si tu utilises Windows Vista ou 7 : fais un clic-droit dessus et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur")
        * Clique sur [Start Scan] pour démarrer l'analyse.
        * Si des éléments sont trouvés, clique sur [Continue] puis sur [Reboot Now]
        * Un rapport s'ouvrira au redémarrage de l'ordinateur.
        * Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse.
        Note : Le rapport se trouve également sous C:\TDSSKiller.N°deversion_Date_Heure_log.txt
        1. rien de trouvé
          rapport :
          2011/02/27 13:21:55.0078 2652 TDSS rootkit removing tool 2.4.18.0 Feb 21 2011 11:08:08
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 ================================================================================
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 SystemInfo:
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 Product type: Workstation
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 ComputerName: MATAL
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 UserName: Alex & Mat
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 Windows directory: C:\WINDOWS
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 System windows directory: C:\WINDOWS
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 Processor architecture: Intel x86
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 Number of processors: 2
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 Page size: 0x1000
          2011/02/27 13:21:56.0515 2652 Boot type: Normal boot
          2011/02/27 13:21:57.0265 2652 Initialize success
          2011/02/27 13:21:59.0531 3008 ================================================================================
          2011/02/27 13:21:59.0531 3008 Scan started
          2011/02/27 13:21:59.0531 3008 Mode: Manual;
          2011/02/27 13:22:03.0265 3008 Aavmker4 (479c9835b91147be1a92cb76fad9c6de) C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys
          2011/02/27 13:22:04.0078 3008 ACPI (e5e6dbfc41ea8aad005cb9a57a96b43b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys
          2011/02/27 13:22:04.0156 3008 ACPIEC (e4abc1212b70bb03d35e60681c447210) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPIEC.sys
          2011/02/27 13:22:04.0703 3008 aec (8bed39e3c35d6a489438b8141717a557) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
          2011/02/27 13:22:05.0046 3008 AegisP (12dafd934641dcf61e446313bc261ec2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys
          2011/02/27 13:22:05.0218 3008 AFD (7e775010ef291da96ad17ca4b17137d7) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys
          2011/02/27 13:22:06.0828 3008 Arp1394 (b5b8a80875c1dededa8b02765642c32f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys
          2011/02/27 13:22:07.0921 3008 aswFsBlk (cba53c5e29ae0a0ce76f9a2be3a40d9e) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys
          2011/02/27 13:22:08.0234 3008 aswMon2 (a1c52b822b7b8a5c2162d38f579f97b7) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys
          2011/02/27 13:22:08.0531 3008 aswRdr (b6e8c5874377a42756c282fac2e20836) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys
          2011/02/27 13:22:08.0718 3008 aswSP (b93a553c9b0f14263c8f016a44c3258c) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys
          2011/02/27 13:22:09.0062 3008 aswTdi (1408421505257846eb336feeef33352d) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys
          2011/02/27 13:22:09.0296 3008 AsyncMac (b153affac761e7f5fcfa822b9c4e97bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
          2011/02/27 13:22:09.0531 3008 atapi (9f3a2f5aa6875c72bf062c712cfa2674) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys
          2011/02/27 13:22:10.0140 3008 ati2mtag (0959c83f18f8a5966afa2ec33bb96d14) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
          2011/02/27 13:22:10.0375 3008 Atmarpc (9916c1225104ba14794209cfa8012159) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys
          2011/02/27 13:22:10.0562 3008 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys
          2011/02/27 13:22:10.0921 3008 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys
          2011/02/27 13:22:11.0265 3008 Cam5603D (2230b842f43a204abd3ec6bdd39d793f) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BisonCam.sys
          2011/02/27 13:22:11.0437 3008 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys
          2011/02/27 13:22:11.0593 3008 CCDECODE (0be5aef125be881c4f854c554f2b025c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys
          2011/02/27 13:22:11.0984 3008 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys
          2011/02/27 13:22:12.0093 3008 Cdfs (c885b02847f5d2fd45a24e219ed93b32) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys
          2011/02/27 13:22:12.0171 3008 Cdrom (1f4260cc5b42272d71f79e570a27a4fe) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys
          2011/02/27 13:22:12.0671 3008 CmBatt (0f6c187d38d98f8df904589a5f94d411) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
          2011/02/27 13:22:13.0093 3008 Compbatt (6e4c9f21f0fae8940661144f41b13203) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\compbatt.sys
          2011/02/27 13:22:14.0171 3008 Disk (044452051f3e02e7963599fc8f4f3e25) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
          2011/02/27 13:22:14.0328 3008 dmboot (f5deadd42335fb33edca74ecb2f36cba) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys
          2011/02/27 13:22:14.0578 3008 dmio (5a7c47c9b3f9fb92a66410a7509f0c71) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys
          2011/02/27 13:22:14.0625 3008 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys
          2011/02/27 13:22:14.0859 3008 DMusic (8a208dfcf89792a484e76c40e5f50b45) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys
          2011/02/27 13:22:15.0312 3008 drmkaud (8f5fcff8e8848afac920905fbd9d33c8) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys
          2011/02/27 13:22:15.0453 3008 Fastfat (38d332a6d56af32635675f132548343e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys
          2011/02/27 13:22:15.0515 3008 Fdc (92cdd60b6730b9f50f6a1a0c1f8cdc81) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fdc.sys
          2011/02/27 13:22:15.0625 3008 Fips (31f923eb2170fc172c81abda0045d18c) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys
          2011/02/27 13:22:15.0781 3008 Flpydisk (9d27e7b80bfcdf1cdd9b555862d5e7f0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Flpydisk.sys
          2011/02/27 13:22:16.0031 3008 FltMgr (b2cf4b0786f8212cb92ed2b50c6db6b0) C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys
          2011/02/27 13:22:16.0078 3008 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys
          2011/02/27 13:22:16.0406 3008 FTDIBUS (8672947aeec467dc5907ba024baf06ef) C:\WINDOWS\system32\drivers\ftdibus.sys
          2011/02/27 13:22:16.0453 3008 Ftdisk (a86859b77b908c18c2657f284aa29fe3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys
          2011/02/27 13:22:16.0765 3008 FTLUND (e51ec9d232494c0713e0a0938dd9c893) C:\WINDOWS\system32\drivers\ftlund.sys
          2011/02/27 13:22:17.0078 3008 FTSER2K (1baea6f4a629abcbd87267c2c732c982) C:\WINDOWS\system32\drivers\ftser2k.sys
          2011/02/27 13:22:17.0250 3008 GEARAspiWDM (5dc17164f66380cbfefd895c18467773) C:\WINDOWS\system32\Drivers\GEARAspiWDM.sys
          2011/02/27 13:22:17.0421 3008 Gpc (0a02c63c8b144bd8c86b103dee7c86a2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys
          2011/02/27 13:22:17.0687 3008 HDAudBus (573c7d0a32852b48f3058cfd8026f511) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
          2011/02/27 13:22:17.0875 3008 HidUsb (ccf82c5ec8a7326c3066de870c06daf1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys
          2011/02/27 13:22:18.0375 3008 HTTP (f80a415ef82cd06ffaf0d971528ead38) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys
          2011/02/27 13:22:19.0140 3008 i8042prt (a09bdc4ed10e3b2e0ec27bb94af32516) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
          2011/02/27 13:22:19.0281 3008 Imapi (083a052659f5310dd8b6a6cb05edcf8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
          2011/02/27 13:22:20.0125 3008 IntcAzAudAddService (4b322f8c7b7af523d1c145c22eef4713) C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys
          2011/02/27 13:22:20.0781 3008 intelppm (ad340800c35a42d4de1641a37feea34c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys
          2011/02/27 13:22:21.0046 3008 Ip6Fw (3bb22519a194418d5fec05d800a19ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys
          2011/02/27 13:22:21.0156 3008 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
          2011/02/27 13:22:21.0437 3008 IpInIp (b87ab476dcf76e72010632b5550955f5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys
          2011/02/27 13:22:21.0593 3008 IpNat (cc748ea12c6effde940ee98098bf96bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys
          2011/02/27 13:22:21.0781 3008 IPSec (23c74d75e36e7158768dd63d92789a91) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys
          2011/02/27 13:22:22.0031 3008 IRENUM (c93c9ff7b04d772627a3646d89f7bf89) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys
          2011/02/27 13:22:22.0203 3008 isapnp (355836975a67b6554bca60328cd6cb74) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys
          2011/02/27 13:22:22.0406 3008 Kbdclass (16813155807c6881f4bfbf6657424659) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
          2011/02/27 13:22:22.0656 3008 kmixer (692bcf44383d056aed41b045a323d378) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
          2011/02/27 13:22:22.0812 3008 KSecDD (b467646c54cc746128904e1654c750c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys
          2011/02/27 13:22:23.0078 3008 Lbd (713cd5267abfb86fe90a72e384e82a38) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Lbd.sys
          2011/02/27 13:22:23.0609 3008 LMIInfo (4f69faaabb7db0d43e327c0b6aab40fc) C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaInfo.sys
          2011/02/27 13:22:23.0828 3008 LMImirr (4477689e2d8ae6b78ba34c9af4cc1ed1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LMImirr.sys
          2011/02/27 13:22:24.0421 3008 LMIRfsDriver (3faa563ddf853320f90259d455a01d79) C:\WINDOWS\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys
          2011/02/27 13:22:24.0515 3008 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys
          2011/02/27 13:22:24.0671 3008 Modem (510ade9327fe84c10254e1902697e25f) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys
          2011/02/27 13:22:24.0765 3008 Mouclass (027c01bd7ef3349aaebc883d8a799efb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
          2011/02/27 13:22:24.0953 3008 mouhid (124d6846040c79b9c997f78ef4b2a4e5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys
          2011/02/27 13:22:25.0203 3008 MountMgr (a80b9a0bad1b73637dbcbba7df72d3fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys
          2011/02/27 13:22:25.0312 3008 MPE (c0f8e0c2c3c0437cf37c6781896dc3ec) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys
          2011/02/27 13:22:25.0812 3008 MRxDAV (11d42bb6206f33fbb3ba0288d3ef81bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys
          2011/02/27 13:22:26.0015 3008 MRxSmb (f3aefb11abc521122b67095044169e98) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
          2011/02/27 13:22:26.0187 3008 Msfs (c941ea2454ba8350021d774daf0f1027) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys
          2011/02/27 13:22:26.0421 3008 MSKSSRV (d1575e71568f4d9e14ca56b7b0453bf1) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys
          2011/02/27 13:22:26.0593 3008 MSPCLOCK (325bb26842fc7ccc1fcce2c457317f3e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
          2011/02/27 13:22:26.0781 3008 MSPQM (bad59648ba099da4a17680b39730cb3d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys
          2011/02/27 13:22:27.0015 3008 mssmbios (af5f4f3f14a8ea2c26de30f7a1e17136) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
          2011/02/27 13:22:27.0140 3008 MSTEE (e53736a9e30c45fa9e7b5eac55056d1d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
          2011/02/27 13:22:27.0234 3008 MTsensor (1c0f480b7c6136ddb5fb909995af014a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ATKACPI.sys
          2011/02/27 13:22:27.0453 3008 Mup (2f625d11385b1a94360bfc70aaefdee1) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys
          2011/02/27 13:22:27.0578 3008 NABTSFEC (5b50f1b2a2ed47d560577b221da734db) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys
          2011/02/27 13:22:27.0656 3008 NDIS (1df7f42665c94b825322fae71721130d) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys
          2011/02/27 13:22:27.0859 3008 NdisIP (7ff1f1fd8609c149aa432f95a8163d97) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys
          2011/02/27 13:22:27.0984 3008 NdisTapi (1ab3d00c991ab086e69db84b6c0ed78f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
          2011/02/27 13:22:28.0109 3008 Ndisuio (f927a4434c5028758a842943ef1a3849) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
          2011/02/27 13:22:28.0140 3008 NdisWan (edc1531a49c80614b2cfda43ca8659ab) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
          2011/02/27 13:22:28.0328 3008 NDProxy (9282bd12dfb069d3889eb3fcc1000a9b) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys
          2011/02/27 13:22:28.0437 3008 NetBIOS (5d81cf9a2f1a3a756b66cf684911cdf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys
          2011/02/27 13:22:28.0578 3008 NetBT (74b2b2f5bea5e9a3dc021d685551bd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys
          2011/02/27 13:22:28.0750 3008 NIC1394 (e9e47cfb2d461fa0fc75b7a74c6383ea) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys
          2011/02/27 13:22:28.0921 3008 Npfs (3182d64ae053d6fb034f44b6def8034a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys
          2011/02/27 13:22:29.0109 3008 Ntfs (78a08dd6a8d65e697c18e1db01c5cdca) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys
          2011/02/27 13:22:29.0265 3008 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys
          2011/02/27 13:22:29.0343 3008 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys
          2011/02/27 13:22:29.0406 3008 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys
          2011/02/27 13:22:29.0500 3008 ohci1394 (ca33832df41afb202ee7aeb05145922f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
          2011/02/27 13:22:29.0593 3008 Parport (8fd0bdbea875d06ccf6c945ca9abaf75) C:\WINDOWS\system32\drivers\Parport.sys
          2011/02/27 13:22:29.0796 3008 PartMgr (beb3ba25197665d82ec7065b724171c6) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys
          2011/02/27 13:22:29.0859 3008 ParVdm (9575c5630db8fb804649a6959737154c) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys
          2011/02/27 13:22:32.0281 3008 PCANDIS5 (2f9806b52cb3748b1e49222744b28e3c) C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.SYS
          2011/02/27 13:22:32.0515 3008 PCI (043410877bda580c528f45165f7125bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys
          2011/02/27 13:22:33.0046 3008 PCIIde (f4bfde7209c14a07aaa61e4d6ae69eac) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys
          2011/02/27 13:22:33.0234 3008 Pcmcia (f0406cbc60bdb0394a0e17ffb04cdd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
          2011/02/27 13:22:35.0296 3008 PptpMiniport (efeec01b1d3cf84f16ddd24d9d9d8f99) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys
          2011/02/27 13:22:35.0640 3008 PRISM_A02 (586a0f9139d14729217dfff1259ffdbd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PRISMA02.sys
          2011/02/27 13:22:35.0750 3008 PSched (09298ec810b07e5d582cb3a3f9255424) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys
          2011/02/27 13:22:35.0781 3008 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys
          2011/02/27 13:22:35.0906 3008 PxHelp20 (49452bfcec22f36a7a9b9c2181bc3042) C:\WINDOWS\system32\Drivers\PxHelp20.sys
          2011/02/27 13:22:37.0500 3008 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys
          2011/02/27 13:22:37.0609 3008 Rasl2tp (11b4a627bc9614b885c4969bfa5ff8a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
          2011/02/27 13:22:37.0703 3008 RasPppoe (5bc962f2654137c9909c3d4603587dee) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
          2011/02/27 13:22:37.0750 3008 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys
          2011/02/27 13:22:37.0953 3008 Rdbss (7ad224ad1a1437fe28d89cf22b17780a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys
          2011/02/27 13:22:38.0000 3008 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
          2011/02/27 13:22:38.0218 3008 RDPWD (6728e45b66f93c08f11de2e316fc70dd) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys
          2011/02/27 13:22:38.0375 3008 redbook (d8eb2a7904db6c916eb5361878ddcbae) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys
          2011/02/27 13:22:38.0687 3008 rimsptsk (1bdba2d2d402415a78a4ba766dfe0f7b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys
          2011/02/27 13:22:38.0984 3008 risdptsk (ace2ce73d7b04eac48fb80482e05e770) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\risdptsk.sys
          2011/02/27 13:22:39.0296 3008 RTL8023xp (d6e1b1bd04fad422af17fc4b810cb9af) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys
          2011/02/27 13:22:39.0593 3008 s24trans (2e4e912ce95f5ef4d4a5079f6ce367fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s24trans.sys
          2011/02/27 13:22:39.0796 3008 Secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys
          2011/02/27 13:22:39.0921 3008 Serenum (0f29512ccd6bead730039fb4bd2c85ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys
          2011/02/27 13:22:40.0031 3008 Serial (93d313c31f7ad9ea2b75f26075413c7c) C:\WINDOWS\system32\drivers\Serial.sys
          2011/02/27 13:22:40.0265 3008 Sfloppy (8e6b8c671615d126fdc553d1e2de5562) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
          2011/02/27 13:22:40.0765 3008 SLIP (866d538ebe33709a5c9f5c62b73b7d14) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys
          2011/02/27 13:22:41.0125 3008 smserial (34d634366fc57524f5932eaec40e4fcb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\smserial.sys
          2011/02/27 13:22:41.0750 3008 splitter (ab8b92451ecb048a4d1de7c3ffcb4a9f) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys
          2011/02/27 13:22:41.0953 3008 sr (39626e6dc1fb39434ec40c42722b660a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys
          2011/02/27 13:22:42.0125 3008 Srv (0f6aefad3641a657e18081f52d0c15af) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys
          2011/02/27 13:22:42.0312 3008 streamip (77813007ba6265c4b6098187e6ed79d2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys
          2011/02/27 13:22:42.0515 3008 swenum (3941d127aef12e93addf6fe6ee027e0f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys
          2011/02/27 13:22:42.0718 3008 swmidi (8ce882bcc6cf8a62f2b2323d95cb3d01) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys
          2011/02/27 13:22:44.0562 3008 SynTP (9c29e8e9c1c48e9c8bc38f031df4720f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys
          2011/02/27 13:22:44.0718 3008 sysaudio (8b83f3ed0f1688b4958f77cd6d2bf290) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys
          2011/02/27 13:22:44.0828 3008 Tcpip (9aefa14bd6b182d61e3119fa5f436d3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
          2011/02/27 13:22:45.0031 3008 TDPIPE (6471a66807f5e104e4885f5b67349397) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys
          2011/02/27 13:22:45.0218 3008 TDTCP (c56b6d0402371cf3700eb322ef3aaf61) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys
          2011/02/27 13:22:45.0375 3008 TermDD (88155247177638048422893737429d9e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys
          2011/02/27 13:22:46.0031 3008 Tosrfbd (294675c8e4316302efe14b1a1219d942) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tosrfbd.sys
          2011/02/27 13:22:46.0343 3008 Tosrfcom (5ba1ca3b3cddb1ddc67df473f05d1ec2) C:\WINDOWS\system32\drivers\Tosrfcom.sys
          2011/02/27 13:22:46.0671 3008 Tosrfhid (31b0145c289d2b3e3e9948345caa7b6f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Tosrfhid.sys
          2011/02/27 13:22:46.0984 3008 Tosrfusb (7414a6461bc83a22b0ae009ace3e375b) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tosrfusb.sys
          2011/02/27 13:22:47.0171 3008 Udfs (5787b80c2e3c5e2f56c2a233d91fa2c9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys
          2011/02/27 13:22:47.0750 3008 Update (402ddc88356b1bac0ee3dd1580c76a31) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys
          2011/02/27 13:22:48.0140 3008 USB28xxBGA (21f3c6673e57023125504719a7f3ee6e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emBDA.sys
          2011/02/27 13:22:48.0453 3008 USB28xxOEM (990771ceac1cd7e398b3d27c6fbd3c02) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emOEM.sys
          2011/02/27 13:22:48.0578 3008 USBAAPL (f340199e8cb097e1acd58a967c665919) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbaapl.sys
          2011/02/27 13:22:48.0765 3008 usbccgp (173f317ce0db8e21322e71b7e60a27e8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
          2011/02/27 13:22:49.0031 3008 usbehci (65dcf09d0e37d4c6b11b5b0b76d470a7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys
          2011/02/27 13:22:49.0171 3008 usbhub (1ab3cdde553b6e064d2e754efe20285c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys
          2011/02/27 13:22:49.0375 3008 usbprint (a717c8721046828520c9edf31288fc00) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys
          2011/02/27 13:22:49.0546 3008 usbscan (a0b8cf9deb1184fbdd20784a58fa75d4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys
          2011/02/27 13:22:49.0734 3008 USBSTOR (a32426d9b14a089eaa1d922e0c5801a9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
          2011/02/27 13:22:49.0875 3008 usbuhci (26496f9dee2d787fc3e61ad54821ffe6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
          2011/02/27 13:22:50.0000 3008 VgaSave (0d3a8fafceacd8b7625cd549757a7df1) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys
          2011/02/27 13:22:50.0437 3008 VolSnap (46de1126684369bace4849e4fc8c43ca) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys
          2011/02/27 13:22:50.0812 3008 w39n51 (b1f126e7e28877106d60e6ff3998d033) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\w39n51.sys
          2011/02/27 13:22:51.0062 3008 Wanarp (e20b95baedb550f32dd489265c1da1f6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys
          2011/02/27 13:22:51.0187 3008 WDC_SAM (d6efaf429fd30c5df613d220e344cce7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wdcsam.sys
          2011/02/27 13:22:51.0703 3008 wdmaud (6768acf64b18196494413695f0c3a00f) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
          2011/02/27 13:22:51.0968 3008 WpdUsb (cf4def1bf66f06964dc0d91844239104) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wpdusb.sys
          2011/02/27 13:22:52.0109 3008 WSTCODEC (c98b39829c2bbd34e454150633c62c78) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS
          2011/02/27 13:22:52.0312 3008 WudfPf (f15feafffbb3644ccc80c5da584e6311) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys
          2011/02/27 13:22:52.0468 3008 WudfRd (28b524262bce6de1f7ef9f510ba3985b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys
          2011/02/27 13:22:52.0703 3008 ================================================================================
          2011/02/27 13:22:52.0703 3008 Scan finished
      6. Contributeur sécurité
        ok
        refais un nouveau zhpdiag , stp
        à l'ouverture de zhp , clique sur le " tournevis " et regardes si les lignes 042 sont cochées
        et poste le rapport avec ci-joint
        1. rapport :
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijBradAeq.txt
          et les lignes 042 sont cochées
      7. Contributeur sécurité
        re
        tout est revenu , combofix a fait son boulot -)
        au passage , merci à Electricien69 , que je salut
        ===> désinstalles Spybot et ad-aware , inutiles
        ===> met à jours avast ==> version 6 est sortie
        ===> mets à jour internet explorer, version 8 : https://support.microsoft.com/en-US/topic/internet-explorer-downloads-d49e1f0d-571c-9a7b-d97e-be248806ca70
        ===> met à jour java : Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
        http://raproducts.org/click/click.php?id=1
        * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
        * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
        * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
        * Choisis Français puis clique sur Select.
        * Clique sur Recherche de mises à jour.
        * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
        * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
        * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
        * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
        * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
        * Ferme l'application.
        Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
        Tuto :
        https://www.commentcamarche.net/
        ===> 3) Utilisation de ZHPfix
        R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.135.9:8080
        [HKCU\Software\Casino]
        R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;*mercapital*
        R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
        R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.2.7.3) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll
        O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll
        O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll
        O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.xfinity.com
        O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - (Installation Support) - (.Yahoo! Inc. - YInstHelper Module.) -- C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper200711281.dll
        O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.fr/s/v/14.22/uploader2.cab
        O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mypix.com/importer/ImageUploader4.cab
        O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
        O16 - DPF: {D4003189-95B1-4A2F-9A87-F2B03665960D} (VodClient Control Class) - http://www.vexcast.com/download/vexcast.cab
        O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} () - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
        O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
        O16 - DPF: {2ED79742-30D5-4A95-B677-34CBD8A7AEDD} (WebContainer Class) - http://streaming.mentorwave.com/webinstall.cab
        [HKCU\Software\Ad-Remover]
        PROXYFix
        emptytemp
        emptyflash
        FirewallRaz
        </gras>
        ===> repasse ccleaner
        ===> refais un scan zhpdiag
        1. ok, super merci
          rapport java :
          JavaRa 1.16 Removal Log.
          Report follows after line.
          The JavaRa removal process was started on Sun Feb 27 15:40:41 2011
          Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10
          Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03
          Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05
          Could not delete: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07
          Asking Windows to delete JavaRa 1.16 Removal Log.
          The JavaRa removal process was started on Sun Feb 27 15:41:28 2011
          Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07
          Found and removed: Applications\java.exe
          Found and removed: Applications\javaw.exe
          Found and removed: JavaPlugin.FamilyVersionSupport
          Found and removed: Installer\Products\8A0F842331866D117AB7000B0D610007
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0000-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0001-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0014-0002-FFFF-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0008-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0012-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0013-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0014-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0015-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0016-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0017-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0018-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0019-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0020-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0020-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0021-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0021-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0022-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0022-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0008-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0008-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0008-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0009-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0009-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0009-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0012-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: JavaScript
          Found and removed: JavaScript Author
          Found and removed: JavaScript1.1
          Found and removed: JavaScript1.1 Author
          Found and removed: JavaScript1.2
          Found and removed: JavaScript1.2 Author
          Found and removed: Software\Classes\CLSID\{E19F9331-3110-11D4-991C-005004D3B3DB}
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.150_10
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_03
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_05
          Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_07
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Update
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.5.0_10
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_03
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_05
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_07
          Found and removed: Software\JavaSoft\Java2D\1.5.0_10
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBB}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.150_10
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_03
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_05
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_07
          Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaWebStart.isInstalled.1.5.0.0
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.5.0_10
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_05
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_07
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.5
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.5.0_10
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_05
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_07
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_02
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_04
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2.0_01
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.5.0_10
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_03
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_05
          Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_07
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\
          Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.1.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.1.3
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.2
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.2.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.3
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.3.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.4
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.4.1
          Found and removed: SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin\MimeTypes\application/x-java-applet;version=1.5
          Finished reporting.
          rapport ZHPfix:
          Rapport de ZHPFix 1.12.3256 par Nicolas Coolman, Update du 23/02/2011
          Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-27-02-2011-15-46-29.txt
          Run by Alex & Mat at 27/02/2011 15:46:29
          Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
          Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
          Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
          ========== Clé(s) du Registre ==========
          HKCU\Software\Casino => Clé supprimée avec succès
          [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}] => Clé supprimée avec succès
          O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.xfinity.com => Clé supprimée avec succès
          [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9}] => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - (Installation Support) - (.Yahoo! Inc. - YInstHelper Module.) -- C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper200711281.dll => Clé supprimée avec succès
          [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab}] => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.fr/s/v/14.22/uploader2.cab => Clé supprimée avec succès
          [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336}] => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mypix.com/importer/ImageUploader4.cab => Clé supprimée avec succès
          [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7}] => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {D4003189-95B1-4A2F-9A87-F2B03665960D} (VodClient Control Class) - http://www.vexcast.com/download/vexcast.cab => Clé supprimée avec succès
          [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4003189-95B1-4A2F-9A87-F2B03665960D}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{D4003189-95B1-4A2F-9A87-F2B03665960D}] => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} () - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100 => Clé supprimée avec succès
          [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9}] => Clé supprimée avec succès
          O16 - DPF: {2ED79742-30D5-4A95-B677-34CBD8A7AEDD} (WebContainer Class) - http://streaming.mentorwave.com/webinstall.cab => Clé supprimée avec succès
          [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2ED79742-30D5-4A95-B677-34CBD8A7AEDD}] => Clé supprimée avec succès
          [HKCR\CLSID\{2ED79742-30D5-4A95-B677-34CBD8A7AEDD}] => Clé supprimée avec succès
          HKCU\Software\Ad-Remover => Clé supprimée avec succès
          ========== Valeur(s) du Registre ==========
          R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.2.7.3) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll => Valeur supprimée avec succès
          O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll => Valeur supprimée avec succès
          ProxyFix : Configuration proxy supprimée avec succès
          ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.135.9:8080 => Donnée supprimée avec succès
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;*mercapital* => Donnée supprimée avec succès
          R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1 => Donnée supprimée avec succès
          ========== Dossier(s) ==========
          Dossiers Flash Cookies supprimés : 4
          ========== Fichier(s) ==========
          Fichiers Flash Cookies supprimés : 2
          ========== Autre ==========
          FirewallRaz </gras> => Format Non supporté
          28 : Clé(s) du Registre
          3 : Valeur(s) du Registre
          3 : Elément(s) de donnée du Registre
          1 : Dossier(s)
          1 : Fichier(s)
          1 : Autre
          End of the scan
          je fais ccleaner et zhpdiag
        2. ok j'ai tt fait
          je ne sais pas si tu voulais le rapport de zhpdiag, dans le doute il est ci dessous
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijpfso4f5.txt
      8. Contributeur sécurité
        re
        encore quelques trucs à faire et c'est bon , courage
        désinstalles avast , suspicion d'anomalies , rien de méchant rassure toi ==> https://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
        et réinstalles-le https://www.clubic.com/telecharger-fiche11113-avast-antivirus-gratuit.html
        désinstalles les anciennes versions de java
        - Logiciel: J2SE Runtime Environment 5.0 Update 10
        - Logiciel: Java 6 Update 3 -
        - Logiciel: Java 6 Update 5 -
        - Logiciel: Java 6 Update 7 -
        rends-toi sur virus total et analyses ceci : https://www.virustotal.com/gui/
        regardes ce tutoriel : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=9828&start=
        c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll
        disque dur système plein à 92% , il faudra faire le ménage
        Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès.
        [Pierre de Coubertin]
        1. merci beaucoup pour ton aide.
          le scanner n'a rien trouvé.
          j'ai deux dernières questions :
          que dois je faire des fichiers que j'ai installé les desinstaller ou les laisser :
          - tdsskiller
          - combofix
          - javara
          - zhpdiag
          - zhpfix
          - aswclear
          - adremover
          ensuite, je suis proteger avec avast, malwarebytes anti-malware et cc-cleaner, que dois je faire avec ca, les lancer avec une fréquence patriculière ou laisser tourner?
          merci encore de ton aide
      9. Contributeur sécurité
        bien
        comment va le pc ?
        supprimes ce qui a servi à la désinfection
        Télecharge Delfix sur ton bureau : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/7111-delfix/
        *Clique sur le bouton « Suppression » et poste son rapport sur ton prochain message
        **Pour le désinstaller, il suffit de le relancer et cliquer sur le bouton de désinstallation.
        Pour diminuer le temps de démarrage de windows :
        * Ouvrez l'utilitaire de configuration système :
        o Faites : démarrer ==> Exécuter ==> tapez msconfig
        o Ensuite, allez sur l'onglet Démarrage, décocher les programmes qui vous semblent inutiles au démarrage de votre PC. Cela n'empêchera pas les programmes de s'exécuter quand vous en aurez besoin, mais permettra à votre PC de démarrer plus vite.
        ne laisser que antivirus et parefeu ( si présent)
        N'hésitez pas, vous pouvez relancer l'utilitaire pour réactiver un élément décoché par erreur.
        Vacciner les supports amovibles
        [x] Si nous n'avons pas utilisé USBfix lors de la procédure, tu peux vacciner tes supports amovibles pour éviter qu'ils ne s'infectent.
        [x] Télécharge http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34079838-usbfix puis lance le.
        [x] Note : Si ton anvirus émet une alerte, désactive le momentanément ( il s'agit d'un faux positif )
        [x] Branche tout tes médias amovibles ( Clé USB, Disque dur externe, carte SD ) puis sélectionne l'option [Vacciner].
        [x] Appuie sur [Ok] au message de confirmation.
        Défragmentation
        [x] Au fur et à mesure que tu installes des logiciels, copies des fichiers etc.. le disque dur se fragmente et les accès en lecture/écriture sont plus longs.
        [o] Télécharge Defraggler.
        [o] Un tutoriel pour son utilisation est disponible ici.
        Vérification des disques
        [x] Ouvre l'explorateur, puis fais un clique droit sur ta partition principale ( généralement C:\ )
        [x] Clique sur [Propriété] puis sur l'onglet [Outils]
        [x] Clique sur [Vérifier maintenant] puis coche les deux cases présentes.
        [x] Clique sur [Démarrer] ( Tu devras éventuellement redémarrer ton PC et le scan du disque s'effectuera au prochain démarrage )
        logiciels à garder:
        malwarebytes et ccleaner (faire un scan , 1 fois par semaine)
        Liens utiles
        - Les dangers du P2P
        - La sécurité de son PC, c'est quoi?
        - Sécuriser son ordinateur
        - Pourquoi maintenir son navigateur à jour?
        - Les toolbars c'est pas obligatoire
        utilise firefox comme navigateurs : http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
        installes ces deux extensions pour firefox
        wot permet de naviguer et d'acheter sur Internet en toute sécurité.
        adblocks qui est un bloqueur de pubs
        1. le pc va bien
          voici le rapport, je fais le reste par la suite. il me reste aswclear5 et le fichier extrait javara sur mon bureau.
          # DelFix v7.4 - Rapport créé le 27/02/2011 à 23:48
          # Mis à jour le 09/02/11 à 23h par Xplode
          # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
          # Nom d'utilisateur : Alex & Mat - MATAL (Administrateur)
          # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Bureau\DelFix.exe
          # Option [Suppression]
          ~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
          -> C:\Qoobox\BackEnv ... ACL modifié avec succès.
          Supprimé : C:\Qoobox
          Supprimé : C:\Program Files\Ad-Remover
          Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
          Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
          ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
          Supprimé : C:\ComboFix.txt
          Supprimé : C:\TDSSKiller.2.4.18.0_27.02.2011_13.21.55_log.txt
          Supprimé : C:\ZHPExportRegistry-26-02-2011-19-24-19.txt
          Supprimé : C:\ZHPExportRegistry-27-02-2011-15-46-29.txt
          Supprimé : C:\JavaRa.log
          Supprimé : C:\WINDOWS\grep.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\PEV.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\MBR.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\sed.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\SWREG.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\SWSC.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
          Supprimé : C:\WINDOWS\zip.exe
          Supprimé : C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Bureau\ComboFix.exe
          Supprimé : C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Bureau\tdsskiller.exe
          Supprimé : C:\Documents and Settings\Alex & Mat\Bureau\AD-R.lnk
          Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPDiag.lnk
          Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPFix.lnk
          Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\MBRCheck.lnk
          ~~~~~~ Registre ~~~~~~
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\ZHP
          Clé Supprimée : HKLM\Software\swearware
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\.cfxxe
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\cfxxefile
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ad-Remover
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
          Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\combofix.exe
          ~~~~~~ Autre ~~~~~~
          -> Prefetch vidé
          ########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [2249 octets] ##########
        2. Contributeur sécurité
          salut
          il me reste aswclear5 et le fichier extrait javara sur mon bureau. ==> tu peux les supprimer
        3. hello,
          j en suis encore a la defragmentation de mon disque D ca m a pris toute la pres midi et ce n est pas encore finit, c normal? et je n ai toujours pas fait le C...
          j ai aussi supprimer des fichiers au demarrage mais maintenant il met un message windows a chaque demarage, c est normal aussi?
        4. Contributeur sécurité
          salut
          quel est le message de windows ?
        5. bonjour
          ci joint les copies ecran
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijiNcG3M9.doc
      10. Contributeur sécurité
        salut
        c'est l'utilitaire de msconfig . Comment tu as modifié celui-ci au niveau du démarrage , il te met un message
        coches " ne plus m'avertir"
        mais tu as déjà trouver
        bon surf
        1. oui c'etait ca
          j'ai encore un petit problème je ne peux pas intsaller firefox, qd j'essaye deja ca met bcp de temps pour le telecharger ensuite il me dit (en gros) que il y a une erreur et ca ne l'installe pas.
          je reesaye ou je peux le telecharger ailleurs?
        2. merci tout est ok
