Alimentation Ordi Portable
l'alim de l'ordi portable de mon amie est en train de lacher. il s'agit d'un Acer Aspire One A110.
dont la référence est PA-1300-04
Specif : INPUT : 100-240 (alternatif) / 50-60Hz / 1,0A
OUTPUT : 19V (continu) / 1,58A / a priori 30W
Jusque là pas de soucis, je peux me diriger vers le constructeur.
Le problème c'est que je voudrais quelque chose compatible avec mon Ordi portable un HP Pavilion ZE2420LA
dont la référence est DC359A
Specif : INPUT : 100-240 (alternatif) / 50-60Hz / 1,7A
OUTPUT : 18,5V (continu) / 3,5A / 65W
Je me suis donc tourné vers les alims universelles, mais j'ai deux questions.
1) Le voltage est réglable sur ce type d'alim mais qu'en est il de l'ampérage?
2) La puissance de l'alim a-t-elle une influence ? par exemple si je prend une alim 70W ou plus que va-t-il se passer pour le netbook en 30W?
et je vais en rajouter une troisième au passage. Connaissez vous des alims qui soient utilisable avec un cordon secteur et un cordon voiture? ou il faut que je prenne un adaptateur 220V-12V pour après acheter une alim avec prise allume cigare.
Cordialement
TG76
  1. Bonjour...
    En ce qui concerne une alim fonctionnant sur du primaire en 12 Volts ET en 220 Volts, je ne pense pas, mais je ne connais pas tout !
    En ce qui concerne la question du réglage de l'ampérage , c'est inutile : l'appareil alimenté par ton boîtier prendra ce qu'il lui faut, à condition que ce soit suffisant :
    un appareil consommant 30 watts ne souffrira pas si on lui en fournit "potentiellement" 100...en revanche, s'il lui faut 60 watts, une alim de 50 sera trop juste, chauffera, et ton appareil risque de ne pas bien fonctionner...
    Cdt,
    "Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
    Signé : "Gillette" alias "nobody" ! ;) (°!°)
