Format C: sur dos ne marche pas
Je veux formater mon disque dur. Je lance la commande "Format C:" et j'ai un message d'erreur qui s'affiche, dont voici le texte:
Format ne peut pas s'exécuter car car le volume est utilisé par un autre processus. Format pourra s'exécuter après que ce volume ait été démonté. TOUS LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES. Voulez-vous forcer le démontage de ce volume?
Je réponds OUI et cela ne fonctionne toujours pas.
Configuration: Portable Dell/Windows XP
bonsoir
votre portable est un dell
donc pourquoi vouloir formater le disque ?
Si vous avez des soucis de prog ou virus
il a un programme de reinstall tout a fait
correct qui vous permettras de retrouver votre
ordi à son etat d'origine.
voilou-
Effectivement, c'est un souci de programmes installés qui ne se désinstallent par le Panneau de Configuration et de virus.
Donc je veux tout nettoyer.
Ce CD de réinstallation, je suppose, est celui qui est fourni par Dell et qui contient les drivers. Je me lance dans cette action et je vous tiens au courant.
Merci. -
ModérateurMoi a mon avis il est plutôt en train d'en écrire un, parce qu'il n'y a pas besoinde faire un programme C pour taper format c: dans des commandes msdos....
Contributeurle probleme est qu'il essaye de faire format c: a partir de la commande ms-dos qu'on trouve dans windows.
il ne fais pas cette manip a partir d'un disquette dos-
@fabiennegbonsoir
c'est la solution de facilite, et surtout
pour un utilisateur lambda la meilleure.
Les commandes dos que l'on vous conseille
par ailleurs, ne sont valables que si vous desirez
installez un systeme d'exploitation de votre choix.
dans ce cas vous n'aurez aucun des logiciles
preinstalle que vous aviez à l'origine de votre achat.
Perso cela me gene pas mais peut etre n'avez pas les
connaisssances pour vous debrouillez ??
donc si c'est le cas suivez mon conseil
utilisez les cd de reinstall fournis.
Par contre apres n'oubliez pas de faire
les mises a jour sur Windows Update !
car du coup votre ordi se retrouve à son etat d'origine !
donc avec les failles existantes de l'epoque.
vous pouvez me joindre sur mon mail
au besoin.
cordialement
sined -
@sined33Merci. Et oui, effectivement, je ne suis pas super douée en informatique, d'autant plus que je suis quasi autodidacte avec très peu de temps de pratique (donc pas compatible!!).
En tout cas, merci pour la solution.
C'est ce que j'ai fait, j'en suis maintenant à tout réinstaller.
Merci.
ModérateurHum, petite reserve par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout OS digne de ce nom propose de formater la partition sur laquelle il va s'installer que ce soit windows ou linux.
Notons au passage qu'en plus les filesystems utilisés par les différents OS sont généralement différents (ntfs ou fat32 pour windows, ext3 ou reiserfs pour linux).
Tout ça pour dire que normalement, la commande format ne sert qu'à formater une disquette... -
merci bcp mais je trouve un probléme : non valide pour koi ...??
Je me mets au C et j'aimerai bien avoir un logiciel qui puisse me permettre de programmer et compiler (comme borland par exemple)
le tout si possible sous Dos
