Problème avec le jeux Minecraft
J'ai un truc que je n'explique pas avec mon ordi et Minecraft:
Le jeu lag quant je le lance Minecraft et vu la qualité graphique du jeu, mon ordi devrais avoir aucun problème pour géré ce genre de jeu.
Ma config pc portable:
Intel core i5 2.53 gh 2.80 en turbo
nVIDIA GeForce GT 325M ; VRAM: 1GB (didié)
Mémoire: 4 G
OS: Windows 7 64bit
Et avec mon pc fixe (qui est plus puissant que mon portable) sa fonctionne mais le jeux bug (il s'arrête et je peu plus rien fais), je suis obligé d'éteindre le jeu et la je perd pas tout ce que j'ai eu dans mon inventaire mais je perd par contre toute les modifications de terrain que j'ai fais. Ce qui fais que quant je suis entrain de creusé une mine et que le jeu bug, quant je me reco je meure vu que je suis dans le sole et qu'il a pas sauvegardé quant j'ai creusé.
Et je n'arrive pas à le mètre en français aussi ( https://www.minecraftforum.net/forums/mapping-and-modding-java-edition/minecraft-mods/mods-discussion/1348443-translation-1-0-french-28-11-11-and-latin-28-11 )
10 réponses
  1. Pour tes bugs, je ne peut rien faire... Par contre pour les lags change ton niveau de brouillard en appuyant sur "f". Tu verras moins loin mais sinon tu peut le régler juste pour voir la position du soleil ou te repérer géographiquement. J'espère t'avoir aidé ^^
    1. Essaie aussi d'installer la version 64 bits de java
      Attention stupidité oblige! la version 64bit d'un logiciel ne sert absolument a rien sauf si tu as plus de 3go de ram (et encore, faut le système d'exploitation gère le 64bit).
      D'ailleurs, si vous pouviez signalez dimitrifrom31 (il fait de la pub, et au prix de ces serveur, il vaux mieux se tourner vers les VRAIS hébergeurs !)
      1. est ce que ça marche aussi avec 4gb ddr3 memory
    2. Bonjours Je M'appele Maxime et J'ai 12 ans Et J'ai Un Probleme Avec Mon Jeu Minecraft.
      Quand Je Veut Ouvrir Mon Jeu Ca Me Crée Un Nouvrau Fichier Qui Apparait Sur Mon Ecran Avec Des Code Dessus Indechifrable Pas Ma Connaisance En Resumer Mon Jeu Minecraft Ne Souvre Pas Et Me Crée Un Fichier Si Quelqu'un Pourrai M'aider Se Serai Vrement Gentil
      Aurevoir
      Cordialement
      1. J'ai Reinstaler Minecraft 3 Fois Mais Toujours Le Meme Resultat
    3. Pour Plus De Preuve Voici Un Moceau Que Mindique ce Logiciel Je Sais Ca Va Etre Tres Long A lire Et A Conprendre :
      # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
      # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d8877fa, pid=6104, tid=4880
      # JRE version: 6.0_29-b11
      # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.4-b02 mixed mode windows-x86 )
      # Problematic frame:
      # V [jvm.dll+0x977fa]
      # If you would like to submit a bug report, please visit:
      # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
      # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
      # See problematic frame for where to report the bug.
      --------------- T H R E A D ---------------
      Current thread (0x481b5c00): JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4880, stack(0x486a0000,0x486f0000)]
      siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000
      Registers:
      EAX=0x00000000, EBX=0x481b5d28, ECX=0x00000006, EDX=0x01d29cac
      ESP=0x486ef834, EBP=0x486ef87c, ESI=0x481b5c00, EDI=0x00000000
      EIP=0x6d8877fa, EFLAGS=0x00010246
      Top of Stack: (sp=0x486ef834)
      0x486ef834: 48284df8 481b5d28 481b5d28 481b5c00
      0x486ef844: 01d29900 486ef83c 486ef840 486ef8f8
      0x486ef854: 6d9f9c60 6d9fc6e8 ffffffff 486ef870
      0x486ef864: 6d7f2b50 481b5c00 481b5c00 00000000
      0x486ef874: 6d8861ec 481b5c00 486ef904 6d06d96c
      0x486ef884: 481b5d28 01d29cac 00000000 486ef8a4
      0x486ef894: 6d0810ae 481b5d28 01d29cac 00000000
      0x486ef8a4: 00009800 481b5d28 00000001 481b5d28
      Instructions: (pc=0x6d8877fa)
      0x6d8877da: ff 8b 46 04 83 c4 08 85 c0 89 75 f0 c7 45 f4 00
      0x6d8877ea: 00 00 00 74 08 8d 4d f0 e8 d9 9c 09 00 8b 7d 10
      0x6d8877fa: 8b 07 c7 45 e0 0a 00 00 00 8b 48 08 0f b7 51 2a
      0x6d88780a: 8b 40 0c 8b 4c 90 28 51 56 8d 4d c4 e8 f5 86 07
      Register to memory mapping:
      EAX=0x00000000 is an unknown value
      EBX=0x481b5d28 is an unknown value
      ECX=0x00000006 is an unknown value
      EDX=0x01d29cac is a global jni handle
      ESP=0x486ef834 is pointing into the stack for thread: 0x481b5c00
      EBP=0x486ef87c is pointing into the stack for thread: 0x481b5c00
      ESI=0x481b5c00 is a thread
      EDI=0x00000000 is an unknown value
      Stack: [0x486a0000,0x486f0000], sp=0x486ef834, free space=318k
      Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
      V [jvm.dll+0x977fa]
      C [awt.dll+0x6d96c] Java_sun_awt_windows_WColor_getDefaultColor+0x1ec
      C [awt.dll+0x9cb09] Java_sun_awt_windows_WToolkit_loadSystemColors+0x5e9
      C [USER32.dll+0x1c4e7] gapfnScSendMessage+0x1cf
      C [USER32.dll+0x1c5e7] gapfnScSendMessage+0x2cf
      C [USER32.dll+0x14f0e] GetScrollBarInfo+0xfd
      C [USER32.dll+0x14f7d] GetScrollBarInfo+0x16c
      C [ntdll.dll+0x46fee] KiUserCallbackDispatcher+0x2e
      C [USER32.dll+0x164a1] PeekMessageW+0x157
      Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
      j sun.awt.windows.WToolkit.eventLoop()V+0
      j sun.awt.windows.WToolkit.run()V+52
      j java.lang.Thread.run()V+11
      v ~StubRoutines::call_stub
      --------------- P R O C E S S ---------------
      Java Threads: ( => current thread )
      =>0x481b5c00 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4880, stack(0x486a0000,0x486f0000)]
      0x481b5800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3628, stack(0x484c0000,0x48510000)]
      0x481b1c00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=6080, stack(0x48470000,0x484c0000)]
      0x01d32400 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=5032, stack(0x480f0000,0x48140000)]
      0x01d2b000 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2340, stack(0x01420000,0x01470000)]
      0x01d2a000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=700, stack(0x013d0000,0x01420000)]
      0x01d27000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=2924, stack(0x01370000,0x013c0000)]
      0x01cfd000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5660, stack(0x01320000,0x01370000)]
      0x01cf8400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3104, stack(0x012d0000,0x01320000)]
      0x013c9400 JavaThread "main" [_thread_in_native, id=4576, stack(0x001b0000,0x00200000)]
      Other Threads:
      0x01cf4c00 VMThread [stack: 0x00390000,0x003e0000] [id=5260]
      0x01d45c00 WatcherThread [stack: 0x48140000,0x48190000] [id=4596]
      VM state:not at safepoint (normal execution)
      VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
      Heap
      def new generation total 157248K, used 11198K [0x03d60000, 0x0e800000, 0x192b0000)
      eden space 139776K, 8% used [0x03d60000, 0x0484f870, 0x0c5e0000)
      from space 17472K, 0% used [0x0c5e0000, 0x0c5e0000, 0x0d6f0000)
      to space 17472K, 0% used [0x0d6f0000, 0x0d6f0000, 0x0e800000)
      tenured generation total 349568K, used 0K [0x192b0000, 0x2e810000, 0x43d60000)
      the space 349568K, 0% used [0x192b0000, 0x192b0000, 0x192b0200, 0x2e810000)
      compacting perm gen total 12288K, used 6292K [0x43d60000, 0x44960000, 0x47d60000)
      the space 12288K, 51% used [0x43d60000, 0x44385028, 0x44385200, 0x44960000)
      No shared spaces configured.
      Code Cache [0x01d60000, 0x01e20000, 0x03d60000)
      total_blobs=351 nmethods=176 adapters=111 free_code_cache=32788224 largest_free_block=0
      Dynamic libraries:
      0x00400000 - 0x00424000 C:\Windows\system32\javaw.exe
      0x77290000 - 0x773cc000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
      0x75b70000 - 0x75c44000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
      0x756a0000 - 0x756ea000 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
      0x753f0000 - 0x75424000 C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\snxhk.dll
      0x75e90000 - 0x75f30000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
      0x77100000 - 0x771ac000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
      0x76090000 - 0x760a9000 C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
      0x75920000 - 0x759c1000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
      0x75dc0000 - 0x75e89000 C:\Windows\system32\USER32.dll
      0x75fb0000 - 0x75ffe000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
      0x76ef0000 - 0x76efa000 C:\Windows\system32\LPK.dll
      0x77060000 - 0x770fd000 C:\Windows\system32\USP10.dll
      0x75780000 - 0x7579f000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
      0x771c0000 - 0x7728c000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
      0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
      0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
      0x73a00000 - 0x73a32000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
      0x75310000 - 0x7535c000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
      0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
      0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
      0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
      0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
      0x70540000 - 0x70591000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
      0x76f00000 - 0x7705c000 C:\Windows\system32\ole32.dll
      0x73f90000 - 0x7412e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
      0x75720000 - 0x75777000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
      0x73920000 - 0x73933000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
      0x73d60000 - 0x73da0000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
      0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
      0x00260000 - 0x0026a000 C:\Program Files\SweetIM\Messenger\mgAdaptersProxy.dll
      0x00280000 - 0x0028e000 C:\Program Files\Iminent\Iminent.WinCore.dll
      0x748a0000 - 0x748a9000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
      0x75360000 - 0x7536c000 C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
      0x74e90000 - 0x74ea6000 C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
      0x74c30000 - 0x74c6b000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
      0x74a40000 - 0x74a57000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
      0x75380000 - 0x7538b000 C:\Windows\system32\profapi.dll
      0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
      0x77480000 - 0x774b5000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
      0x773d0000 - 0x773d6000 C:\Windows\system32\NSI.dll
      0x74e50000 - 0x74e8c000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
      0x74e40000 - 0x74e46000 C:\Windows\System32\wship6.dll
      0x744c0000 - 0x744d0000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
      0x70d10000 - 0x70d20000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
      0x70cf0000 - 0x70d02000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
      0x70cc0000 - 0x70ce5000 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
      0x73870000 - 0x7388c000 C:\Windows\system32\Iphlpapi.DLL
      0x73860000 - 0x73867000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
      0x74d10000 - 0x74d54000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
      0x70cb0000 - 0x70cb8000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
      0x74970000 - 0x74975000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
      0x70ca0000 - 0x70ca6000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
      0x731f0000 - 0x73228000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
      0x771b0000 - 0x771b5000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
      VM Arguments:
      jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false
      java_command: net.minecraft.LauncherFrame
      Launcher Type: SUN_STANDARD
      Environment Variables:
      CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
      PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\SecureCRT\;c:\program files\java\jre6\bin
      USERNAME=Maxime
      OS=Windows_NT
      PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 11, GenuineIntel
      --------------- S Y S T E M ---------------
      OS: Windows 7 Build 7601 Service Pack 1
      CPU:total 4 (4 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 15 stepping 11, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3
      Memory: 4k page, physical 2096248k(832024k free), swap 4192496k(1818296k free)
      vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.4-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_29-b11), built on Oct 3 2011 01:01:08 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)
      time: Tue Dec 20 19:09:49 2011
      elapsed time: 0 seconds
      1. J'adore les gens qui disent que vu la qualité graphique du jeu, cela ne doit pas être dur de le faire tourner :D
        Minecraft necessite une GROSSE config pour le faire BIEN tourner.
        1. en parlant de grosse config, j'ai aussi des gros problèmes de lag alors que je joue sans mods et en solo.. au bout de 5minutes je fais du 5image minute -_-
          pourtant grossièrement j'ai:
          pross : i5
          CG: gtx570
          16go de ram et je suis sur ssd etc..
          par contre j'ai java 32 bits je ne sais pas si ça influt mais bon, avec tout ce que j'ai lu et ce que je constate pour ma part je me demande si c'est réellement un souci de config :/ des idées?
