Problème débit internet
Cherchant un peu partout sur le net, j'essaye d'optimiser ma connection internet mais y'a un détail qui commence à m'énerver :
Ce matin, je fais l'optimisation et tout va bien j'ai télécharger un film en 5 min à du 2 Mo/s (ce qui est normal par rapport à mon débit).
Maintenant j'en télécharge un autre et je suis à meme pas 60 ko/s (cela arrive plus souvent que du 2 Mo/s )
Alors que j'ai un débit de 20 Mb/s ....
D'où vient cette grande différence !? Y'a t il une solution pour stabiliser mon débit à 2 Mo/s ? Une bonne optimisation ou quoi ?
Voici les résultats d'un test de ma bande passante sur speedtest.com :
https://www.speedtest.net/result/1129030308.png
J'espère que vous trouverez la solution à ce problème agacant...
ContributeurIl n'y a pas de solution ... du moins rien de faisable chez soi. Le débit annoncé par la FAI est le débit qu'il garantit (encore que cela dépend du contrat) sur son réseau. Une fois en dehors du réseau de l'opérateur ... il n'y a plus rien de certain.
Il ne faut pas oublier que lorsqu'on télécharge quelque chose .. à l'autre bout de la communication une machine envoi les données ... et que donc elle aussi influence le taux de téléchargement.
En dehors de celà l'occupation du réseau, le nombre de personnes qui accèdent à la même ressource etc ... tout cela joue sur le débit de téléchargement. -
Non mais mon problème ne vient pas de ce que je télécharge et d'où je le télécharge.
EX : Je télécharge un film sur un certain site à du 2.40 MO/s. Un peu plus tard je fais le test de retélécharger le meme film sur le meme site et boum je suis à 58 ko/s !!
Et tout ca en laissant le téléchargement se faire sans autre occupation sur le réseau (msn ect...) et personne n'utilise mon réseau à part moi (je n'est qu'un pc) et je suis par connection direct (cable ethernet).
Je pense pas que cela soit normal... -
ContributeurQui dit que 500 autres personnes ne téléchargent pas justement le même film à ce moment là alors que ce n'était pas le cas 10 minutes avant ?
Du point de vue du serveur qui héberge ce film ... il faut bien se dire qu'il ne peut pas offrir le même débit à 500 personnes qu'à une seule. -
Ok j'y vois un peu plus clair maintenant ! Merci pour ton aide ;)
Contributeuret personne n'utilise mon réseau à part moi (je n'est qu'un pc) et je suis par connection direct (cable ethernet).
Tu es sur un réseau connecté à des milliers de personnes.
Et le flux est variable.
