Problème GRUB/Ubuntu
j'ai installé hier soir Ubuntu via Wubi sur mon PC Vista.
Ce matin je l'ai redémarré, mais je reçois un message d'erreur
error : no device dh2r6-...... grub rescue :
je me suis baladé sur le forum de linux mais je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied.
Ce problèle est du à quoi ? Comment y remedier ?
Merci d'avance.
12 réponses
Le problème décrit est un démarrage bloqué après l’installation d’Ubuntu via Wubi sur Windows Vista, avec l’erreur 'error: no device' suivi d'un grub rescue. Des solutions évoquées incluent l’usage de Super Grub Disk pour réparer le boot, la vérification d’une incompatibilité avec UNetbootin et la suggestion d’essayer une version différente. D’autres propositions portent sur la réinstallation via Wubi, la réparation du boot Windows Vista avec des médias de récupération, ou l’ajustement du contenu du fichier menu.lst lorsque l’ordre des disques est modifié. En complément, certains évoquent la vérification de l’ordre des disques et l’utilisation d’outils de récupération comme Ultimate Boot CD pour réparer le démarrage sans toucher à Windows.
ContributeurEssaie de réinstaller Ubuntu :
- Exécute Wubi à nouveau. Celui-ci détectera une installation existante d'Ubuntu et t'en proposera la désinstallation.
- Pour réinstaller Ubuntu, tu devras exécuter à nouveau Wubi. Les partitions virtuelles d'Ubuntu seront remises à zéro. Pour supprimer totalement Ubuntu va sans boot.ini et supprime la ligne où il y a écrit "Ubuntu". -
Comment réinstaller Ubuntu ?
Windows ne démarre plus - ni Ubuntu :( -
ContributeurUtilise l'outil de réparation Vista soit au démarrage ou en utilisant le CD de Vista (si tu en as un).
Autrement il y a cela pour restaurer ton grub.
Wubi c'est de la merde il vaut mieux faire un véritable dual boot....
https://www.supergrubdisk.org/ -
ContributeurAutrement tu peut utilises Super Grub Disk Live CD à l'aide de ce tuto très bien fait : https://www.commentcamarche.net/faq/15961-super-grub-disk-live-cd
C'est un LiveCD (Concrètement un programme sur CD) qu'il te faudra graver une fois téléchargé. -
Je vais essayer le live cd, merci :)
Bon je sature..
J'ai encore un ami à la fnac - est-ce que si je décide de renvoyer le pc au SAV, de faire changer le DD, mon problème aura disparu ? ( mes données aussi mais celles-là sont sauvegardées.. )
PS/ mon pc est sous vista - aucun problème pour le changement de DD ?-
ah.... Dommage.... Il doit y avoir un tuto pour restaurer son grub en manuel.... Il faudrait que tu ailles sur le forum ubuntu....
Avec le cd live ubuntu c'est probablement possible mais il est difficile pour moi de t'aider à faire cela....
Voir aussi ici. http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc?redirect=1
Le début de la solution serait d'avoir un graveur en état de fonctionnement.
Ouais je cherche.
Mais par hasard, avec un nouveau DD mon prblème serait résolu ? -
ContributeurUn nouveau disque dur juste pour une histoire de GRUB ? C'est comme si tu voulais changer de PC parce que Word marche pas... Il faudrait que tu essai au moins de récupérer tes données depuis une distribution linux sur clé USB et après voir pour te trouver un logiciel pour réparer ton GRUB depuis une clé USB.
ContributeurBon alors utilise UNetboutin : https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/22681-unetbootin/ et sélectionne l'iso de Super Grub Disk Live CD. Utilise ensuite la clé USB créée sur ton PC en bootant dessus et en appliquant les instructions du tuto cité plus haut : https://www.commentcamarche.net/faq/15961-super-grub-disk-live-cd
ContributeurAlors, as-tu essayer de mettre Super Grub Disk Live CD sur une clé USB à l'aide de UNetbootin ?
Oui Thetutub21, là j'ai réussi. Mais aucun résultat, mon pc n'affiche rien qui soit proche des captures d'écran des tutos..
J'ai telecharger le 0.9799 USB d'ici :
https://www.supergrubdisk.org/category/download/supergrubdiskdownload/-
ContributeurOk alors télécharge plutot la version 1.3 ici : http://prdownload.berlios.de/supergrub/sgd_cdrom_1.30.iso et met là sur ta clé USB à l'aide de UNetbootin. Tu avoir avoir un écran d'accueil de ce type :
http://static.commentcamarche.net/...
Choisis de booter sur Ubuntu et valide. Ensuite, Une fois le système d'exploitation démarré, ouvre le terminal et entre ces commandes en root:
update-grub grub-install /dev/sda
ContributeurDEFAULT ? Tu devrais avoir une fenêtre de ce type, non ? :
https://archive.framalibre.org/IMG/jpg/screenshot-8.jpg
