Probleme flash disk
bonjour pour tous le monde
j'ai win XP.Mon probleme est mon flash disk( cle USB)
elle est de 256 MB de la marque KINGSTON ( DATA TRAVELER 1)
j'ai envoyé mon probleme a KINGSTON mais sans reponseni solution.
Je peux copier quelque soit les fichiers et leurs tailles mais quand je les reeouvre sur un autre ordinateur (ou apres le retirer et le rebrancher sur le meme ordinateur) que :
-soit tous les fichiers sont endommages ou corrompus ou de format inconnu ou application win 32 non valide
-soit qu'il y a des fichoiers"sains" mais que leur somme ne depasse pas 50 MB
AIDEZ MOI S'il vous plait pour le reparer !!!
je m' enerve qunad je l'utilise
57 réponses
Problème récurrent sur clé USB : après copie, les fichiers apparaissent endommagés ou en format inconnu, ou bien certains fichiers restent intacts mais la somme ne dépasse pas 50 MB. Des participants suggèrent des solutions comme le formatage via des outils spéciaux (Partition Magic v7.0) ou l’installation de XP au démarrage pour apparaître comme une partition, puis reformatage. D’autres répondants font état de détection RAW, d’impossibilité d’ouverture ou de messages « périphérique USB non reconnu », et évoquent des solutions allant du formatage FAT plutôt que FAT32/NTFS à l’essai sur différents systèmes. Pour autant, ces symptômes peuvent provenir d’un défaut matériel de la clé ou d’un problème de contrôleur USB, et l’échec persistant peut nécessiter un remplacement plutôt qu’un dépannage logiciel.
  1. je ne peux ni formater ni ouvrir mon flash disk (D-tech) 1 G. .systeme introuvable que fair. c urgent merci
    1. va le jeté
    2. Aza mifanakiana otrizany ry zebourefski fa mfanoro hevitra no atao ato amin'ity site ity a! Mialà rfa ano to-tsaina foza orana dima polo ny kapoaka
    3. teny gasy tampoka ny hitako tao lélé
    4. oay lélé
    5. hafa ndray in
  2. bonjours!
    j ai rencontré le meme problème avec ma nouvelle mémoire flash de 1Gb, j avais les memes erreures et quand je l ai formaté j ai constater que c est une fausse et que sa taille est de 62Mo, je l'étulise comme ça :( il te faut chercher un programme qui formate les memoires flash (comme IFormat dans mon cas) et tu auras la taille réelle de ta mémoire!
    je sais c est décevant mais c est une bonne leçon quand meme
    1. Mon flash disque de 2go n'est reconnu par l'ordinateur
  3. bonjour
    J'ai chercher Iformat et j'ai trouve qu'il est hors du sujet . voila sa description:
    " A little tool to format text files and play lists to be easy to read in the H3xx text viewer. It has nothing to do with H3Mod, but also requires the .NET framework. See the included readme.txt for details. This version published 2005/12/16. " du site : http://www.cerebus.de/iriver/download.html
    s'il vous plait me donner le lien pour le telecharger et l'essayer ou le "upoload" (en anglais" sur un site tel que megaupload et m'indiquant le lien de telechargement.
    Je suis en attente pour l'essayer et apres de vous repondre
    MERCI à tous pour votre aide.
    1. j'ai lu quelque part qu'il fallait la formater en FAT, et non en FAT32 ni NTFS.
      j'ai le meme probleme avec un cle USB 512 cock-in
      si tu peux faire le test tiens moi au courant, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui
      hans
      1. j'ai le meme problème cest avec kingsont 256mo il est detecte comme lecteur de catre svp aidee moi
        1. telecharger hp storage
      2. comment repare un flash disk ipod telque le sys ne détecté pas cette flash disk
        1. pour te mettre a l'ordre il suffit d'aller au poste de travaille aprés tu klik avec le bouton droit de la souris sur le poste de travaille , et la tu klik sur proprieté, une fenetre s'ouvre, apres tu va kliki sur materiel et te klik sur assistant ajaut de materiel , tu suis les consignes que tu voit la bas j'ausqua la derniere étape et normalement ca marche , c c'est pas le cas mes moi au courant bye
        2. mon flash disque se détecte mais je ne peut pas l'ouvrire ou le formaté
      3. Bonjour,
        jai un probleme avec mon flash disk samsung 128Mo il ne detect pas i l detect se message Pérephérique USB non reconu
        1. salam: ton problem de flache disc est le meme que la précidente, suivit les instructions dont:
          'aller au poste de travaille aprés tu klik avec le bouton droit de la souris sur le poste de travaille , et la tu klik sur proprieté, une fenetre s'ouvre, apres tu va kliki sur materiel et te klik sur assistant ajaut de materiel , tu suis les consignes que tu voit la bas j'ausqua la derniere étape et normalement ca marche , c c'est pas le cas mes moi au courant c ca marche pas mettre moi au courant mais raconte moi en détail les étapes que ta fais et quelle est ton sys d'ex ok
        2. salut tarek tu peux faire un netoiyage dusb pas pulus
          bonne chance
        3. Bonjour a tous.
          On cliquant avec le bouton droite de la sourie sur le poste de travail, puis sur propriété, puis sur matériel, on trouve pas assistant ajaut de matériel .
      4. Bonjour,
        J'ai un probleme avec mon flash disque. Il est detecte par mon pc mais je ne peux ni le formater ni l'ouvrir. S'il vous plait aider moi le plus tot possible.
        Merci d'avance,
        1. slt
          ta une solution sur 1000 pour l'instant écoute fete ouvrire le MSDOS et suivit c etapes:
          tu trouve c:\DOCUMENTS AND SITTING T pour sortire de la tu dois mettre cette commende cd.. jtu contunie comça j'ausqua ou t'arrive a la lettre c: et la tu mes cet commende:
          c: format f: apres kiliki sur entrer et la ta un choix tu dit o/n de formater , toi tu klik sur o et sifini d'acc
        2. vous pouvez enlever la protection en écriture ou en lecture
          bon courage
      5. voila l'application -- iformat V4.1.1 -----=> http://doshome.com/soft/SoftDown.asp?ID=399
        1. salut tout le monde
          j'ai le mème problème avec mon usb ;il est lisible dans le poste de travail mais pour coller dessus un fichier
          il me dit:erreur de copier un fichier:impossible de créer ou de remplacer......le fichier spécifié est introuvable
          verifier le chemin et le nom du fichier
          1. aller dans gestion de disque pui format your flash disk
            c simple
            pour ca a marche sur mon flash disk 8go
            1. l'ordinateur détecte mon mp3 de marque sony et l'install correctement, mais lorsque j'essai de l'ouvrir il me dit "insérer une disquette dans le lecteur(f)"
              svp une solution!!!
              1. pour formater flash disk en FAT clic droit sur poste de travail puis clic sur gerer clic gestion de l'ordinateur puis gestion des diques choisir le disque a formater en mode FAT et le tour est joué merci
                1. secour svp mon flash disk est en RAW comment faire? please
                  1. salut,vola j'ai un flash disk 2go tout d'un coup est devenu 0 octet avec systeme RAW j'ai essayé tout e les methodes pour le formater , mais inpossible .si vous avez une solution envoyez-la moi SVP MERCI
                2. bon soire tout le monde j un lfashe disk kil ne veut pas souvrir kans je click deux fois un message de formatage apparaitre alors je pense kil le faut un flashage mais je me demmande sil y a un logiciel pour sa sil exsite ou bien kelk1 de vous savez le nom pouvais vous me le donnez merci
                  ahe j léssé mon Msn contaté moi par MSn car je vien pas bpc ici merci
                  1. ahe j léssé mon Msn contaté moi par MSn car je vien pas bpc ici merci!!!!
                    grave ça!! NON?!!!!!!!!
                    quelq1 qui ne vient pas bcp ici, il suffit de cocher la case de "Recevoir les réponses par mail."
                    et ecris ta adresse MSN pour recevoir les réponse de ce forum
                    c'est trés simple.
                    barkani rani mankoume 3ayane
                3. j'ai un flash disk 1G de marque Whels. il afiché dans le micro la mémoire de 0 sur 0
                  je ne peut pas le formaté.
                  s.v.p aide moi j'ai le acheté meme pas un semaine.
                  1. salutation
                    j'ai le meme problem avec mon flash disck et je n'ai pas encor trouvé la solution
                  2. pour tout les problème de flash disque ce site https://flashboot.ru/ télécharge ChipGenius_v3.0 dans ce site clik sur iflash
                    chipgenius il donne vid et pid ecrit dans iflash elle donne tout les logical qui repare flash disque
                  3. salutation
                  4. c'est trés simple , le probléme est de formater le falsh pour qu'il fonctionne correctement . Utilise ce programme pour formate le winseteup-1-0-beta6
                    il fonnctionne bien
                4. Bonjour à tous,
                  Voilà, j'ai deux problèmes concernant le flash disk
                  1- Un flash disk inseré, detecté mais en essayant de l'ouvrir, il affcihe veuillez inserer un disque.
                  2- Un autre flash disk, non detecté et son voyant ne s'allume pas.
                  1. ton probleme bousri c ke 1 le premier flash est un faux (s'il est noname c ke c normal s'il est de marque c que le port usb du flash est mal reluie au flash lui meme)
                    2- pour le deuxieme flash c normal il est totalement grille change le
                    PEACE AND LOVE MY FRIEND
                  2. @thegeneralleece qui conserne un flache disk qui est invisible a l'ecran, que doit je faire
                  3. @surinop pbon salut dab je ss lyes alors attention les ga si vous achetez 1 flash disk 8 gb vous le verifier dabord chez le vendeure ok par se qu'il se presente des erreures sur la memoire (quant tu mé 1 fichier par ex :1gb tu va ouvrire la clé tu cherche son espase lible tu va la trouvé plaine ou a moitier ) verifier les amies dab vous ne perder rien
                5. J'ai le même problème, mon flash disk de 1Go ne peut pas formater et iFormat est seulement pour Windows 2000. Que dois je faire
                  • 1
                  • 2
                  • 3
