Probleme flash disk
bonjour pour tous le monde
j'ai win XP.Mon probleme est mon flash disk( cle USB)
elle est de 256 MB de la marque KINGSTON ( DATA TRAVELER 1)
j'ai envoyé mon probleme a KINGSTON mais sans reponseni solution.
Je peux copier quelque soit les fichiers et leurs tailles mais quand je les reeouvre sur un autre ordinateur (ou apres le retirer et le rebrancher sur le meme ordinateur) que :
-soit tous les fichiers sont endommages ou corrompus ou de format inconnu ou application win 32 non valide
-soit qu'il y a des fichoiers"sains" mais que leur somme ne depasse pas 50 MB
AIDEZ MOI S'il vous plait pour le reparer !!!
je m' enerve qunad je l'utilise
57 réponses
Problème récurrent sur clé USB : après copie, les fichiers apparaissent endommagés ou en format inconnu, ou bien certains fichiers restent intacts mais la somme ne dépasse pas 50 MB. Des participants suggèrent des solutions comme le formatage via des outils spéciaux (Partition Magic v7.0) ou l’installation de XP au démarrage pour apparaître comme une partition, puis reformatage. D’autres répondants font état de détection RAW, d’impossibilité d’ouverture ou de messages « périphérique USB non reconnu », et évoquent des solutions allant du formatage FAT plutôt que FAT32/NTFS à l’essai sur différents systèmes. Pour autant, ces symptômes peuvent provenir d’un défaut matériel de la clé ou d’un problème de contrôleur USB, et l’échec persistant peut nécessiter un remplacement plutôt qu’un dépannage logiciel.
  1. je ne peux ni formater ni ouvrir mon flash disk (D-tech) 1 G. .systeme introuvable que fair. c urgent merci
    1. va le jeté
    2. Aza mifanakiana otrizany ry zebourefski fa mfanoro hevitra no atao ato amin'ity site ity a! Mialà rfa ano to-tsaina foza orana dima polo ny kapoaka
    3. teny gasy tampoka ny hitako tao lélé
    4. oay lélé
    5. hafa ndray in
  2. je ne peux ni formater ni ouvrir mon flash disk (D-tech) 2 G. .systeme introuvable que fair. c urgent merci
    1. slt tt lmonde, moi aussi G un flash disque "a-data" 32Go de capacité, seulment quand jle rempli il depasse pas les 13Go audela il msort un msg d'erreur, j'ai essayer de le formater mais ya tjr ce probleme! si vous avez une solution, un logiciel ou un truc pr le reparer ça sera formidable, merci a tous ;)
      1. salut le problème que tu as est kingstone est une grande mark ,come nike tu as le vrai et tu as le faut et comme ont dit ont arabe : nhrag ;
        1. Hi every body, i had read the problem that u had faced in the USB key and this problem usually happen with the USBs,so when it happens some thing like that it means that your USB has a ( memoire virtuelle) or is corrupted cause of misusing... so this about the USB when his capacity is 4gbits for example
          and about the SUB that indicates that you should format it each time you try to execute it , so in this case is needs to flashing process( on a besoin de le flasher comme les autres appareils )
          i hope that i answered about your questions
          have a nice time :)
          1. la solution est www.flashboot.ru ou contact me abouda_63@hotmail.fr
            1. C'est ca les memoires Chinosi ...
              vos flash disk sont tous foutus , pas la peine d'essayer de les formater , ca sert a rien , achetez plutot des cles usb haut de gamme plutot que celles bon marche ...
              1. je branche le flash disk mais ne réponde pas , le boton rouge il ségnale mais en poste de travaile il dit que: ne pas de disque
                1. pour resoudre votr problème essai les deux sollutions suivantes:
                  1-partion magic v7.0
                  2-lance l'installation de l'xp avec votre cle connèctée
                  au démarrage elle va apparaitrer comme une partition supprime la (appuis sur S puis tape entrer puis S) enfin reformate ta clé .BONNE CHANCE.MOHRAH
                  1. Théoriquement, vous avez raison ! Mais j’ai jamais essayé !!
                2. salut jai un flash disc 1gb mais mon problemme cé ki il ne s'afiche pa sur mon ordi et meme les autre ordi et jao pa trouvé comment le reparer alore svp disé comment le reparer svp
                  jai meme 3flashe disc qui en le meme problemme
                  1. Bonjour
                    mon pc ne détecte pas les flash disc pour stockages seulement, je n'arrive pas à résoudre ce problème
                    merci de bien m'aider par e-mail
                    1. svp j'ai un flash disk de 1Go il y a 2 jours il marche bien soudain et lorsque j'ai enregistré des fichiers je pense que les fichiers sont infectés parcequ'il m'a demandé le formatage j'ai fait et subitement il ne marche plus . En plus de ça avant lorsque je branche mon clé il ouvre un autre lecteur CD rom qui n'existe pas et il ouvre une page web (www.cce-adecco.com) qui ne m'a donnée aucune idée si la clé de cette société ou non en plus c'est une page qui n'est pas du tout de la clé et merci svp je veux la récupérer cet clé fait moi une astuce éfficace de cet panne et 1000 merci
                      1. salut !
                        j'ai téléchargé un programme pour réparation du flash disk mais il me manque un clé d'activation (numéro de serié)
                        1. c koi le programme
                      2. quand je branche ma clet usb il me donne le message suivant inssere un disque dans le lecteur je ne peut plus louvrir ni le formater
                        1. ma clet usb l'ouvre pas et refuse d'étre formater.
                      3. j'ai un flash disk 4 GB qui donne le message suivant apres la connection amon PC "PAS de DISQUE"
                        • 1
                        • 2
                        • 3
