Problème clé usb
J'ai un problème avec ma clé usb 8GB Kingston achetée chez internity, elle marche très bien mais quand je mets des films séries sur ma clé, et que je la branche sur mon lecteur DVD, il y a marqué "format non supporté, qu'est-ce que je dois faire ?
Le problème porte sur une clé USB 8 Go Kingston qui fonctionne sur ordinateur mais affiche format non supporté lorsque des vidéos y sont copiées et branchées sur le lecteur DVD. Plusieurs réponses évoquent une incompatibilité des extensions ou des codecs avec le lecteur, et suggèrent soit de convertir les vidéos, soit d'adapter la clé au format FAT ou FAT32. Des conseils mentionnent aussi de tester sur PC pour vérifier si la clé lit certains contenus, ou d'utiliser des outils de conversion de format et de codec avant transfert. Autre constat utile: dans un test, des vidéos lisent sur un autre lecteur DVD, indiquant une compatibilité variable selon les modèles et les codecs pris en charge.
tout simplement car l'extension de tes fichiers vidéos ne sont pas compatibles avec ton lecteur DVD. Tes films sont en .avi ? -
Faut télécharger un programme capable de convertir un film en DVD
bonjour ,
est ce que tu arrive a lire certain contennu de ta cles sur ton lecteur ou le message s'affiche directement, si c'est les cas il me semble que les lecteur supportant les cles usb ne lisent que les cles formatée en fat ou fat32 fais clic droit sur ta clé ==>propriétée==>sur la ligne fichier regarde si fat ou fat32 ou
ntfs
Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, doit commencer par leur garantir l'existence -
elle est en fat32
C'est ton DVD alors
comme je te l'avais dis sur un message precedent tu dois convertir ta video, ta tv n'accepte pas les codec de l'actuel, mais tu m'as repondu que c'etais trop compliqué pour toi alors que je t'ai mi le liens d'un tuto+ le liens du logiciel .
alors si tu ne veut pas t'embeter a convertir ta video pour la regarder je vois pas ce que je peux de + pour toi donc tu as tout en main et les reponse sont sur ton poste de demande bye ^^ -
c'est ce que je me disais, je vais le changer :)
