AIRSOFT PROBLEME
Bonsoir , je vien de m'acheter une AUG A2 , et je n'arrive pas a tiré . Enfin , je tiré une fois sur beaucoup , je ne vois pas d'où sa vien , mon chargeur je charge au maximum, je tire et l'air sort mais sans la bille. Aidez-moi s'il vous plait !
  1. t'as mit la securiter!
    1. Non non , j'enlève bien la securité . Le point rouge quoi ! Mais les billes sorte quand elle en ont envis . Je sais jamais si y'en a une qui va sortir ou pas .
    2. Bonjour,
      j'ai acheté un fusil de airsoft GSG-5 mai le fusible a cassé! est ce que kelkun aurait la référence compléte du fusible je sais que 25A mais il me manque soit GM ; AM ; AF ...
      Merci d'avance
  2. sur le chargeur t'as une roulette ,tu la tourne et les billes remonte!
    1. Oui je l'est vue , je le fait mais sa sort les bille qu'une fois sur 3 au moins . Merci quand même . (:
    2. @kaulamat'as nettoyer le chargeur et le canon
      sinon demonte le haut (coté piston) et regarde si il y a rien d'anormal!
    3. Je l'est amener reparer . Il a tout fait de ce que tu dit . Mais il ma dit qu'il fallais tourner la roulette en dessous le chrgeur pendant au moins 10 secondes , je le fait et rien ne sort . :(
    4. t'as pris des billes a la bonne taille?
