Pilotes audio ??
Bonjour, je viens de réinstaller windows xp pro sur un toshiba técra M2 suite à un gros plantage , bien sur pas de cd de drivers ?? donc une fois installer pas de son du tout un petitit tour sur tous les driver pour trouver ce qu'il me faut vu l'analyse et le rapport de everest https://www.cjoint.com/?0bdwTXHF7vt et se qu'il me faut dans le gestionnaire des taches https://www.cjoint.com/?0bdwWcxUhlz donc je télécharge tous ce qui est proposé , mais toujours pas de son , je fais une restauration système et je recommence car dés que je met le pilotes de la carte son il plante avec un écran bleu !! donc je refait en mettant dans l'ordre le modem , le premier dans la listes de tous les drivres au niveau de la carte son le premier dans la date de parution donc le plus ancien , et la j'ai un légé son mais que sur les écouteurs du casque et encore régler à fond il est appeinne audible ?? je mets le suivant et pas mieux !! et dés que je mets le plus récent plantage !! il porte ce nom WDM_A406
quand je cherche chez intel " intel 82801 DBM ICH-4-AC'97 audio controller [b-1]
je trouve rien pour m'aider ??
j'en appelle donc à vous si vous savez ou je pourrait avoir ce fichu drivers , Merci
Perso je ne sais peut être pas grand chose, mais si le peu que je sais p­eut aider et bien,
je veux bien le partager avec toi !!
14 réponses
Absence de son sur un Toshiba Tecra M2 après réinstallation de Windows XP et difficulté à trouver et installer un pilote audio compatible malgré l’analyse des drivers via Everest. Plusieurs intervenants proposent d'installer manuellement le pilote audio à partir des fichiers fournis, via le gestionnaire de périphériques et l’option Disque fourni pour choisir le fichier smwdmCH4.inf. Des réponses évoquent aussi des pilotes Toshiba ou Dynabook et signalent des soucis comme écran bleu, volume faible ou détection intermittente, et recommandent d'éviter les solutions génériques. En parallèle, certains évoquent l'installation de SP3 et la vérification du pilote via le disque fourni, comme solution potentielle pour contourner les blocages d'installation et restaurer un son fiable.
    Essaie ce pilote --> audio
    Dézippe-le et lance le setup.
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
    1. Contributeur sécurité
      bonjour, merci kaneagle mais pariel !!! la j'ai un son très bas alors que tous est sur fort ??
  2. Modérateur
    Va dans le gestionnaire des périphériques, y a-t-il encore des points d'interrogation et lesquels ?
    Si oui, fais clic droit, propriétés, détails, donne les no. d'identification d'instance de périphérique.
      bonjour, dans le gestionnaire de tache j'ai la carte graphique mais je l'installerais en dernier , et un périphérique dit inconnu https://www.cjoint.com/?0bfvdSXDHbg je t'ai fait une capture décran de ce qu'il y a dans détail !! tu apperçois aussi que dans les truc de son j'ai soudmax intégrat "" normalement je devrais avoir la carte son mais si 'installes n'importe lequel , et bien le pc plante écran bleu d'erreure importante !!! et au redémarrage j'ai plus rien comme son; la il est appeinne audible mais après plus rien du tous et quand je regarde avec everest j'ai plus rien dans son windows ???
  3. Modérateur
    as-tu désinstallé l'ancien pilote avant d'installer celui de Toshiba ?
    voici le lien de tous les pilotes >>> https://fr.dynabook.com/support/drivers/
    pour le périphérique inconnu, installe ce pilote >>> http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/irda-20081203163320.zip
    A+
      pico.l bonjour, merci pour ton aide , le premier lien je l'avais trouvé , mais sous XP il y a quatre page il faut que je télécharge et installe tous ???
      pour le secon ok mais quand je dézippe il y a pas d'exécutable dedans pour lancer l'installation ?? et il est sancer faire quoi ce fichier ??
  4. Modérateur
    Décompresse le fichier téléchargé ^^^
    Ouvres le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur le " périphérique inconnu " >>> mettre à jour le pilote >>> coches "non pas cette fois" >>> suivant >>> à partir d'une liste >>>parcourir >>> et sélectionne le dossier décompressé
      oui je l'ai fais comme ceala avant de voir ta réponse et c'est pour un truc infrarouge !! merci plus d'inconnu il me reste juste à pouvoir avoir un son audible ??
    2. Modérateur
      Oui, c'est pour l'infrarouge
      dans le gestionnaire de périphérique, quels sont les périphériques présents dans Contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
  5. Modérateur
    ça devrait fonctionner avec ce pilote >>> http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/sound-20080604143948.zip
    Il faut désinstaller l'ancien pilote
    PS: le pilote de ta carte graphique manque aussi, le voici >>> http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/display-20080416164658.zip
      le pilote de la carte graphique je l'ai c'est celui pour la carte son que j'arrive pas à chaque fois que j'en mets un le pc plante !!
      sound-20080604143948 je viens de le mettre mais pareil son très faible cela n'active pas la carte son
  6. Modérateur
    Décompresse le fichier téléchargé.
    Essaies d'installer le pilote manuellement via le gestionnaire de périphérique.
      tu parles de celui ci http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/sound-20080604143948.zip dans ce cas il est installé
      pour la carte vidéo je le ferait quand j'aurai régler le problème de son et dans la liste de chez toshiba je trouve rien de précis qui puisse être le drivers de la carte son ??
      bon je verrais demain la dodo , merci de ton aide @+
  7. Modérateur
    carte son = Sound Driver
    Dans panneau de configuration >>> Propriétés de sons et périphériques audio, il faut vérifier le réglage du son ( options / propriétés ) ..etc
    voici une astuce ;)
    Bonne nuit
      sound driver installer tu me l'avais donnés dan le message 12 , mais toujours pareil !!
  8. Modérateur
    pourtant c'est le bon pilote de ton PC ^^^
    tu as regardé l'astuce pour le réglage du son dans le panneau de configuration ?
      oui mais le problème quand je fais everest dans carte son j'ai cela: https://www.cjoint.com/?0bdwTXHF7vt et dès que je recherche le driver et que je l'installes le pc plante !! et après dans le gestionnaire des taches si je fais clique droit et mettre à jour le pilote il ne trouve rien car il me dis le matériel n'a pas été installé ??
  9. Modérateur
    Va dans démarrer, exécuter, tape : regedit et OK.
    Suis cette arboresence:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Windows.
    Dans le volet droit , double-clique sur --> CSDVersion, modifie la valeur 300 par 200 et par la suite redémarre le pc.
    Installe --> ceci
    Par la suite, installe le pilote --> audio
    Si le son est correct, remet la valeur à 300 dans --> CSDVersion.
      kaneagle bonjour , merci de ton aide je vais voir cela et te tiens au courrant !!
    2. Modérateur
      Cette manipulation seulement si le SP3 est installé ^^
    3. Contributeur sécurité
      sp3 installer !! la j'ai pas la main car il me fait 35 mise à jour !! mais juste une question serait il possible que la carte son ne soit plus détecté , car je la vois avec everest , ou autre outil , je recherche le drivers et il s'installe et à un moment plantage , après dans le gestionnaire des taches j'ai plus la ligne avec soudmax mais une autre et si je clique droit dessus pour mettre à jour le pilotte c'est pas possible j'ai un message qui me dit que le matèriel n'a pas été installé !!!
      sur un pc fixe avec une carte son pci j'aurai déconnecté la carte redémarrer le pc et arrêté et reconnecter et redémarrer , pour que windows la détectec mais la pas possible ??
      un pc sans son c'est pas l'idéal !!
  10. Modérateur
    Après les mises à jour installées, si le son ne fonctionne pas, fais comme proposé au message 20.
      Ta carte audio est détecté par Everest, mais cette version ( Everest Home) n'est plus à jour.
      Tu veux dire gestionnaire de périphériques ?
      Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur " SoundMax Integrated Digital Audio ">>> propriétés >>> Détails et poste ici l'identifiant du périphérique
        pico ok c'est bien gestionnaire des périphériques !! désolé pour la faute de langage !!
        sinon pour SoundMax Integrated Digital Audio j'ai cela : https://www.cjoint.com/?0bgwkKaXpMa
        comme la ligne n'est pas complette je te mets cela :
        PCI\VEN_8086&DEV_24C5&subsys_02461179&REV_03\3&61AAA01&0&FD
    2. Modérateur
      Désinstalle le pilote audio puis réinstalle le manuellement via le gestionnaire de périphérique.
      Décompresse le pilote ( sound-20080604143948 )
      Ouvre le gestionnaire de Périphériques >>> fais un clic droit sur le périphérique >>>> Mettre à jour le pilote Coches la case "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" >>> suivant >>> "Ne pas chercher. Je vais choisir le pilote à installer >>> suivant >>> un clic sur " Disque Fourni " >>> parcourir >>> sélectionne le fichier " smwdmCH4.inf" >>> clic sur ouvrir >>> Ok >>> suivant
      PS: le fichier smwdmCH4 se trouve dans le dossier : SMAXWDM >>> W2K_XP
        bonjour, j'ai fais comme expliqué dans ton message et aussi dans tous les autres et pareil bon le pc est repartie avec un son qui est très failble et chose que je ne comprend pas c'est que quand j'installais un driver realtek correspondant à la référence de la carte son le pc plantait et redémarrait sans l'avoir installer et me signallait une erreur sérieuse avec un envois de rapport !!! sinon le Sound Driver ne m'insttallait aps la carte son mais juste le gestionnaire de son soundMax !!
        merci de votre aide quand je cherche sur google il me semble que c'est un problème récurrant chez ce pc
    3. Modérateur
      Vérifie l'unité par défaut dans lecture audio, regarde --> ici
        kaneagle bonjour, le pc est repartie ? mais j'ai jamais eu réaltek comme truc dans le son puisqu'il refusait toutes installation de drivers réaltek ??
      2. Modérateur
        C'est quoi que tu as comme choix dans lecture audio, l'unité par défaut ?
    4. Modérateur
      C'est normal, le son est un SoundMAX (Analog Devices) et non pas un Realtek
      le problème est ailleurs.
      Essaies une réparation du système.
      Frohes Neues Jahr
      Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas
