Problème restauration
Je possède un ordi de bureau acer avec windows XP acheté il y a 3ans.
J'ai décidé de le restaurer. Donc je commence la restauration avec mes CD sauf que mon 1er CD doit être rayé et bloque ma restauration a 62% a chaque fois. Résultat je n'ai plus accès a windows et impossible de restaurer. J'ai bien regarder sur internet et je ne trouve pas de solution. Apparemment en faisant ALT+F10 je devrait pouvoir restaurer mais ca ne marche pas.
Bref si vous avez une idée.
Merci d'avance.
12 réponses
  1. Bonsoir
    Dans ta partition principale, tu dois avoir un dossier ACER et dedans, le programme ERecovery pour faire cette restauration.
      salut,
      rentre dans le setup du bios ( touche F2) et vérifie sur la page Main s'il y a l'option D2D Recovery, si oui, mettre sur Enabled pour activer ALT+F10
      le druide sans la potion.
      1. Comment atteindre cette partition principale?
        merci de cette réponse rapide!!
        1. Dans poste de travail, celle qui contient le dossier Windows.
      2. Contributeur
        vu que ton système est hors service, c'est possible avec un live cd Linux.
        1. Bonsoir le druide
          Ou as tu vu que son systeme est HS?
        2. Je ne sais pas ce que vous entendez par système HS en tous cas je n'ai accès qu'a la page blanche avec ACER puis a une page noir avec marqué:
          "verifing DMI pool data
          NTLDR is missing
          press ctrl+alt+del to restart"
        3. Contributeur
          le champagne, la fête et voila le résultat ... lol !
          Il dit : Résultat je n'ai plus accès a windows et impossible de restaurer.
          Meilleurs voeux !
      3. Je ne trouve pas le setup bios. En faite je n'ai rien sous F2 j'ai deux choix "F12 boot menu" et "del: enter setup".
        J'ai un peu chercher ce D2D Recovery dans le boot menu mais je ne trouve pas
          touche Del pour rentre dans le setup.
        2. Je vais dans "advanced bios features" et je ne vois pas ce D2D...
      4. RE
        Prépares ce CD Live comme indiqué sur ce lien: https://www.commentcamarche.net/faq/24285-recuperer-ses-donnees-personnelles-avec-toutou-linux
        Pour le lancer, tu le mets dans le tiroir, tu redémarres, appuyes sur F12 pour inverser l'ordre de boot, Une fois sur le bureau, vas dans le menu, Systeme, gestion des disques, GParted, tu devrais voir une partition PQServices en tete de liste, tu fais Clic droit dessus, Gestion des drapeaux, tu l'as coches en BOOT, fais appliquer, refermes et redemarres sans le CD, la restauration devrait se lancer.
        PS: SI D2D Recovery est présent dans le BIOS, il se trouve dans MAIN.
          plus précisément, clic droit dessus la partition Recovery 'ou quelque chose comme ça' puis sur Gérer les drapeaux et cocher la case Boot.
          Quitter Ubuntu et le pc devrait booter sur recovery
        2. RE
          Oui, merci, j'ai zappé ceci. Je rectifies sur mon post.
      5. Ok je vais tenter ça demain...ce soir je suis un peu fatigué...
        Je vous tiens au courant.
        Je vous remercie tous les deux et vous souhaites une bonne soirée ;)
        1. re
          J'ouvre le cd linux sans problème
          Je vais sur GParted où j'ai deux partition une première "NTFS" deja en drapeau BOOT et une "non alloué".Je ne vois donc pas où je dois mettre en boot puisque ma première partition est déjà en boot?
          J'ai essayé de redémarré mais sans sauvegarder le cd linux faut il le sauvegarder?
          1. RE
            Désolé pour toi, mais si tu n'as que ces partitions, ce procédé s'arretes ici.
            Il n'y a pas de partition cachée pour réinstaller.
            1. La seul solution consiste donc a payer 100e chez un réparateur je suppose...Puis de recrer une fois cela fait de nouveau cd de restaurations? :'(
              1. RE
                Ou essayer de voir dans ton entourage pour te faire preter un CD d'installation de XP de la meme version.
            2. Bonjour.
              Si votre CD/DVD est rayé essayez ce petit truc : frotter avec un peu de lait démaquillant ou de la pâte dentifrice.
              Puis essayez ceci :
              1) Mettez le CD de Windows XP dans le lecteur de CD-Rom et redémarrez l'ordinateur.
              2) Configurez le Bios pour démarrer l'ordinateur à partir du CD-Rom (C'est en général le cas par défaut).
              Pour entrer dans le Bios, il faut, généralement , appuyer sur la touche Suppr/Del ou sur la touche F2 au tout début du démarrage du PC.
              Si vous voyez un menu Boot, sélectionnez le et positionnez le lecteur de CD/DVD-Rom en première ligne.
              Sinon, il vous faudra chercher dans les différents menus du Bios, la ligne First Boot Device et lui affecter le lecteur de CD/DVD Rom.
              Une fois les modifications effectuées, n'oubliez pas de les sauvegarder (en général F10).
              3) A l'invite Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-Rom, frappez une touche du clavier.
              Le chargement des fichiers nécessaires à l'installation commence.
              4) Puis vient l'écran de Bienvenue.
              Deux options vous sont proposées : Appuyer sur la touche ENTREE pour Continuer l'installation ou sur la touche R pour Réparer.
              Choisissez de continuer l'installation en appuyant sur ENTREE puisqu'on va réinstaller Windows par dessus lui même.
              5) Le Contrat de Licence Utilisateur Final s'affiche. Acceptez le en appuyant sur F8.
              6) Le programme recherche alors toutes les installations Windows XP présentes sur votre disque dur et les affiche.
              Votre installation défaillante doit s'y trouver.
              Sélectionnez la à l'aide des touches flèches haut et bas puis appuyez sur la touche R.
              7) Les fichiers système sont copiés sur votre disque dur.
              8) Le PC redémarre.
              A l'invite Appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-Rom ne touchez à rien et laissez le démarrage se faire sur le disque dur.
              9) L'installation se poursuit.
              10) Le programme vous demande de confirmer les Options Régionales et Linguistiques.
              11) Puis, vous devez saisir votre clé produit de Windows XP.
              12) L'installation se poursuit jusqu'au redémarrage du PC.
              13) A ce stade, vous devriez retrouver un Windows en état de marche tout en ayant conservé vos fichiers personnels.
              Remarque: N'oubliez pas de réactiver votre installation de XP auprès de Microsoft, de lancer un Windows Update pour appliquer les correctifs de sécurité manquants et de mettre à jour votre antivirus.
              Cordialement.
              1. Je vais essayer de nettoyer comme ça merci a vous trois ;)
