Ma webcam fonctionne pas sur ubuntu
je vient de passer sous ubuntu et je vient d'installer skype mais ca a laire que ma webcam n'est pas installer! comment faire s'il vous plait?
  1. voici le message d'erreur que j'ai ! comment faire s'il vous plait?
    wolf@wolf-desktop:~$ gstreamer-properties
    gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'artsdsink'
    gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'esdsink'
    gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'glimagesink'
    gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'sdlvideosink'
    gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'v4lmjpegsrc'
    gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'qcamsrc'
    gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'esdmon'
    gstreamer-properties-Message: Error running pipeline 'Video for Linux 2 (v4l2)': Impossible d'ouvrir le périphérique « /dev/video0 » en lecture et écriture. [v4l2_calls.c(502): gst_v4l2_open (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src1:
    system error: Aucun espace disponible sur le périphérique]
    1. personne ne peux m'aider pour ma webcam s'il vous plait?
      1. Bonsoir,
        Il faudra que tu charges le pilote par défaut de la webcam UVCVIDEO en tapant dans ton terminal:
        sudo modprobe -i uvcvideo
        tu vérifie si le pilote à bien été chargé en tapant:
        lsmod | grep uvcvideo
        et relance la commande: gstreamer-properties
        dans l'onglet vidéo et à la partie " entrée par défaut" tu cliques sur "test" pour vérifier que tout fonctionne.
        J'espère que sa t'aidera un peu.
        1. merci beaucoup pour ton aide G_rico mais quand je doit tapé mon mot de pass rien ne s'ecrit sur le terminale!!! je comprend pas!
        2. uvcvideo 57054 0
          videodev 34361 2 uvcvideo,sn9c102
          v4l1_compat 13251 2 uvcvideo,videodev
        3. toujours rien :(
        4. Oui c'est normal, sur le terminal et par mesure de sécurité, le mot de passe ne s'affichera pas, donc il faut que tu le connaisses par coeur.
      2. Rebonjour,
        Ta webcam est connecté en usb? si oui alors c'est le module USBVIDEO qu'il faut utiliser (si je me trompe pas):
        1- décharge le module uvcvideo en tapant dans le terminal:
        sudo modprobe -r uvcvideo
        2- charge le module usbvideo:
        sudo modprobe -i usbvideo
        3- lance la commande pour vérifier:
        lsmod | grep usbvideo
        4- relance la commande gstreamer:
        Et dans l'onglet "vidéo", la section "entrée par défaut", clique sur "test" afin de vérifier la cam.
