Ubuntu netbook problème
Bonjour à tous,
Je viens d'installer Ubuntu Netbook sur un eePc Parckard Bell qui était sous Windows XP car déjà il ramé trop, puis c'était Windows. ;-)
L'installation c'est correctement déroulée, seulement j'ai un problème :
- Les caractères sont illisibles (ils sont carrés, donc les mots sont illisibles)
- Le sidebar à gauche est inaccessible, puisque quand j'y place ma souris, l'écran devient noir avant d'essayer de lancer l'application (où ma souris est placée sur un icon) mais je reviens sur le bureau et puis rien.
Je ne sais pas si ca vient de la RAM (puisque j'ai mis le swap à 1Go pour une RAM de 128Mo ; je crois) ou de la carte vidéo (qui n'en ai pas une, je crois, mais un accélérateur).
Que dois-je faire ? Passer sous un autre OS (Fedora, etc..) ? Ou puis-je régler le problème pour rester sous Ubuntu Netbook ?
Configuration :
- Modèle : Pegasus
Merci d'avance.
  1. Informations supplémentaires :
    Quand je tape "free" ou "top" en mode console (entrée standard, CTRL+ALT+F2) ; j'ai un retour sur la mémoire ; Mem : 442688k total et j'ai bien mon swap à 976892k total (soit 1Go) .
    Si ces informations peuvent vous aider. ;-)
    1. Ubuntu netbook est trop gourmand pour ta config, à lire ici
      Pour la swap normalement 256 Mo aurait suffit.
      On multiplie par 2 pour les RAM inférieures à 1Go, puis par 1.5 pour les RAM allant de 1 à 3Go et swap égale pour les RAM supérieures à 3Go
    2. J'ai dit 128Mo dans le premier message, mais manifestement c'est du 512Mo ? D'après "free" et "top" . ;-)
    3. Oui oui excuse moi donc pour la swap c'est ok puisque x2
  2. Du coup, le problème viendrait d'où ?
    1. Bonne question
      Quel est le modèle exact de ton PC stp ?
    2. C'est un Pegasus, les tout premier Netbook de Packard Bell.
    3. Y-a-t-il une version Netbook de Fedora ? ;-)
    4. La compatibilité avec les netbooks de packard bell ne serait pas tip top d'ailleurs sur tous les tests effectués le tien n'y figure pas, cela ne veut rien dire et peut être quelqu'un de plus qualifié que moi t'apportera la réponse.
    5. Je trouve pas où télécharger Fedora Core...
