Problème démarage pc et branchement ^^
Salut à tous :)
Donc je viens demander un peut d'aide car je suis en galère avec mon pc ^^. Je vous explique la petite histoire...
Donc il y à quelques temps, ma carte mere et proc ont cramés.
Je les ai donc changés, j'ai recu mes pièces il n'y à pas longtemps, et la depuis hier soir j'ai remonté mon pc .
Mais problème... le pc est monté, tous les branchements sont fait, je l'allume jusque la niquel...
Le disque dure se met en route, les ventilos tournent, mais à l'écran il ne se passe rien. C'est l'écran noir.
Ahh, et aussi mon lecteur dvd ne fonctionne pas ^^. ( pourtant il est bien branché à l'alim et sur la carte mere...mort aussi? Sniff)
J'ai tester avec une autre carte video... pareil, ca ne change rien. (des fois que l'écran noir soit a cause de ca ^^)
Donc au niveau de la configue :
Carte mère :GIGABYTE GA-MA790X-UD3P
Processeur : AMD Phenom II 3,4GHz quad core.
Carte video : Nvidia Gforce 8600 GT
disque dure c'est du SATA.
Apres les barrettes de ram c'est de la DDR2, je dois avoir 3Go
Je crois n'avoir rien oublié.
Donc voila si vous avez des idées sur le problème, ou alors des manipes à faire? Je suis preneur.
Merci à tous ceux qui m'aideront :)
Le PC a la base était sous Vista en passant ^^.
Mais des que j'arrive a l'allumer ^^ je le passe sous seven.
