Excel: Liste variable pour menu déroulant
Je n'arrive pas à définir une liste "dynamique" pour un menu déroulant.
je dis "dynamique" car les chiffres vont évoluer.
j'ai par exemple un tableau de 2 colonnes (A et B):
pomme 2
poire 3
qui donnerait cette "répartition" dans une autre colonne (C):
pomme1
pomme2
poire1
poire2
poire3
et il y aurait donc une liste: "maliste" avec la plage C1:C5
Les questions:
-Comment obtenir la "répartition" décrite ci dessus?
je fait des test avec ce fichier mais sans succès:
http://www.cijoint.fr/cj201011/cijL4HhYn6.xls
-Comment faire une liste continue de la répartition obtenue ? (sans cellule vide)
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
    L'explication n'est pas clair, peut être que cela vous aidera : https://www.cjoint.com/?3lxxbIjsoJl
    1. merci, mais ça ne correspond pas.
      pour faire simple: je rempli la colonne A et B, et la colonne C se rempli automatiquement avec la bonne répartition.
  2. Contributeur
    proposition en vba :
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        Dim defListe As Range, i As Long, j As Long, k As Long
        Set defListe = Range("A1:B2") ' à adapater selon le nombre d'éléments
        If Intersect(Target, defListe) Is Nothing Then Exit Sub
        Range("C1", [C1].End(xlDown)).ClearContents
        For i = 1 To defListe.Cells.Count / 2
            For j = 1 To defListe.Cells(i, 2).Value
                [C1].Offset(k, 0) = defListe.Cells(i, 1) & j
                k = k + 1
            Next j
        Next i
        Worksheets("Feuil1").ComboBox1.ListFillRange = [C1].Resize(k, 1).Address
    End Sub
    Classeur1.xls
    Attention, il doit toujours rester une cellule libre sous la dernière cellule de la liste de taille maximale.
    eric
    1. super eriiic, c'est exactement le résultat attendu, je m'approche de mon but, (il reste un détail qui me chifonne et qui fera certainement l'objet d'une ultime question) Merci, c'est la deuxième fois que tu m'aide sur ce projet.
