HELP HELP acces refuse
je suis sous windows seven et j'ai fait une grosse grosse erreur je suis alle dans dans la protection des utilisateur ou plutot leur droit j'ai voulu modifier les droits et maintenant meme en tant qu'administrateur je ne peut pas voir par exemple le contenu de c: j'ai voulu faire une restauration mais la aussi je ne peut pas car je suis pas autorise a le faire je peut meme pas changer mon profil pourtant je suis administrateur donc je sais pas tres bien ce que j'ai fait et encore moins comment me sortir de ce gros probleme car je ne veux pas reinstaller windows car j'ai des document tres important sous c et je peut pas les recuperer donc je demande votre aide aidez moi j'ai fait une grosse erreur je le sais .
merci de votre aide
49 réponses
La problématique centrale est une erreur de modification des droits utilisateur sous Windows 7 qui empêche un administrateur d'accéder au contenu du lecteur C et d'effectuer une restauration. Plusieurs réponses suggèrent de démarrer en mode sans échec et d'essayer des manipulations liées à l'élévation des droits, notamment via la commande runas, afin de récupérer l'accès administrateur. En cas d'échec, les échanges montrent que la manipulation n'a pas permis de résoudre le problème, et plusieurs participants demandent de préciser les moments et les touches utilisées lors du démarrage. Des éléments évoqués incluent l'impossibilité temporaire d'accéder à C: et le doute sur l'usage correct de Safe Mode et des privilèges, sans solution finale dans le fil.
  1. clique droit sur c:/ puis propriete,securité
    clic sur ton nom, et modifie en tant que de besoin les autorisations
    1. j'ai plus acces au disque C , je peut plus lancer restauration systeme,modification de mon profil etc.. bref je suis desespere :-(
      1. meme clique droit ne marche plus
    2. non impossible d'acceder a C et d'executer certaines commandes lier au systeme ou reserve a l'administrateur
      1. il va falloir que tu formate ton disque dur mais tu peux essayer de recuperer tes fichiers avec un cd linux bootable (ubuntu)
        1. voila je l'ai lancer mais cela ne fonctionne pas car je n'ai pas le droit de l'executer et ton logiciel confirme bien que le mode administrateur est desactive que faire ?
          1. oui et j'ai des programmes qui tourne et je veux pas formater mon DD j'espere que vous pourrez m'eviter ceci
            1. clique droit sur c;/ propriete puis securite puis modifier puis ajouter
              1. clic droit c ok ensuite propriete ok ensuite impossible il me dit que je doit etre administrateur
                1. la tu tapes utlisateurs (le s est important) puis verifie le nom ensuite selectionne utlisateurs puis ok ensuite selectionne utlisateurs(ton nom de pc)
                  verifie que lecture et execution, afichage du contenu du dossier, lecture et ecriture soient bien cochés clique ok et reesaye de rentrer dans c:
                  • 1
                  • 2
                  • 3
