Sur window
Qu’est-ce qu’un volume (partition) ?
  1. Contributeur sécurité
    Bonjour helpe, bonjour à tous,
    Une partition est l'espace nécessaire à l'implantation d'un logiciel.
    Même si le mot amène à penser que ce n'est qu'une partie, il n'y a souvent qu'une partition par disque.
    De manière plus pratique (moins théorique), on doit créer une ou plusieurs partitions sur un disque dur (disque dur = notion physique, partition = notion logique) par le programme FDISK (en Dos ou l'équiv. à partir d'un CD d'install.) puis formater par le programme FORMAT (en Dos ou l'équiv. à partir d'un CD d'install.)avant d'utiliser cet espace pour y installer le système d'exploitation par INSTALL.
    @12C4
    Ipl
    1. bonjour ipl
      pour ma culture perso peut procéder à l'inverse pour dé-partitioner un disque ? (j'en ai un qui est morcelé en 4 !!!)
  2. bonjour ipl
      Bonjour Bertrand,
      Pour dé-partitionner un disque, il faut le re-partitionner (de manière à le réutiliser) :
      - dans le cas des partitions FAT (FAT16 & FAT32), on refait le découpage par FDISK à partir d'un redémarrage avec "disquette de boot" (ou un mode équivalent à partir d'un CD d'installation) ; on détruit toutes les partitions existantes, puis on les rebâtit ; le problème est un peu différent avec des partitions NTFS
      - Attention ! l'utilisation de FDISK perd toutes les informations et doit être précédée d'une sauvegarde soigneuse !
      - FDISK (gratuit et partie du système) peut être remplacé par un utilitaire commercial (payant) : Partition Magic plus pratique et permettant les modifications sans perte des données (dans une certaine mesure)
      - l'enchaînement des étapes est approximativement le suivant :
      --- inventaire et collecte des éléments (logiciels nécessaires, licences, pilotes)
      --- sauvegarde données
      --- FDISK = partitionnement
      --- formatage de chaque partition
      --- installation du système d'exploitation et des logiciels complémentaires (antivirus, etc.)
      --- mise à jour du système
      --- ajustements système et installation complémentaire des pilotes
      --- installation des périphériques
      --- install. des applications
      --- réinstallation des données
      --- etc.
      Attention, cette description est approximative ! j'ai essayé de ne pas oublier d'étapes mais je viens de faire appel à ma seule mémoire ! prendre mille précautions !
      @12C4
      Ipl
