Interconnexions de 2 Routeurs
Bonjour a tous,
Je viens de m'abonnez a Internet via un forunisseur Wifi Max, et j'ai recu une antenne wifi max qui fait aussi routeur en même temps.
J'habite une maison a trois étages, j'ai mis mon antenne sur le toit de la maison et je descend avec un câble rj45 de l'antenne jusqu'au 2éme étage ou j'arrive sur un routeur type linksys wrt610N sur lequel je souhaite connecté 1 Imp Réseau, 2 Ordi fixe, 4 ordi wifi.
Ensuite du routeur Wrt610N je vais via un câble rj45 au RDC sur un routeur de type Linksys Wrt54G flashé en DDWRT sur lequel et connecté un imp Réseau ainsi qu'1 Pc Fixe, 2 pc wifi.
@ip le l'antenne (routeur 1) 192.168.1.20
@ip du Wrt610N (Routeur 2) 192.168.2.1 ( on va l'appeller réseau X)
@ip du Wrt54G DDWRT (Routeur 3) 192.168.3.1 ( on va l'appeller réseau y)
tel qu'il sont connecté actuellement il sont tous internet et fonctionne trés bien dans leur plage @ip mais ne ce voie pas du réseau X vers Y ou vice versa.
Cependant je souhaiterais que chaque ordi ce voie entre eux, que ceux soit du réseau X vers Y, où Y vers X.
Il faut savoir que chaque routeur fait serveur DHCP.( même celui de l'antenne qui je rapelle est un routeur intégré)
Comment dois-je faire pour rendre ce réseau homogéne et que tous ce voie entre eux?
Merci de votre aide.
Alex
La problématique concerne l'homogénéisation d'un réseau avec trois routeurs et des sous-réseaux distincts afin que chaque appareil puisse communiquer avec les autres, sans dépendre des séparations actuelles. La solution recommandée consiste à transformer R2 et R3 en simples commutateurs/points d'accès en les reliant en LAN au routeur principal et en désactivant leurs serveurs DHCP pour n'utiliser que celui du routeur central. Il faut attribuer des adresses IP fixes sur le réseau unique 192.168.1.0/24 pour R2 et R3 et laisser le DHCP du routeur central fournir les adresses du reste des clients. La mise en œuvre évite les conflits de NAT et garantit que les appareils s'aperçoivent mutuellement sans besoin de routes complexes dans l'ensemble du réseau unifié.
  1. Salut,
    voilà qui est intéressant ...
    Est ce que le nat est actif sur R2 et R3 ?
    s'il ne l'est pas, tant mieux, mais il va falloir taper dans la configuration des tables de routage.
    pour cela, tu vas devoir mettre des adresses ip fixes sur les interfaces wan de R2 et R3.
    dans l'immédiat, je t'invite à t'inspirer de cette discussion:
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19606410-administrer-routeur-derriere-un-autre-routeur
    1. qu'est ce que le nat?
    2. le nat n'est pas activer sur les routeurs
    3. Salut
      NAT
    4. Je vais mettre des @ip fixes sur R2 et R3 mais dans quel type @ip dois-je taper
    5. salut vulcan, merci pour le liens
      mais as tu une idée pour la plage @
      ip a mettre
  2. Aussi,
    si ça te parait trop compliqué ...
    n'utilise pas la fonction routeur de tes routeurs R2 et R3:
    tu les relies par un port lan au routeur au dessus au lieu du port wan et tu désactives le serveur dhcp dessus, pour ne garder que celui de R1.
    tu leur met aussi une adresse ip (différente bien entendu) sur le réseau 192.168.1.0/24
    ils seront alors de simples switchs/ point d'accès wifi et ton réseau fonctionnera tout seul.
    1. Salut Brupala,
      J'ai revérifié sur les routeurs R2 et R3 et tu avait raison le nat était bien actifs, je viens de l'enlever et je vais mettre les routes sur R1 et R2 comme tu dis.
      Mais quand tu dis ........R2 un saut sa veux dire quoi? un saut, deux saut?
    2. La dernière solution de BRULA est trè rapide et facile!!
      trop super ..!!!
      mais peu instructif .. je prefère l'idé du routage:D
      concernan les saut.. je supoz kil sagi de sq Tracert affiche ?? nes pa BRULA??
      PS : BRULA t idé me plez , je te pass mon mail : blowfish007@hotmail.fr
      d q libre on poura correspondr:D
    3. le saut,
      c'est le nombre de routeurs à traverser pour atteindre le réseau en question, c'est réglé automatiquement dans les protocoles de routage dynamique par sauts tel que rip et en manuel dans les routes statiques.
      Dans de nombreux routeurs et sous linux ça s' appelle aussi metric.
      ça n'est pas ce qu'on voit dans tracert
    4. Ok bien compris, je te tiens au courant je fais les essaie ce soir
    5. Ok,
      merci pour l'explication mais je ne voi pas une diference comme tel entre metric et saut??
      quant on fait un tracert, il pârle bien de la determination d'itineraire en moin de 30 saut???
  3. Bonjour,
    j'ai casi le même problème, et je n'en voit pas le bout ;)
    si quelqu'un aurait unpu de temps pour allé voir ma question?
    merci d'avance le titre, c'est "Configurer 2 routeurs pour relier 2 réseaux"
